Hallo, ich wollte zu diesem Beitrag etwas fragen, doch es hies ich soll einen neuen Tread machen also: Carsten M. schrieb im Beitrag #3056168 Ich hab auch bei Aldi oder Lidl (es ist immer von ALDISüd die rede , aber den gibt es hier nicht, also war es doch LIDL) einen Digital RGB Stripe gekauft, bei denen 3 RGB-Led an einem chip hängen, es ist der TM1829 den gleichen Stripe gibt es immer noch bei Conrad, ich halt ihn für attraktiv weil durch die Serienschaltung vermute ich, dass diese Stripes eine höhere effizienz haben. > https://www.mikrocontroller.net/attachment/170570/Zwischenablage01.png schaltplan von Carsten M. > Nun zur FRAGE: Ich möchte 2 gleichartige Stripes mit einem Controller betreiben und hab sie getrennt (ca. halbiert) und am den beiden Anfängen Y-artig zusammengeschaltet. Das funktioniert aber nicht und ich weis nicht warum. Beide einzeln gehen identisch. In dem moment wenn ich die Eingänge zusammenschließe friert die vorher-funktionierende ein -> Kommunikation geht nicht mehr. ich hab mir das Schaltbild angeschaut, und möchte die Funktion grob verstehen. Ich dachte, dass möglicherweise die Last des Ausgangs Dout nur für Punkt zu Punkt verbindung ausgelegt ist , der Eingang Din also einen Lastwiderstand hat und habe es mir auf dem Oszi angeschaut: Der Ausgang ist wohl ein highside (high ist niederohmiger) die Low-Flanke ist abgeschrägt , so als würde ein Kondensator aufgeladen werden. Wenn ich die beiden Eingänge nun zusammenschalte ist die Amplitude nur geringfügig kleiner ca. 10% -> ich glaube also kaum, dass es an der Last liegt. Ich habe auch schon probiert das Datensignal mit einem 10k pulldown etwas herunter zu ziehen, das ging aber nicht. Kann es sein , dass die Daten bidirektional ausgetauscht werden? Der TM1829 also irgendwas zurück sendet? Anders kann ich mir das kaum erklären. Falls es doch an der Last liegt , müsste ich den Ausgang mehr treiben, was bei der bidirektionalen Verbindung natürlich nicht geht. Kennt jemand die Funktionsweise der Daten? Dankbar für jeden Hinweis, Gruß Uli
Hallo Ulli Ich hab das Datenblatt noch nicht durchgesehen, aber für einen weiteren Test versuche mal diese Beschaltung:
1 | |- TM1829 - TM1829 - ... |
2 | DOut -> TM1829 -| |
3 | |- TM1829 - TM1829 - ... |
