Hallo, ich habe funksteckdosen(433mhz), die ich gerne mit dem Lichtschalter ein-/aus-schalten möchte. Der Sender und das Ein-/Ausschalten der Steckdose funktioniert auch schon. Da ich in einer Mietwohnung wohne und ich nicht die alten Lichtschalter aus der Wand reissen möchte, habe ich mir gedacht einfach einen Aufputz-Lichtschalter an der Wand zu befestigen. Da drinne wäre dann auch pltz um die Hardware (Controller, Sender) zu packen. Wie würde ich es am besten mit der Stromversorgung machen? Mit Batterie? Oder über USB? Also im prinzip ein Hanylakekabel immer in der Steckdose stecken und mit dem Lichtschalter verbinden. Da der Lichtschalter ja nur zum Ein-/Ausschalten benutzt werden soll, wird ja nur sehr selten Energie gebraucht. Was wäre am günstigsten? Bei der Hardware bin ich noch am gucken, ob ich es hinbekomme, dass beim Schalterdruck zunächst ein schalter betätigt, welcher einen Mosfet oder ähnliches durchschaltet. NAchdem der Code vom Sender gesendet ist und die LAmpe An/Aus ist könnte ich den ja wieder abschalten, sodass der Controller gar nicht unter Spannung liegt (damit würde ich meiner meinung nach am meisten Energie sparen). Lars
Kauf am besten gleich das was du willst: https://www.amazon.de/Funk-Wandsender-Schalter-Intertechno-ITW-852/dp/B005LGU8PU/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1475481397&sr=8-4&keywords=intertechno
Dafür bieten viele µC auch einen Schlafmodus. Ich habe sowas mit einem LPC812 und RFM69 gemacht, der µC selber braucht im Deep Power down ca. 0,3 µA und der RFM 0,1 µA. Eine Falle dabei war das der schlafende µC auch seine PullUps abschaltet und die floatenden Leitungen am SPI Bus beim RFM zu einer Stromaufnahme im mA Bereich geführt haben. Da sind also externe PullUp Widerstände nötig. Mit AVRs geht das natürlich auch, da sind die moderneren A-Versionen sparsamer soweit ich weiss.
Einen fertigen Lichtschalter wollte ich mir nicht holen, da ich das gerne selber machen wollte. mit dem Sleep-Modus bzw. power down wollte wäre natürlich auch eine massnahme. Für den Sender und den Controller brauche ich 5V. Wenn ich jetzt 4 AA-Batterien nehme, komme ich auf 6Volt. Der Spannungsregler den ich einbauen würde, würde ja dann trotzdem die ganze zeit arbeiten oder? Wären dann die Batterien nicht trotzdem ziemlich schnell leer?
Besser mit 3V uC und 2 Batterien.
