Hallo, ich bräuchte da mal Hilfe. Habe gerade mit einem frischen LPC2129 von Olimex rumgespielt und wollte die PLL mal passend einstellen. (14.7456MHz Quartz). Dabei hab ich mich im Bit vergriffen und statt Multiplier "5" wohl ne "21" reinprogrammiert. Seitdem ist kein Download auf den Flash mehr möglich. Das kanns doch wohl nicht schon gewesen sein mit dem Chip, oder? Bekommt den Kumpel nicht irgendwie wieder gelöscht? Umgebung: Rowley + Eigenbau Wiggler, der bisher tadellos funktioniert hat.
Hi. Wäre es vl einen anderen Quartz einzulöten, damit du wieder auf einen brauchbare Taktfrequenz kommst? Ist mir nur mal so in den Sinn gekommen.
PS.: Ich muss dazu sagen, dass ich noch nicht wirklich viel mit ARMs zu tun hatte, ausser etwas daran herumzulöten ;-) und ein Programm draufzuspielen.
Daran gedacht, habe ich auch schon. Allerdings lese ich im Datenblatt: "The oscillator supports crystals in the range of 1 MHz to 30 MHz..." und andererseits: "The PLL accepts an input clock frequency in the range of 10 MHz to 25 MHz..." Ja was denn nun? Wenn letzteres stimmt, dann komme ich mit 10Mhz x 21 in keinen brauchbaren Bereich :-| Kann der Flash oder gar der Controller von sowas kaputt gehen? Fände ich schon krass, wenn man die Hardware durch ein falsches Bit setzen gleich in die ewigen Jagdgründe befördern kann.
Ist es bei den AVRs bzw PICs nicht eh auch so, dass durch ein Falsch gesetztes OSC-Bit der µC unbrauchbar werden kann?! Naja, ich will dir jetzt aber nicht einreden, dass dein Controller tot ist! Aber mit einem JTAG sollte es doch möglich sein, diesen wieder zu beleben. Kommuniziert der Wiggler über die JTAG anschlüsse oder auch über die serielle Schnittstelle? Wenn er nicht über die serielle Schnittstelle kommuniziert, dann könntest du ja versuchen mittels dem Bootloader neu zu flashen(mit einer hohen Baudrate). vl funktionierst. Aber ich schätze/hoffe das Herr Robert Teufel sich noch zu worte melden wird :-). Der kann dir sicher weiterhelfen. mfg schoasch
puuuh - Problem gelöst. Mit dem Philips Flash Utility über die Serielle ging er wieder platt zu machen. Danke für den Hinweis!! Dabei ist mir auch erst aufgefallen, dass die Stromaufnahme des Olimex Boards von ca. 200mA wieder auf rund 50mA abgefallen ist... Hoffe der Kollege hats ohne Schäden überstanden!
Hab leider erst jetzt reingeschaut und Du hast ja die Loesung schon gefunden. Nach Reset laeuft der Controller erst mal mit der Taktrate des externen Oscillators los. Wenn dann in den sogenannten ISP mode verzweigt wird, dann wird die PLL nicht aktiviert, denn Dein Code wird ja nicht ausgefuehrt. War zwar etwas Stress fuer den Micro und ich wuerde dem mein Leben nicht mehr anvertrauen aber trotzdem 99% wahrscheinlich, dass alles noch funktioniert. 200 mAs sollten den micro nicht zerstoeren. Noch was zum Thema Eingangsfrequenzen. Ohne PLL kann man direkt (kapazitiv gekoppelt) zwischen 1 und 30 MHz auf den Chip geben, wenn allerdings die PLL benuetzt werden soll, dann sind die Limits viel enger, zwischen 10 und 25 MHz. Gruss, Robert
