Hallo, irgendwie will nicht in meinen Kopf wie ich auf die Spannung von Urc komme, denn dann müsste der Strom ja einfach mit I = U/R auszurechnen sein. Es müssen 10mA rauskommen also wäre Urc = 5V.
Hallo, hast Du noch Angaben zu R1 und Ra? mfg klaus
Nein alle Angaben die ich habe sind im Text über der Schaltung.
Hallo! Wenn Uce mit 3 V gegeben ist, bleiben für URc und URe zusammen 7 V, und das an 700 Ohm. Wenn Rc 500 Ohm hat, misst man dort wieviel Volt?
Danke habs hinbekommen. Tatsächlich hatte ich mir das schon kurz angeschaut aber nicht damit gerechnet.
Theoretisch muss man den Basisstrom dazurechnen, der durch R_E, aber nicht durch R_C fließt: I_C * R_C + U_CE + I_E * R_E = 10V I_C * R_C + U_CE + (I_C + I_B) * R_E = 10V I_C * R_C + U_CE + (I_C + I_C/B) * R_E = 10V Alles außer I_C ist bekannt, also kann man nach I_C auflösen. So kommen nicht ganz 10mA Kollektorstrom heraus. In der Praxis geht der Effekt in den Bauteiltoleranzen unter.
