Hallo. Wie ich sehe, sind hier einige Profis unterwegs. Ich hoffe, Ihr könnt mir bei meinem kleinen Problem helfen. Ich habe ein Funk-gesteuertes Thermostat-System für meine Heizung bekommen. Jetzt habe ich 4 Thermostate als Sender (in jedem Zimmer einer) und einen Empfänger, der für alle 4 Sender zuständig ist. Das Ganze basiert auf 433,92 MHz. Jetzt meine Frage: Wie unterscheidet der Empfänger die 4 empfangenen Signale untereinander und wie wird verhindert, dass er nicht auch die Signale der Nachbarwohnungen bekommt, die die selbe Anlage bekommen haben? Ich möchte nämlich über einen extra Empfänger die Temperatur-Daten, die von jedem der 4 Thermostate gesendet werden über RS232 auf dem PC aufzeichnen. Ich weiss eben nur nicht genau, ob ich da einen beliebigen 433,92 MHz - Empfänger nehmen kann, oder ob das ein bestimmter sein muss. Bei Conrad hab ich etwas gefunden, das meiner Meinung nach gut aussieht. Bestellnummer: 190188-38 Nur - reicht das schon zur Unterscheidung der 4 Sender??? Vielen Dank im Voraus Oliver
Die ISM-Frequenz (industrial/scientific/mediccal) 433,92MHz ist mit ziemlich großer Toleranz freigegeben, das 70cm-Amateurband ist auf einer Breite von etwa 1 MHz zugemüllt mit industriell- wissenschaftlich- medizinischen Funkkopfhörern. EIn Empfänger sollte schon genau auf den Sender abgestimmt sein, sonst hört er nichts
Das "Geheimnis" steckt im Protokoll, das Du erst einmal herausfinden musst.
