Hi, kann man zwei Widerstände als Spannungsteiler einsetzen, um einen höheren Pegel auf einen niedrigeren zw. Zwei Ics anzupassen? Danke im Vorraus Campus
Hallo Campus, ja kann man. Zu beachten ist dann aber noch der Eingangswiderstand des IC's, an das man anschließt, interne pullup/down-Widerstände und die Frequenzen mit denen man es hier zu tun hat. Gerhard
Danke für die Antwort. Ein TTL-Sender sollte mit einem CMOS-Empfänger verbunden werden. Der Eingangswiderstand vom CMOS-Chip sollte unendlich groß sein, richtig? Nach dem Dokument verfügt der Port über weak internal Pull-up/Pull-down. Frage: was wird eingesetzt wenn als Input, Pull-up oder Pull-down? Ist der Spannungsteiler noch sinnvoll in diesem Fall? Ciao Campus
Ja zunächst ist ein CMOS-Eingang eher eine kapazitive Last als eine ohmsche. Das heisst jetzt spielt nur noch die Geschwindigkeit/Frequenz der Signale eine Rolle. Der Spannungsteiler ist zusammen mit der kapazitiven Last des CMOS-Bauteils ein Tiefpass. Das heisst, das Signal wird verzögert und wird kleiner. Die Widerstände müssen dafür angepasst werden. Bei Frequenzen kleiner 50kHz gibts in der Regel keine Probleme. Gerhard
