mhhh, ich doch nur physiker... LiIon Zellen in Reihe müssen in der Spannung angeglichen werden, das nennt man BMS (battery management system) und da wird der Strom der vollsten Zelle einfach verbraten.. Also möchte ich mit IRFZ44N MOSFET und Spulen die Energie transformieren... Dazu brauche ich Mosfet Treiber die beide Flanken (also an und aus) schalten können. Mit 3,3-5 Volt digitalen Inputs und die Gates mit bis zu 16.8 Volt (das wäre die maximalspannung von 4 LiIon Zellen in Reihe). Und ja, alle vier Mosfets liegen auf unterschiedlichen Potentialen (0V, 3,6V, 7,2V und 10,8V (für den vierten Mosfet wäre also eine charge-pump nett (Oder ein Mosfet der bei 2.5 Volt noch sicher durchschaltet))) Hab mich ein paar Stunden durchs Netz gegoogelt und diese Kandidaten gefunden: TC4469 https://de.aliexpress.com/item/TC4469CPD-TC4469-DIP-14-integrated-circuit-IC-chips-Spot-supply-POLO3/32714146346.html?spm=2114.010208.3.2.tTO5va&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10056_10065_10055_10068_10054_10069_10059_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=ce124ee8-2c3c-4f97-b55e-3ec14b274028 LT1161 https://de.aliexpress.com/item/10pcs-lot-LT1161CN-DIP20/32669672142.html?spm=2114.010208.3.81.wrJD3T&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10056_10065_10055_10068_10054_10069_10059_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=dda7d297-e1b9-4220-90a6-e2f77e7ab8d4 74LVC125A https://de.aliexpress.com/item/Free-shippin-10pcs-lot-SN74LVC125ANS-74LVC125A-SOIC-14-buffer-line-driver-original-authentic/32551645576.html?spm=2114.13010608.0.0.xne41v Bin mir aber gar nicht sicher, ob die für meine Zwecke (zirka 100kHz) taugen, also ob die beide Flanken schalten. Und bei 20 Euro aufwärts würde ich mich über Rat von Euch freuen. das Roland und Dankeschön :-)
Verschoben durch Admin
