Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Vinculum Ordner
von Thomas B.D. (Gast)
ich habe folgende kleiner Schwierigkeit: Ich nutze Vinculum VDrive an
meinem Atmega128.
Wenn ich nun den "Change Directory"-Befehl nutze, so klappt der
wunberbar, solange der Ordner auch mit dem VDrive angelegt wurde. Wenn
ich einen Ordner mit exakt demselben Name (Auch auf
Groß-/Kleinschreibung habe ich bereits geachtet) unter Windows 7 anlege,
so bekomme ich eine "Command Failed" Fehlermeldung, sobald ich mit dem
Vinuclum in dieses Verzeichnis wechseln möchte. Lösche ich den Ordner
und lege ihn (gleicher Name) mit Vinculum Vdrive neu an, gibt es wieder
keine Probleme und ich komme rein....
Der Stick wird zwischendurch nicht umformatiert o.ä. Er ist und bleibt
auf FAT32.
Hatte jemand schon ein ähnliches Problem? Hängt Windows noch "irgendwas
an die Ordner"? Im Datenblatt steht: "Files
which include long file names, disk labels or FAT32 extensions are
ignored". Daher meine Idee, das Windows irgendwelche "extensions"
anhängen könnte? Wie kann ich das feststellen oder ist diese Idee
völliger Blödsinn?
Viele Grüße
Thomas B.D.
Sieh Dir mal Deinen Datenträger unter Windows an, und zwar mit dem
DIR-Befehl in einem Kommandozeilenfenster. Verwende den
Kommandozeilenparameter /x, dann bekommst Du beide Dateinamen angezeigt.
Ja, beide. Dateien/Verzeichnisse haben (bis zu) zwei Dateinamen. Das aus
DOS-Zeiten stammende 8.3-Kürzel, und den eigentlichen Dateinamen.
Enthält der Dateiname Groß- und Kleinschreibung, Leer- oder
Sonderzeichen wie Umlaute, wird ein 8.3-Kürzel synthetisiert.
Siehst Du da Unterschiede zum Erwarteten?
Lass Dir mal von Vinculum die Dateinamen anzeigen, die er sieht (das
Ding wird ja wohl auch einen "dirlist"-Befehl haben) und vergleiche das
mit Deiner Erwartung.
Danke für Deine Antwort.
Leider erhalte ich durch dir /x keine weiteren Informationen. Im Anhang
beispielhaft ein Screenshot von der Eingabeaufforderung, wenn ich mit
dir /x die Verzeichnisse anzeigen lasse.
Der Ordner "TEST" wurde vom VDrive erstellt. Der andere von Windows. In
den Windows Ordner komme ich nicht mit VDrive rein. Wenn ich den Ordner
"TEST" unter Windows lösche und ihn ebenfalls unter Windows neu erstellt
(auch groß geschrieben), dann komme ich in diesen mit VDrive auch nicht
rein.
Das sieht soweit erst mal korrekt aus. Also ist jetzt interessant, was
der Vinculum selber sieht.
Wie sieht die von VDRIVE ausgegebene Dateinamensliste aus?
Was sagt das "DIR"-Kommando auf dem Vinculum?
Im Anhang nun das, was VDRIVE ausspuckt. links ist der Ordner "TEST" mit
VDRIVE erstellt, rechts hatte ich ihn unter Windows erstellt. Was
auffällt, ist dass die Reihenfolge (reproduzierbar) eine andere ist.
"TEST123" ist immer mit Windows erstellt. Sonst sieht es für mich aber
identisch aus ("\0" wird nicht dargestellt)
Rufus T. Firefly, ich danke Dir bis hierher für Deine Bemühung...
der Fehler scheint mit dem USB Stick zusammen zu hängen.... Ich habe
jetzt einen exakt IDENTISCHEN zweiten USB Stick getestet... Dort
funktioniert es tadellos, egal, ob der Ordner unter Windows oder mit
VDRIVE erstellt wurde.
Hat jemand eine Erklärung dafür? Der USB Stick ist sonst vollkommen i.O.
Mal den ersten USB-Stick formatieren und es dann noch mal probieren?
