Morgen zusammen, ich bin gerade wie wild am googeln, wie man den Widerstand einer ITO-Leitung oder Schicht berechnet. Hersteller geben immer nur einen spezifischen Wert in Ohm per square an, ohne eine Flaeche oder sonst was dazu. Ich moechte aber den Widerstand (in Ohm) einer Leitung mit gegebener Laenge und Querschnitt berechnen. Kann mir jemand nen Schubs in die richtige Richtung geben? Danke und Gruss, Frank
geht es dir dabei nur um auswertung? dann brauch dich der widerstand nicht zu interessieren, da du dies über die spannungsrelationen auf dem panel machst. http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-44026.html#new
nein, geht mir nicht um die Auswertung eines Touchpanels. Eigentlich geht es mir ueberhaupt nicht um ein Touchpanel sondern um eine ITO-Leitung an sich. Touch Panel hat halt als Aufhanger dazu gepasst. Hab aber inzwischen in einem recht umfangreichen Einheitenlexikon (http://www.unc.edu/~rowlett/units/index.html) die Antwort gefunden. Dabei geht es um eine ITO-Schicht mit vernachlaessigbarer Dicke. Der Widerstand einer solchen Flaeche ist der Widerstand multipliziert mit der Weite, geteilt durch die Laenge. Bei einem Quadrat fallen diese Groessen weg. Eigentlich ist dieses per square aber ueberfluessig. Danke fuer die Hilfe, Frank
