Ich würde ein ASM Programm für den PIC16f877A benötigen, welches einen Wert über die RS-232 Schnittstelle vom PC übernimmt, in ein EEPROM reinschreibt und dann den Wert wieder vom EEPROM auf dem Computer zurück sendet! Vielleicht könnte mir wer helfen, ich kenn mich nämlich nicht aus! Mfg Christoph
Helfen? Schau dir das Datenblatt an - das sind 2 elementare Funktionen eigentlich könntest du fast die Beispiele dazu nehmen, aneinanderknoten und loslegen Dir das Prog schreiben? Gegenleistung? Und sowieso bräuchte man schon n paar mehr Infos... Was ist ein Wert? Ein Byte? RS-232? N bissl genauer wär schon cool... 9600 8N1? und dann den Wert wieder zurücksendet? Einmal? Permanent? Wenn man danach fragt? Also am besten nochmal die Frage überdenken und nochmal stellen...
als ich mit pic angefangen hab hab ich damals unter google die seite von sprut: http://www.sprut.de/electronic/pic/index.htm gefunden. aus erfahrung kann ich dir sagen: die ist so deutlich geschrieben das man es innerhalb kurzer zeit versteht und eigene projekte bauen kann.
Naja, ich weis ja nicht amal, wie ich bei dem Programm anfangen soll. ein Wert entspricht einem Bit Die ICD OPTIONEN: ;* Configurationsbits: ;* Oscillator: HS ;* Watchdog: Off ;* Power Up: ON ;* Brown Out: Off ;* Low Voltage: OFF ;* Code Protection Data EE: Off ;* Flash Mem. Write: ON ;* Code Protect: Off ;* ;* Program Options: ;* Programm Memory :On ;* Configuratins Bits: ON ;* ID Locations: ON ;* EEPROM Data: OFF ;* Erase All before Program: ON ;* Enable Debug Mode: OFF Das Programm soll einen Temperatur-Messwert über den Can-Bus empfangen und dann den Wert im externen EEPROM zwischenspeichern, danach wieder über die serielle Schnittstelle auf dem Bildschirm in einem Hyperterminal Programm ausgeben und auf dem LCD-Display ebenfalls ausgeben. Bitte helft mir weiter. Falls ihr irgenwelche Programmteile habt, schreibt sie BITTE ins Forum! Vielen Dank im Voraus! Mfg Christoph
@Christoph "Naja, ich weis ja nicht amal, wie ich bei dem Programm anfangen soll." mit den Grundlagen natürlich: - Led einschalten - Tasten abfragen - Timer laufen lassen - Interrupts - UART - LCD - EEPROM - CAN usw. Du kannst keinen Berg mit nur einem Schritt besteigen ! Und nen PIC in Assembler ist in meinen Augen nur was für Masochisten. Peter
@HanneS ist nicht dein Ernst oder? Wer solch dreiste Bauernfängerei verbreitet wird mit Windowsbenutzung ohne Maus, nicht unter 2 Jahren bestraft! ;-) Guido
> ist nicht dein Ernst oder? Nööö, ist nicht mein Ernst. - Sorry, ich habe wieder mal vergessen, 'n Smily zu setzen. Passiert mir leider immer öfters... Aber bei so dreisten Fragen ist es immer schwer, sich zurück zu halten. Und so diplomatisch formulieren wie z.B. Peter kann ich leider nicht (Peters Spruch ist genial!). > Wer solch dreiste Bauernfängerei verbreitet wird mit > Windowsbenutzung > ohne Maus, nicht unter 2 Jahren bestraft! Dann habe ich meine Strafe ja schon hinter mir. Ich habe nämlich am Lappi keine Maus dran (nur den Navi-Gnubbel zwischen den Tasten B, G und H), Win98Se drauf und krame damit im WWW, schreibe AVR-ASM-Programme, VB-Programme für WIN und zeichne Schaltpläne und einfache Platinen. Und das schon länger als zwei Jahre und auch ohne Bewährung. Dass das Bauernfängerei ist, wusste ich nicht, ich habe die empfohlene Seite noch nie versucht aufzurufen. Es ging eigentlich nur um die Provokation, dass man seine Hausaufgaben selbst machen soll. Und sollte es sich nicht um Hausaufgaben handeln, sondern um den Job, dann könnte es sein, dass diese Planstelle falsch besetzt ist. ...
@HanneS hat das Dingens mit dem Navignubbel (IBM?) nicht auch ein Tatsch-Päd? ;-) Solche Seiten gibt es massenhaft. Auch www.schaltplan.... www.bauplan... usw. Alles das gleiche Geraffel (vom gleichen Betreiber?) bei dem es nur um dubiose 24-Monatsverträge geht. Einmal draufgeklickt und Vertrag zu xx,xx Euro/Monat geschlossen, Laufzeit 24 Monate, Kündigung frühestens zum Ende der Laufzeit. So oder ähnlich werden da unbedarfte Zeitgenossen abgezockt. Die Infos die man dann bekommt sind wohl auch nur im Netz zusammen gesuchtes Zeugs. Die c't hatt da mal was zu geschrieben... Guido
> Navignubbel (IBM?) Neee... Toshiba SP4270 Ein Pädd zum Betatschen hat es nicht, nur Gnubbel und 4 Gummitasten. Und die Kennlinie des Gnubbels ist grausam, hat lange gedauert, sich daran zu gewöhnen. Aber seitdem ich damit auch VB-Programme schreibe, gebe ich mir etwas mehr Mühe, die Programme tastenbedienbar zu gestalten. 8-) Übrigens finde ich es schade, dass es sich eingebürgert hat, auf Webseiten links eine Navi-Leiste zu haben. Denn wenn man ohne Maus nur mit der Tastatur navigieren will, dann drängeln sich immer die Links der Navi-Leiste nach vorn und man muss die Tab-Taste zu oft betätigen, bis man durch die Navi-Leiste durch ist und bei den relevanten Links der Seite landet. Aber man kann nicht alles haben... > Solche Seiten gibt es massenhaft. Das mag sein, damit habe ich aber kaum Kontakt, meine Neugier hält sich diesbezüglich in Grenzen. Ich weiß auch gar nicht, wie da die Modalitäten sind. WWW.hausaufgaben.de hatte ich mal intuitiv genannt, ohne zu wissen, dass es diese Seite gibt. Darauf gab es eine heiße Diskussion, dass diese Seite kostenpflichtig sei. Das soll mir aber Wurscht sein, Auf die Frage "Wer unterstützt meine Faulheit und macht kostenlos meine Arbeit" werde ich diesen Link auch weiterhin posten. Wer das nicht erkennt und da drauf klickt, der ist wohl selbst schuld. Bit- & Bytebruch... ...HanneS...
