Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu Eagle 7.2.0. Wie müsste ein Script aussehen, dass mir die Top und Botton Seite als PDF Datei erstellt und diese in das Projektverzeichnis abspeichert? Geht soetwas überhaupt? Der Grund ist einfach: Das Ausdrucken der beiden Seiten ist ja eigentlich nicht schwer, aber da ich dies gerne vereinfachen wollte, deshalb die Frage. Kann man evtl. auf alle Einstellungen des Druckdialoges zugreifen? Dadurch könnte man ja auch farbliche Ausdrucke für die Dokumentation erstellen. Ich benutze zurzeit den PDF-Creator. Vielen Dank und einen schönen Feiertag noch. Gruß Volker
Schau dir mal den PRINT-Befehl an. Damit solltest du dann deine Dokumentation erstellen können.
Im zweiten Schritt wirst Du das vielleicht brauchen: https://www.element14.com/community/thread/14149/l/can-export-automatically-overwrite-an-existing-file?displayFullThread=true
Hi Volker, zu Dokumentationszwecken verwende ich auch PDFs mit SCH und BRD Inhalt. 100% automatisiert habe ich das nicht. Mein Standardablauf ist dieser: - alle SCH-Seiten direkt an Fineprint schicken - im BRD-Fenster das angehängte Script starten, welches verschiedene Boardansichten an Fineprint schickt - ggf. noch weitere Dokumentation an Fineprint (Boardspecs, etc.) schicken - mittels Fineprint das gesammelte Werk in ein PDF "drucken" Das Script beschleunigt das Auswählen der BRD-Ansichten schon hinreichend, so dass ich mit den manuellen Schritten leben kann. Grundlage für das Script (a.k.a. Befehlsliste) sind die Online-Hilfe und das EAGLE-Handbuch. Grüße, Marcus
