Hallo Habe hier ein etwas betagtes Gerät mit diesem RTC-Chip und einer Fehlermeldung, daß selbiger Defekt sei. Hatte bisher immer mit den MK48T... zu tun, wo auf dem DIL huckepack Quarz und Batterie saßen. Hat der Epson auch eine interne Spannungsversorgung oder bekommt er irgend etwas von externer Quelle und "zählt" nur? Möglicher Weise ist er gar nicht defekt, sondern hat nur "Alzheimer"... Die Pufferbatterie des Gerätes würde schon erneuert, aber der RTC-Fehler bleibt... Hat Jemand eine Idee??? MfG
Hallo Etwas in der Art hatte ich vermutet, aber habe auf die Software selbst keinen Zugriff... wie "schubse" ich ihn an? MfG
Das geht nur über die Software. Ein richtiges Datenblatt habe ich auf die Schnelle nicht gefunden, aber es gibt im Register F ein Bit "Stop". Das wird gerne automatisch nach einem Neustart gesetzt (du hast ja die Batterie gewechselt), um eben zu erkennen, dass da was war und somit die Uhrzeit/Kalender nicht stimmt und ein Eingriff erforderlich ist (Starten, Datum und Uhrzeit neu setzen).
Hallo, Mehr weiß man vielleicht, wenn man den Schaltplan der aktuellen Schaltung mit dem Datenblatt des RTC 72421 vergleicht. https://support.epson.biz/td/api/doc_check.php?dl=brief_RTC-72423&lang=en http://www.west-l.ru/uploads/tdpdf/int04017.pdf Wenn Du per Sichtkontrolle und Tauschen einzelner Teiler keinen Erfolg hattest, dann sollte man den EPSON RTC 72421 austauschen. Oder was erwartest Du hier im und mit dem Forum ? Es muss ja eine Steuersoftware vorliegen, mit dieser kann man bestimmt auch den Chip ansprechen, um die Zeit etc. einzustellen.
Datenblatt EPSON RTC 72421 "Application Manual" http://atariage.com/forums/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=186600
Nachtrag zu einem orig. Application Manual des EPSON RTC 72421: https://support.epson.biz/td/api/doc_check.php?dl=app_RTC-72421&lang=en
Hallo und Danke Chip habe ich vorsorglich schon bestellt und den alten vorhin ausgelötet und einen Sockel gesetzt. Auf die Software selbst gibt es keinen Zugriff, es gibt aber einen Menübaum, den man mit 4 Tasten durchlaufen kann. Einen Punkt um Datum und Uhrzeit zu setzen gibt es nicht... Ich werd mal warten bis die Chips da sind, aber auch der "Neue" muß ja irgendwie seine Daten bekommen... MfG
Ich fürchte, der neue Chip wird dir nicht allzuviel nützen... Such mal auf der Platine, ob der STD angeschlossen ist. Wenn nicht, hast du immerhin die rel. einfache Möglichkeit, eine backupbatterie Huckepack zu montieren und die Uhr an einem beliebigen MC zu stellen und dann einzubauen. Wird der STD-Ausgang benutzt (davon gehe ich aus), müsstest du in Erfahrung, was der liefern soll. Ansonsten: es muss in der Software möglich sein, die Uhr zu stellen/zu starten. Irgendwann hat es ja mal jemand gemacht. Die Frage ist - wie da ran kommen... Um welches Gerät gehts denn überhaupt? Manchmal staunt man ja, was hier alles zu tage gefördert wird.
Hallo Mit der Beschaltjng kann ich erst zu Hause nachsehen. Es handelt sich um eine elektronische "Sparbüchse" von Bally Wulff... (Geldspielautomat) MfG
Hallo, ich stehe gerade vor dem selben Problem, hast du es geschaft dem RTC das Datum/Uhrzeit zu setzen? Wenn ja wie hast du ihn angeschlossen und wie Zeit und Datum gesetzt?
