Asuros fahren nicht
Gast #4748188
Guten Abend,
ich versuche seit Stunden verzweifelt zwei Asuros dazu zu bringen beide
Motoren mal zum drehen zu bringen. Leider klappt es nicht. Ich habe es
mit dem Standard-Header "asuro.h" probiert und der Funktion MotorDir()
mit Parametern FWD,FWD und MotorSpeed() mit Parametern von 0-255. Leider
tut sich gar nichts.
Die Asuros hat jemand anders aufgebaut, angeblich sind diese bereits
gefahren. LED's lassen sich nach Aufruf der Init-Funktion steuern, die
Motoren schweigen. Kann es sein, dass ich einen Befehl vergessen habe,
so dass die Motoren starten?
Letztendlich habe ich in main nur Init, dann MotorDir, dann Motorspeed
und dann eine Warteschleife vor dem return... ich kann es mir nicht
erklären. Auch Beispielprogramme wie der Kollisionstest machen nichts :(
Hat jemand eine Idee?
#4748203
Hab auch einen von den Dingern. Aus der Ferne natürlich schlecht eine
Diagnose durchzuführen.
Sind die Batterien voll? Kann nämlich gut sein, dass noch alles
funktioniert, außer eben die Motoren.
Mit nem Multimeter kannst ja auch mal nachmessen, ob die PWM-Ausgänge
zur Ansteuerung der H-Brücke der Motoren das PWM-Signal ausgeben.
Gast #4748204
Also ich gehe stark davon aus, dass die Batterien voll sind (gerade neue
gekauft gehabt und diese ersetzt, vergaß das zu schreiben)
Ich bin gerade umgezogen und habe noch keine Messgeräte hier. Soll denen
nur etwas beibringen und testen, habe leider auch kein Multimeter
griffbereit...
Gast #4748212
Ich habe gerade eine Idee gehabt, wie ich das PWM-Signal noch auf
Existenz / die H-Brücke noch auf Funktion testen kann. Ich habe eine LED
an den PWM Pin (linker Motor) gehalten und gegen GND, sie leuchtet
nicht. Kann es vielleicht sein, dass der Mega irgendwie irgenwo
festfrisst? Denn: Nach MotorDir(x,y) bzw. MotorSpeed(x,y) reagiert er
auch nicht auf nachfolgende LED-Funktionen aus der Bibliothek, vorher
jedoch schon...
Gast #4748215
 * File Name:   kollisiontest.c
 * Project  :   ASURO
 * Description: Kollisionstest mit Hilfe der Tastensensoren
 * Ver.     Date         Author               Comments
 * 1.0      10.09.2005   Peter                initial build
 * 1.1      08.01.2006   Peter                2x PollSwitch + Vergleich,
 *                                            anstelle 8x PollSwitch
 * benoetigt die modifizierte Asuro Bibliothek 'asuro.c'
 * von waste, stochri und andun. Zu finden bei www.roboternetz.de
#include "asuro.c"
#include "asuro.h"
#define FULL_L 250
#define FULL_R 220
/* Motor vorwärts */
24
void MotorFwd(void)
25
26
  MotorDir(FWD,FWD);
27
  MotorSpeed(FULL_L,FULL_R);
28
29
30
/* Motor rückwärts */
31
void MotorRwd(void)
32
33
  MotorDir(RWD,RWD);
34
35
36
37
/* Motor rückwärts Links */
38
void MotorRwdL(void)
39
40
  MotorDir(RWD,RWD);
41
  MotorSpeed(FULL_L,0);
42
43
44
/* Motor rückwärts Rechts */
45
void MotorRwdR(void)
46
47
  MotorDir(RWD,RWD);
48
  MotorSpeed(0, FULL_R);
49
50
51
/* Motor stop */
52
void MotorStop(void)
53
54
  MotorSpeed(0,0);
55
56
57
int main(void)
58
59
  unsigned char t1, t2;
60
61
  Init();
62
  while(1)
63
64
    t1 = PollSwitch();
65
    t2 = PollSwitch();
66
    if(t1 == 0 && t2 == 0)         /* keine Taste */
67
68
      MotorFwd();          /* vorwärts fahren */
69
      FrontLED(ON);
70
      BackLED(OFF,OFF);
71
72
    else if (t1 && t2 && t1 == t2)
73
74
      MotorStop();
75
      if(t1 & 0x07) /* Tasten links gedrückt? */
76
77
        MotorRwdL();       /* Rückwärtskurve links fahren */
78
        FrontLED(OFF);
79
        BackLED(ON,OFF);
80
81
      if (t1 & 0x38) /* Tasten rechts gedrückt? */
82
83
        MotorRwdR();       /* Rückwärtskurve rechts fahren */
84
        FrontLED(OFF);
85
        BackLED(OFF,ON);
86
87
88
89
90
  return 0;
91
main.c
* File Name:   asuro.c
* Project  :   ASURO
* Description: This file contains ASURO main features
* 1.00     14.08.2003   Jan Grewe     build
* 2.00     14.10.2003   Jan Grewe        LEFT_VEL, RIGHT_VEL -> MotorSpeed(unsigned char left_speed, unsigned char right_speed);
*                     LeftRwd(),LeftFwd(),RightRwd(),RigthFwd() -> MotorDir(unsigned char left_dir, unsigned char right_dir);
*                                        GREEN_ON,GREEN_OFF,RED_ON,RED_OFF -> StatusLED(unsigned char color);
*                                        LED_RED_ON, LED_RED_OFF -> FrontLED(unsigned char color);
*                                        Blink(unsigned char left, unsigned char right) -> BackLED(unsigned char left, unsigned char right);
*                                        Alles in Funktionen gefasst => leichter verständlich ?!?!
* 2.10     17.10.2003   Jan Grewe        new Timer funktion void Sleep(unsigned char time36kHz)
* Copyright (c) 2003 DLR Robotics & Mechatronics
*   This program is free software; you can redistribute it and/or modify  *
24
*   it under the terms of the GNU General Public License as published by  *
25
*   the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or     *
26
*   any later version.                                                    *
27
28
29
#include "asuro.h"
30
volatile unsigned char count72kHz;
31
32
/* uses timer2 (36kHz for IR communication */
33
/* counts falling and rising edge => 36kHz*2 = 72kHz */
34
//SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE2)
35
36
  //count72kHz ++;
37
38
39
/* Init function Processor will be initalized to work correctly */
40
void Init (void)
41
42
  //-------- seriell interface programmed in boot routine and already running -------
43
  //  prepare 36kHz for IR - Communication
44
  TCCR2 = (1 << WGM21) | (1 << COM20) | (1 << CS20);
45
  OCR2  = 0x6E; // 36kHz @8MHz
46
  TIMSK |= (1 << OCIE2); // 36kHz counter for sleep
47
48
  // prepare RS232
49
  UCSRA = 0x00;
50
  UCSRB = 0x00;
51
  UCSRC = 0x86; // No Parity | 1 Stop Bit | 8 Data Bit
52
  UBRRL = 0xCF; // 2400bps @ 8.00MHz
53
54
  // I/O Ports
55
  DDRB = IRTX | LEFT_DIR | PWM | GREEN_LED;
56
  DDRD = RIGHT_DIR | FRONT_LED | ODOMETRIE_LED | RED_LED;
57
58
  // for PWM (8-Bit PWM) on OC1A & OC1B
59
  TCCR1A = (1 << WGM10) | (1 << COM1A1) | (1 << COM1B1);
60
  // tmr1 running on MCU clock/8
61
  TCCR1B = (1 << CS11);
62
63
  // A/D Conversion
64
  ADCSRA = (1 << ADEN) | (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1); // clk/64
65
  ODOMETRIE_LED_OFF;
66
67
  FrontLED(OFF);
68
  BackLED(ON,ON);
69
  BackLED(OFF,OFF);
70
  StatusLED(GREEN);
71
72
  MotorDir(FWD,FWD);
73
  MotorSpeed(0,0);
74
  sei();
75
76
77
/* Set motor speed */
78
inline void MotorSpeed(unsigned char left_speed, unsigned char right_speed)
79
80
  OCR1A = left_speed;
81
  OCR1B = right_speed;
82
83
84
/* Set motor direction */
85
inline void MotorDir(unsigned char left_dir, unsigned char right_dir)
86
87
  PORTD = (PORTD &~ ((1 << PD4) | (1 << PD5))) | left_dir;
88
  PORTB = (PORTB &~ ((1 << PB4) | (1 << PB5))) | right_dir;
89
90
91
/* Status LED (OFF,GREEN,YELLOW,RED)*/
92
/* example code set StatusLED GREEN */
93
/* StatusLED(GREEN); */
94
inline void StatusLED(unsigned char color)
95
96
  if (color == OFF)    {GREEN_LED_OFF; RED_LED_OFF;}
97
  if (color == GREEN)  {GREEN_LED_ON; RED_LED_OFF;}
98
  if (color == YELLOW) {GREEN_LED_ON; RED_LED_ON;}
99
  if (color == RED)    {GREEN_LED_OFF; RED_LED_ON;}
100
101
102
/* Front LED */
103
/* example code FrontLED ON */
104
/* FrontLED(ON); */
105
inline void FrontLED(unsigned char status)
106
107
  PORTD = (PORTD &~(1 << PD6)) | (status << PD6);
108
109
110
/* function for Break LEDs */
111
/* example code right LED On left LED Off */
112
/* BackLED(OFF,ON); */
113
void BackLED(unsigned char left, unsigned char right)
114
115
  if (left || right) {
116
    PORTD &= ~(1 << PD7); // Wheel LED OFF
117
    DDRC |= (1 << PC0) | (1 << PC1); // Output => no odometrie
118
    PORTC |= (1 << PC0) | (1 << PC1);
119
120
  if (!left) PORTC &= ~(1 << PC1);
121
  if (!right) PORTC &= ~(1 << PC0);
122
123
124
/* function to read out line follow phototransistors (left,rigth) */
125
void LineData(unsigned int *data)
126
127
  ADMUX = (1 << REFS0) | IR_LEFT;  // AVCC reference with external capacitor
128
  ADCSRA |= (1 << ADSC);      // Start conversion
129
  while (!(ADCSRA & (1 << ADIF)));  // wait for conversion complete
130
  ADCSRA |= (1 << ADIF);      // clear ADCIF
131
  data[0] = ADCL + (ADCH << 8);
132
133
  ADMUX = (1 << REFS0) | IR_RIGHT;  // AVCC reference with external capacitor
134
135
136
137
  data[1] = ADCL + (ADCH << 8);
138
139
140
/* function to read out odometrie phototransistors (left,rigth) */
141
void OdometrieData(unsigned int *data)
142
143
  DDRC &= ~((1 << PC0) | (1 << PC1)); // Input => no break LED
144
  ODOMETRIE_LED_ON;
145
146
  ADMUX = (1 << REFS0) | WHEEL_LEFT; // AVCC reference with external capacitor
147
148
149
150
151
152
  ADMUX = (1 << REFS0) | WHEEL_RIGHT; // AVCC reference with external capacitor
153
154
155
156
157
158
159
/* function for serial communication */
160
void SerWrite(unsigned char *data,unsigned char length)
161
162
  unsigned char i = 0;
163
  UCSRB = 0x08; // enable transmitter
164
  while (length > 0) {
165
    if (UCSRA & 0x20) { // wait for empty transmit buffer
166
      UDR = data[i++];
167
      length --;
168
169
170
  while (!(UCSRA & 0x40));
171
  for (i = 0; i < 0xFE; i++)
172
    for(length = 0; length < 0xFE; length++);
173
174
175
void SerRead(unsigned char *data, unsigned char length,unsigned int timeout)
176
177
178
  unsigned int  time = 0;
179
  UCSRB = 0x10; // enable receiver
180
  /* non blocking */
181
  if (timeout != 0) {
182
    while (i < length && time++ < timeout) {
183
      if (UCSRA & 0x80) {
184
        data[i++] = UDR;
185
        time = 0;
186
187
188
    if (time > timeout) data[0] = 'T';
189
190
  /* blocking */
191
  else {
192
    while (i < length) {
193
      if (UCSRA & 0x80)
194
        data[i++] = UDR;
195
196
197
198
199
/* function to read out switches */
200
unsigned char PollSwitch (void)
201
202
  unsigned int i;
203
204
  DDRD |= SWITCHES;        // Switches as Output
205
  SWITCH_ON;            // Output HIGH for measurement
206
  ADMUX = (1 << REFS0) | SWITCH;  // AVCC reference with external capacitor
207
  Sleep(10);
208
209
210
  while (!(ADCSRA & (1 << ADIF)));// wait for conversion complete
211
212
  i = ADCL + (ADCH << 8);
213
214
  SWITCH_OFF;
215
216
  return  ((unsigned char) ((( 1024.0/(float)i - 1.0)) * 63.0 + 0.5));
217
218
219
/* for working with Interrupt */
220
void StartSwitch(void)
221
222
  SWITCH_OFF;
223
  DDRD &= ~SWITCHES;          // Switches as Input => ext. Int 1
224
  MCUCR &= ~((1 << ISC11) | (1 << ISC10));// Low level generates interrupt
225
  GICR |= (1 << INT1);          // Enable external Interrupt 1
226
227
228
void StopSwitch(void)
229
230
  GICR &= ~(1 << INT1);
231
232
233
/* uses 72kHz timer => Sleep(x) = x/72kHz [sec] */
234
void Sleep(unsigned char time72kHz)
235
236
  count72kHz = 0;
237
  while (count72kHz < time72kHz);
238
* File Name:   asuro.h
* Project  :   ASURO
24
25
26
27
28
29
#ifndef ASURO_H
30
#define ASURO_H
31
32
#include <avr/io.h>
33
#include <avr/interrupt.h>
34
#include <avr/signal.h>
35
36
#define  FALSE  0
37
#define  TRUE  1
38
39
#define  OFF    0
40
#define  ON     1
41
42
#define GREEN  1
43
#define RED    2
44
#define YELLOW  3
45
46
47
void Init(void);
48
49
/* Set Status LED (OFF,GREEN,RED,YELLOW)*/
50
/* example code set Status LED GREEN */
51
52
inline void StatusLED(unsigned char color);
53
/* function for front LED */
54
/* example code front LED On */
55
/* FrontLED(ON); */
56
inline void FrontLED(unsigned char status);
57
58
/* function for Back LEDs */
59
60
61
void BackLED(unsigned char left, unsigned char right);
62
63
/* Set motor direction (FWD,RWD,BREAK,FREE)*/
64
/* example code set Direction for right motor to rewind */
65
/* MotorDir(BREAK,RWD); */
66
inline void MotorDir(unsigned char left_dir, unsigned char right_dir);
67
68
/* range for motor speed 0..255 */
69
/* example code set speed for left motor to 150 */
70
/* MotorSpeed(150,0); */
71
inline void MotorSpeed(unsigned char left_speed, unsigned char right_speed);
72
73
74
void SerWrite(unsigned char *data,unsigned char length);
75
/* timeout = 0 => bloking mode !!! */
76
void SerRead(unsigned char *data, unsigned char length, unsigned int timeout);
77
78
79
void LineData(unsigned int *data);
80
81
82
void OdometrieData(unsigned int *data);
83
84
85
unsigned char PollSwitch (void);
86
87
void StartSwitch(void);
88
void StopSwitch(void);
89
90
/* Sleep function using 36kHz counter */
91
void Sleep(unsigned char timer36kHz);
92
/* ----------- END ------------ */
93
94
95
/* --------------- INTERNAL ------------- */
96
#define GREEN_LED_ON  PORTB |=  GREEN_LED
97
#define GREEN_LED_OFF PORTB &= ~GREEN_LED
98
#define RED_LED_ON    PORTD |=  RED_LED
99
#define RED_LED_OFF   PORTD &= ~RED_LED
100
101
#define FWD    (1 << PB5) /* (1 << PD5) */
102
#define RWD    (1 << PB4) /* (1 << PD4) */
103
#define BREAK  0x00
104
#define FREE  (1 << PB4) | (1 << PB5) /* (1 << PD4) | (1 << PD5)*/
105
106
#define IRTX        (1 << PB3)
107
#define GREEN_LED   (1 << PB0)
108
#define RED_LED     (1 << PD2)
109
110
#define PWM     (1 << PB1) | (1 << PB2)
111
#define RIGHT_DIR (1 << PB4) | (1 << PB5)
112
#define LEFT_DIR  (1 << PD4) | (1 << PD5)
113
114
#define SWITCHES   (1 << PD3)
115
#define SWITCH_ON  PORTD |= SWITCHES
116
#define SWITCH_OFF PORTD &= ~SWITCHES
117
118
#define BATTERIE  (1 << MUX0) | (1 << MUX2) //ADC5
119
#define SWITCH    (1 << MUX2)              //ADC4
120
#define IR_LEFT    (1 << MUX0) | (1 << MUX1)  //ADC3
121
#define IR_RIGHT  (1 << MUX1)              //ADC2
122
#define FRONT_LED (1 << PD6)
123
124
#define ODOMETRIE_LED     (1 << PD7)
125
#define ODOMETRIE_LED_ON  PORTD |= ODOMETRIE_LED
126
#define ODOMETRIE_LED_OFF PORTD &= ~ODOMETRIE_LED
127
128
#define WHEEL_LEFT   (1 << MUX0)      //ADC1
129
#define WHEEL_RIGHT  0          //ADC0
130
131
#endif /* ASURO_H */
Selftest ist gerade noch am flashen..
Gast #4748228
Also einen meiner Fehler habe ich gerade entdeckt, ich habe nicht die
Library aus dem Roboternetz genutzt, die die oben gepostete main.c
benötigt. Jedoch funktionierte es so, wie ihc es gepostet habe
Fehlerfrei (bis auf Warnung wegen interrupts) zu kompilieren... Mit der
geforderten Library bekomme ich diesen Fehler und Folgefehler: Severity
Code  Description  Project  File  Line
Warning    'SIG_OVERFLOW2' appears to be a misspelled signal handler,
missing __vector prefix [-Wmisspelled-isr]  APP1  XXXXX\asuro.c  222
#4748238
Also ich kenn die Lib aus dem Roboternetz nicht. Die müsstest du auch
posten.
Allgemein ist SIG_OVERFLOW2 ein veralteter Name für eine
Interrupt-Serivce-Routine. Das sollte aber keine Probleme machen, da die
Asuro Sourcen auch die alten Bezeichnungen verwendent (SIG statt ISR).
Weist du denn, in welchen Codeabschnitt du in der Main reinkommst? Also
Tasten gedrückt, Tasten nicht gedrückt, etc.
Würde vermuten du kommst in gar keinen rein.
Gast #4748249
Hier in gar keinen,
ich habe daher zuvor in der Main folgendes gemacht:
StatusLED in Grün gewechselt, danach in Gelb, dann:
MotorDir(FWD,FWD);
MotorSpeed(125,125);
Status LED Grün.... die blieb dann aber immer gelb..
asuro.c Roboternetz
  \file     asuro.c
  \brief    Init- und Interrupt-Funktionen der Asuro Library.\n
            Timer2 wird mit 36 kHz betrieben, im Gegensatz zur ausgelieferten\n
            Version mit 72 kHz.
  \par      Interrupt-Doku nur ueber die Datei zu sehen:
            Bitte ueber den oben ausgegebenen Link \b 'gehe \b zum \b Quellcode \n
            \b dieser \b Datei' direkt in der Datei nachsehen.\n
            DoxyGen ist nicht zur Erkennung von Interrupt-Funktionen 'bereit'.\n
            Behandelt werden folgende Interrupts:\n
            - SIG_OVERFLOW2   : Timer 2 (fest mit 36 kHz belegt)\n
            - SIG_INTERRUPT1  : Switches (Taster) im Interruptmode\n
            - SIG_ADC         : Analog-Digital-Wandler
  \par      Wichtiger Hinweis:
            Die Init()-Funktion muss von jedem Programm beim Start\n
            aufgerufen werden.\n
  \see      Defines zum setzen von Port's und Konfigurationen in asuro.h\n
23
            IRTX, LEFT_DIR, PWM, GREEN_LED, RIGHT_DIR, FRONT_LED,\n
24
            ODOMETRIE_LED, RED_LED, ON, OFF, GREEN, FWD, TRUE, FALSE
25
26
  \version  V--- - 10.11.2003 - Jan Grewe - DLR\n
27
            Original Version von der ASURO CD\n
28
  \version  V--- - 20.11.2006 - m.a.r.v.i.n\n
29
            +++ SIGNAL (SIG_ADC)\n
30
            static Variable toggle mit FALSE initialisiert.\n
31
            (Bug report von Rolf_Ebert)
32
  \version  V--- - bis zum 07.01.2007 - \n
33
            Bitte in Datei CHANGELOG nachsehen.\n
34
  \version  V001 - 13.01.2007 - m.a.r.v.i.n\n
35
            +++ Alle Funktionen\n
36
            Zerlegte Sourcen in einzelne Dateien fuer eine echte Library.
37
  \version  V002 - 27.01.2007 - Sternthaler\n
38
39
            Kommentierte Version (KEINE Funktionsaenderung)
40
  \version  V003 - 20.02.2007 - m.a.r.v.i.n\n
41
            Defines fuer Dometrie High/Low Werte aus myasuro.h verwenden
42
            StopSwitch ersetzt. Deshalb wurde immer die komplette switches.o
43
            mitgelinkt
44
  \version  V004 - 15.11.2007 - m.a.r.v.i.n\n
45
            RIGHT_DIR und LEFT_DIR waren in der Init Funktion vertauscht
46
  \version  V005 - 29.01.2008 - m.a.r.v.i.n\n
47
            Initialisierung fuer ATmega168\n
48
            UART Baudrate einstellbar durch Define\n
49
            Interrupt User Funktionen für Timer und A/D Wandler
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
#include "asuro.h"
61
#include "myasuro.h"
62
63
#define BAUD_RATE   2400
64
#define F_CPU 8000000
65
66
67
  \brief
68
  Initialisiert die Hardware: Ports, A/D Wandler, Serielle Schnittstelle, PWM\n
69
  Die Init Funktion muss von jeden Programm beim Start aufgerufen werden
70
71
  \see
72
  Die Funktionen Sleep() und Msleep() in time.c werden mit dem hier\n
73
  eingestellten 36 kHz-Takt betrieben.\n
74
75
  \par  Funktionsweise der Zeitfunktionen:
76
  Msleep() ruft Sleep() auf. In Sleep() wird die globale Variable count36kHz\n
77
  zur Zeitverzoegerung benutzt. Diese Variable wird jedesmal im Interrupt\n
78
  SIG_OVERFLOW2 um 1 hochgezaehlt.\n
79
  Der Interrupt selber wird durch den hier eingestellten Timer ausgeloesst.\n
80
  Somit ist dieser Timer fuer die Zeitverzoegerung zustaendig.
81
82
  \see
83
  Die globale Variable autoencode fuer die automatische Bearbeitung der\n
84
  Odometrie-ADC-Wandler wird hier auf FALSE gesetzt.
85
86
  \par  Hinweis zur 36 kHz-Frequenz vom Timer 2
87
  Genau diese Frequenz wird von dem Empfaengerbaustein benoetigt und kann\n
88
  deshalb nicht geaendert werden.\n
89
  In der urspruenglichen, vom Hersteller ausgelieferten LIB, war diese\n
90
  Frequenz allerdings auf 72 kHz eingestellt. Durch eine geschickte\n
91
  Umkonfigurierung durch waste konnte diese aber halbiert werden.\n
92
  Sinnvoll ist dies, da der durch diesen Timer2 auch ausgeloesste Timer-\n
93
  Interrupt dann nur noch die Haelfte an Rechenzeit in Anspruch nimmt.
94
95
  \par  Beispiel:
96
  (Nur zur Demonstration der Parameter/Returnwerte)
97
  \code
98
  // Die Init()-Funktion MUSS IMMER zu Anfang aufgerufen werden.
99
  int main (void)
100
101
    int wert;
102
103
    Init ();
104
105
    while (1)
106
107
        // Dein Programm
108
109
    return 0;
110
111
  \endcode
112
113
void Init (
114
  void)
115
116
117
    Timer2, zum Betrieb mit der seriellen Schnittstelle, fuer die
118
    IR-Kommunikation auf 36 kHz eingestellt.
119
120
#if defined(__AVR_ATmega168__)
121
  // fast PWM, set OC2A on compare match, clear OC2A at bottom, clk/1
122
  TCCR2A = _BV(WGM20) | _BV(WGM21) | _BV(COM2A0) | _BV(COM2A1);
123
  TCCR2B = _BV(CS20);
124
  // interrupt on timer overflow
125
  TIMSK2 |= _BV(TOIE2);
126
#else
127
128
  TCCR2 = _BV(WGM20) | _BV(WGM21) | _BV(COM20) | _BV(COM21) | _BV(CS20);
129
130
  TIMSK |= _BV(TOIE2);
131
#endif
132
  // 36kHz carrier/timer
133
  OCR2  = 0x91;
134
135
136
    Die serielle Schnittstelle wurde waerend der Boot-Phase schon
137
    programmiert und gestartet. Hier werden die Parameter auf 2400 1N8 gesetzt.
138
139
140
   UBRR0L = (uint8_t)(F_CPU/(BAUD_RATE*16L)-1);
141
   UBRR0H = (F_CPU/(BAUD_RATE*16L)-1) >> 8;
142
   UCSR0B = (1<<RXEN0) | (1<<TXEN0);
143
   UCSR0C = (1<<UCSZ00) | (1<<UCSZ01);
144
#else
145
  UBRRH = (((F_CPU/BAUD_RATE)/16)-1)>>8;   // set baud rate
146
  UBRRL = (((F_CPU/BAUD_RATE)/16)-1);
147
  UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);  // enable Rx & Tx
148
  UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);  // config USART; 8N1
149
#endif
150
151
152
    Datenrichtung der I/O-Ports festlegen. Dies ist durch die Beschaltung der
153
    Asuro-Hardware nicht aenderbar.
154
    Port B: Seriell Senden; Richtungsvorgabe Motor links; Takt fuer die
155
            Geschwindigkeit beider Motoren; Grueneanteil-Status-LED
156
    Port D: Richtungsvorgabe Motor rechts; Vordere LED;
157
            Odometrie-LED (Radsensor); Rotanteil-Status-LED
158
159
  DDRB = IRTX | RIGHT_DIR | PWM | GREEN_LED;
160
  DDRD = LEFT_DIR | FRONT_LED | ODOMETRIE_LED | RED_LED;
161
162
163
    PWM-Kanaele OC1A und OC1B auf 8-Bit einstellen.
164
    Sie werden fuer die Geschwindigkeitsvorgaben der Motoren benutzt.
165
166
  TCCR1A = _BV(WGM10) | _BV(COM1A1) | _BV(COM1B1);
167
  TCCR1B = _BV(CS11);                 // tmr1-Timer mit MCU-Takt/8 betreiben.
168
169
170
    Einstellungen des A/D-Wandlers auf MCU-Takt/64
171
172
  ADCSRA = _BV(ADEN) | _BV(ADPS2) | _BV(ADPS1);
173
174
175
    Sonstige Vorbereitungen.
176
    - Alle LED's ausschalten
177
    - Motoren stoppen und schon mal auf Vorwaerts einstellen.
178
    - Globale Variable autoencoder ausschalten.
179
180
  ODOMETRIE_LED_OFF;
181
  FrontLED (OFF);
182
  BackLED (ON, ON);
183
  BackLED (OFF, OFF);
184
  StatusLED (GREEN);
185
186
  MotorDir (FWD, FWD);
187
  MotorSpeed (0, 0);
188
189
  autoencode = FALSE;
190
191
  Ovr2IntFunc = 0;
192
  AdcIntFunc = 0;
193
194
    Funktion zum ALLGEMEINEN ZULASSEN von Interrupts.
195
196
  sei ();
197
198
199
200
201
202
203
  \brief
204
  Interrupt-Funktion fuer Timer-2-Ueberlauf.
205
206
  \see
207
  count36kHz, timebase
208
209
  \par
210
  Der zum Timer gehoerende Zaehler TCNT2 wird so justiert, dass damit die\n
211
  gewuenschten 36 kHz erreicht werden.\n
212
  Fuer die Zeitfunktionen werden die globalen Variablen count36kHz und\n
213
  timebase hochgezaehlt.
214
215
  \par
216
  Die Variable Ovr2IntFunc kann als Zeiger auf eine User Funktion benutzt werden\n
217
  und wird dann, falls ungleich 0, von der Interrupt Funktion aus angesprungen.
218
219
  \par  Beispiel:
220
  (Nicht vorhanden)
221
222
SIGNAL (SIG_OVERFLOW2)
223
224
  TCNT2 += 0x25;
225
  count36kHz ++;
226
  if (!count36kHz)
227
    timebase ++;
228
  if (Ovr2IntFunc)
229
    Ovr2IntFunc();
230
231
232
233
234
 * being used insted TIMER2_OVF_vect during ultrasonic polling
235
236
237
SIGNAL(SIG_OUTPUT_COMPARE2A)
238
#else
239
SIGNAL(SIG_OUTPUT_COMPARE2)
240
#endif
241
242
  count36kHz++;
243
  if (!count36kHz)
244
    timebase ++;
245
246
247
248
249
  \brief
250
  Interrupt-Funktion fuer den externen Interrupt 1.
251
252
  \see  switched
253
254
  \par
255
  Hier wird 'nur' in der globalen Variablen switched vermerkt, dass ein\n
256
  Switch (Taster) gedrueckt wurde und dieser Interrupt soeben aufgetreten ist.\n
257
  Damit dieser Interrupt aber nicht permanent aufgerufen wird, solange der\n
258
  Taster gedrueckt bleibt, wird die Funktion, dass ein Interrupt erzeugt wird,\n
259
  ueber StopSwitch() abgeschaltet.\n
260
  Nach einer Bearbeitung im eigenen Hauptprogramm, muss also die Funktion\n
261
  StartSwitch() wieder Aufgerufen werden, um einen Tastendruck wieder ueber\n
262
  einen Interrupt zu erkennen.
263
264
  \par  Beispiel:
265
  (Nicht vorhanden)
266
267
SIGNAL (SIG_INTERRUPT1)
268
269
  switched = 1;
270
271
  EIMSK &= ~_BV(INT1);                // Externen Interrupt 1 sperren
272
#else
273
  GICR &= ~_BV(INT1);                 // Externen Interrupt 1 sperren
274
#endif
275
//  StopSwitch ();
276
277
278
279
280
281
282
  \brief
283
  Interrupt-Funktion fuer den AD-Wandler. Kann ueber autoencode gesteuert\n
284
  die Odometrie-Zaehler in encoder hochzaehlen.
285
286
  \see
287
  Die globale Variable autoencode wird hier ausgewertet. Ist sie nicht FALSE,\n
288
  dann wird der AD-Wandler-Wert zum Zaehlen der Odometriewerte in der globalen\n
289
  Variablen encoder benutzt.\n
290
  Es wird auch der AD-Wandler-Kanal auf die 'andere' Seite der Odometrie\n
291
  umgeschaltete und der AD-Wandler neu gestartet.\n
292
  Somit wird erreicht, dass zumindest die Odometriemessung automatisch erfolgt.
293
294
  \par
295
  Die Variable AdcIntFunc kann als Zeiger auf eine User Funktion benutzt werden\n
296
297
298
  \par  Beispiel:
299
  (Nicht vorhanden)
300
301
SIGNAL (SIG_ADC)
302
303
  if (AdcIntFunc)
304
    AdcIntFunc();
305
asuro.h Roboternetz:
[c]
 * \file asuro.h
 * \brief Definitionen und Funktionen der ASURO Bibliothek
 * $Revision: 2.70 $
 * $Date: 07. Januar 2007 $
 * $Author: Jan Grewe, Robotrixer, Waste, Stochri, Andun, m.a.r.v.i.n $
  \version  V001 - 10.02.2007 - m.a.r.v.i.n\n
            +++ my_t Neue Datenstruktur\n
            Datenstruktur fuer die Asuro-Hardwareabhaengigen Parameter
die
            jeder User fuer seinen Asuro in der Datei myasuro.h selber
            einstellen kann um die Asuro-Typischen Eigenschaften zu
definieren.
  \version  V002 - 18.02.2007 - Sternthaler\n
            +++ my_t\n
            - Neue Variable fuer MY_MOTOR_DIFF zum ausgleichen
unterschiedlicher\n
              Motoren.
            - Aendern aller enthaltenen Variablen auf einen moeglichst
kleinen\n
              Speicherbedarf. Notwendige Typumwandlungen muessen im Code
durch\n
              casten erfolgen.
            +++ my_t Datenstruktur wieder entfernt\n
            Es werden direkt die Defines aus der myasuro.h verwendet.
  \version  V004 - 06.04.2007 - m.a.r.v.i.n\n
            Batterie und OdometrieData Funktionen umbenannt in
            Battery und OdometryData.\n
            Alte Funktionsnamen ueber Defines beibehalten
  \version  V005 - 07.06.2007 - Sternthaler\n
            Funktionen Go() und Turn() aus encoder.c zusammengefasst in
            GoTurn().\n
  \version  V006 - 11.07.2007 - Sternthaler\n
            Externe Variable encoder als volatile angegeben, da sie im
            Interrupt SIGNAL (SIG_ADC) benutzt wird.
  \version  V007 - 15.11.2007 - m.a.r.v.i.n\n
            Variable switched als volatile definiert, da sie im
Interrupt
            SIGNAL (SIG_INTERRUPT1) benutzt wird.
* it is not allowed to remove the nicknames of the contributers to this
* software from the function header
* 2.00     14.10.2003   Jan Grewe        RIGHT_VEL ->
LEFT_VEL,
*                                        RigthFwd() -> MotorDir(unsigned
*                                         BackLED(unsigned char left,
* Project  :   asuro library "Robotrixer Buxtehude"
* Description: This file contains additional functions:
* signal (SIG_ADC)                 interrupt/signal routine for
encoder-counter
* signal (SIG_INTERRUPT1)          signal for switches
* EncoderInit()                    initializing encoder-counter
* EncoderStart()                   start autoencoding
* EncoderStop()                    stop autoencoding
* EncoderSet(int,int)              set encodervalue
* Msleep(int delay)                wait for delay in milliseconds
* Gettime()                        get systemtime in milliseconds
* PrintInt(int)
* modifications in Sleep, SIG_OUTPUT_COMPARE2, PollSwitch, LineData
* beta1    31.03.2005   Robotrixer   asuro library
* the encoder source is based on RechteckDemo.c ver 2.0 by Jan Grewe
22.10.2003
* Project  :   asuro library modified for IR collision detector
* Description: modifications made in following functions:
* SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE2)  ->  SIGNAL (SIG_OVERFLOW2)
* Gettime()       counts now 36kHz
* Init()        timer2 modified for adjustable duty cycle
* Batterie()        bug fixed
* Sleep()       counts now 36kHz
* Msleep()        counts now 36kHz
* beta2    11.06.2005   Waste      asuro library
* motor control functions 29.7.2005 stochri
* void Go(int distance)
* void Turn(int degree)
* unsigned char Wheelspeed[2]   measured Wheelspeed by interupt
* sto1     29.07.2005   stochri    asuro library with motor control
functions
* Description: modifications made in following function:
* Go (int distance, int speed)           Added Speed and Odometrie
* Turn (int degree, int speed)           Added Speed and Odometrie
* And1     31.07.2005   Andun    See above
* void PrintInt(int wert)
* unsigned char Wheelspeed[2]    removed
* 2.60     28.09.2005   m.a.r.v.i.n      doxygen comments
* SIGNAL (SIG_ADC)
* 2.61     20.11.2006   m.a.r.v.i.n      SIGNAL (SIG_ADC): static
Variable toggle initialisiert
*                                        auf False (Bug report von
Rolf_Ebert)
*                                        PrintInt: Initialisierung text
String kann zu Fehler
*                                        beim Flashen mit RS232/IR
Adapter fuehren
*                                        (Bug report von francesco)
* Description: new functions has been added:
* void uart_putc(unsigned char zeichen)
* void SerPrint(unsigned char *data)
* void SetMotorPower(int8_t left_speed, int8_t right_speed )
* void sound(uint16_t freq, uint16_t duration_msec, uint8_t amplitude)
* void Go(int distance, int power)
* void Turn(int degree, int speed)
* 2.70     07.01.2007   stochri          new functions:
*                                        uart_putc: send single
character
*                                        SerPrint: send 0-terminated
string
*                                        SetMotorPower: set Motor speed
and direction
*                                        sound: Sound Ausgabe ueber
Motor PWM
*                                        Go: distance in mm
*                                        Turn: comments
*                       m.a.r.v.i.n      PrintInt: SerWrite ersetzt
durch SerPrint
#ifndef ASURO_H
#define ASURO_H
#include <avr/io.h>
#ifndef SIGNAL
  #include <avr/signal.h>   // header file obsolete in actual avr-libc
  #include <inttypes.h>
#endif
#include <avr/pgmspace.h>
#include <stdlib.h>
#define  FALSE  0
#define  TRUE   1
#define  OFF    0
#define  ON     1
#define GREEN   1
#define RED     2
#define YELLOW  3
/* neue Funktionen und Variablen*/
#define LEFT    0
#define RIGHT   1
#define CENTER  2
/* Definitionen fuer Taster
 * (Zaehlweise der Taster erfolgt von libks nachs rechts,
 * wenn der Asuro mit den Tastern nach oben zeigt) */
#define K1 (1<<5)
#define K2 (1<<4)
#define K3 (1<<3)
#define K4 (1<<2)
#define K5 (1<<1)
#define K6 (1<<0)
/* --- Globale Variablen -----------------------------------*/
 * Asuro Lib Versions String
extern const char version[5];
 * Tastsensor Wert bei Interrupt Betrieb. 0=keine Taste, 1= Taste
gedrueckt
 * \~english
 * \brief any switch pressed?
 * is being set to TRUE by interrupt if a switch is pressed\n
 * remember to set it to false again, since it is not reset
automatically
 * \see StartSwitch
extern volatile int switched;
 * Odometriesensor Zaehler bei Interrupt Betrieb.
 * encoder[0] links, encoder[1] = rechts.
 * \~english
 * \brief odometry sensors tick count
 * access: encoder[LEFT], encoder[RIGHT]\n
 * range: 0..255
 * \see EncoderInit
extern volatile int encoder[2];
 * Counter fuer 36kHz.
 * Wird in der Interrupt Funktion SIG_OVERFLOW2 hochgezaehlt\n
 * und in der Sleep() Funktion abgefragt.
extern volatile unsigned char count36kHz;
 * Sytemzeit in ms.
 * und in der Gettime() Funktion verwendet.
extern volatile unsigned long timebase;
 * Odometrie Sensor Abfrage im Interrupt Betrieb.
 * Wird in der Interrupt Funktion SIG_ADC abgefragt,
 * in der EncoderInit() und EncoderStart() Funktion gesetzt
 * und in der EncoderStop() Funktion geloescht.
extern volatile int autoencode;
typedef void (*voidFuncPtr)(void);
extern volatile voidFuncPtr Ovr2IntFunc;
extern volatile voidFuncPtr AdcIntFunc;
/* --- Funktions Prototypen -----------------------------------*/
 * \~english
 * initialises the hardware (ports, ADC, PWM)
 * this function has to be called by every program first
void Init(void);
/**************** Zeit- und Delay Funktionen time.c *********/
 * \~english
 * \brief return time since system start in ms
 * \return current system time in ms
unsigned long Gettime(void);
 * \~english
 * \brief sleep function (ms)
 * \param ms time in ms
void Msleep(int ms);
 * \~english
 * \brief sleep function (36Khz)
 * \param time36kHz time in 1/36k (sec)
void Sleep(unsigned char time36kHz);
/**************** Low Level Encoder Funktionen encoder_low.c */
 * \~english
 * \brief initialise and starts odometry mesurement
 * uses interrupt(ADC_vect)
void EncoderInit(void);
 * \~english
 * \brief set odometry tick counter
 * \param setl left tick counter
 * \param setr left tick counter
void EncoderSet(int setl,int setr);
 * \~english
 * \brief stop counting odometry sensor ticks
void EncoderStop(void);
 * \~english
void EncoderStart(void);
/**************** Encoder Funktionen encoder.c **************/
 * \~english
 * \brief moves the robot forward/backward  OR  turns the robot using
the
 *        odometry sensors.
 *        You can use the old function-names Go() and Turn()
 * \param distance travalling distance in cm. positive = forward,
negative = backward
 *                 if distanse is zero, then the function will work as
Turn.
 * \param degree degrees to turn. positive = turn right, negative = turn
left. range: -360..360
 * \param speed motor speed. range: 0..255
void GoTurn(int distance, int degree, int speed);
// aus Nostalgiegruenden Defines fuer alte Funktionsnamen
#define Go(distance,speed) GoTurn(distance,0,speed)
#define Turn(degree,speed) GoTurn(0,degree,speed)
/**************** A/D Wandler Funktionen adc.c **************/
 * \~english
 * \brief returns the battery voltage
 * \return ADC value. range: 0..1023
int Battery(void);
 * \~english
 * \brief reads out the phototransistors
 * \param data pointer to the data destination. access: data[LEFT],
data[RIGHT]
 * \~english
 * \brief reads out the odometry phototransistors
data[RIGHT]
void OdometryData(unsigned int *data);
unsigned int ReadADC(unsigned int mux, unsigned int sleep);
#define Batterie Battery
#define OdometrieData OdometryData
/**************** LED Funktionen led.c **********************/
 * \~english
 * \brief controls the StatusLED
 * \param color values: OFF, GREEN, RED, YELLOW
 * \~english
 * \brief controls the FrontLED
 * \param status values: ON, OFF
 * \~english
 * \brief values: ON, OFF
 * \param left leftLED status
 * \param right rightLED status
/**************** Low Level Motorsteuerungs Funktionen motor_low.c */
 * \~english
 * \brief Motor configuration. values: FWD, RWD, BREAK, FREE
 * \param left_dir left motor direction
 * \param right_dir right motor direction
 * \~english
 * \brief sets motor speed. range: 0..255
 * \param left_speed left motor
 * \param right_speed right motor
right_speed);
 * \~english
 * \param left_speed left motor speed
 * \param right_speed right motor speed
inline void MyMotorSpeed(unsigned char left_speed, unsigned char
right_speed);
/**************** Motorsteuerungs Funktionen motor.c **************/
 * \~english
 * \brief sets motor speed and direcction. range: -128..+128
 * \param leftpwm left motor speed (negative sign meens backward)
 * \param rightpwm right motor speed (negative sign meens backward)
void SetMotorPower(int8_t leftpwm, int8_t rightpwm);
/******************** Low Level UART Funktionen uart.c ************/
 * \~english
 * \brief Send Data to UART
 * \param data pointer to data
 * \param length data count
 * \~english
 * \brief Receive Data from UART
 * \param timeout count, 0 meens blocking mode
timeout);
/**************** Print Funktionen serielle Ausgabe print.c ********/
 * \~english
 * \brief Send a single character to UART
 * \param zeichen data to send
void UartPutc(unsigned char zeichen);
 * \~english
 * \brief Send a 0-terminated string to UART
 * \param data Pointer to string
void SerPrint(char *data);
 * \~english
 * \brief Send a Integer value converted to a string to UART
 * \param wert Integer value
void PrintInt(int wert);
 * \~english
 * \brief Send a Long value converted to a string to UART
 * \param wert long value
void PrintLong(long wert);
 * \~english
 * \brief Send a 0-terminated string from program space to UART
void SerPrint_p(const char *data);
#define SerPrint_P(_str) SerPrint_p(PSTR(_str))
/**************** Print Funktionen Floting Point printf.c ********/
 * \~english
 * \brief Send a Float value converted to a string to UART
 * \param wert float value
 * \param vorkomma number of chars before the commata
 * \param nachkomma number of chars behind the commata
void PrintFloat (float wert, char vorkomma, char nachkomma);
/**************** Taster Funktionen switches.c ******************/
 * \~english
 * \brief function to read out switches
 * \return bitfield of switch value bit0 = K6, ... , bit5 = K1
 * \~english
 * \brief binds switch press to external Interrupt 1
 * catch it with ISR(INT1_vect)
 * see avr-libc documentation for details
 * \~english
 * \brief stop sending switch interrupt
 * clears INT1_vect
 * \see StartSwitch
/**************** Soundausgabe sound.c **************************/
 * \~english
 * \brief Genrates a sound via the motors
 * \param freq frequence
 * \param duration_msec duration in milli seconds
 * \param amplitude amplitude
void Sound(uint16_t freq, uint16_t duration_msec, uint8_t amplitude);
#define GREEN_LED_ON  PORTB |=  GREEN_LED /*!< Gruene Status LED an */
#define GREEN_LED_OFF PORTB &= ~GREEN_LED /*!< Gruene Status LED aus */
#define RED_LED_ON    PORTD |=  RED_LED   /*!< Rote Status LED an */
#define RED_LED_OFF   PORTD &= ~RED_LED   /*!< Rote Status LED aus */
#define FWD _BV(PB5)                      /*!< Motor vorwaerts */
#define RWD _BV(PB4)                      /*!< Motor rueckwaerts */
#define BREAK 0x00                        /*!< Motor bremsen */
#define FREE  _BV(PB4) | _BV(PB5)         /*!< Motor freilaufend */
#define IRTX        _BV(PB3)              /*!< PB3 Port fuer Infrarot
Transmitter LED */
#define GREEN_LED   _BV(PB0)              /*!< PB0 Port fuer Gruene
Status LED */
#define RED_LED     _BV(PD2)              /*!< PD2 Port fuer Rote Status
LED */
#define PWM       _BV(PB1) | _BV(PB2)     /*!< PB1, PB2 Ports fuer
Pulsweitenmodulation der Motor Geschwindigkeit */
#define RIGHT_DIR _BV(PB4) | _BV(PB5)     /*!< PB4, PB5 Ports fuer
Drehrichtung rechter Motor */
#define LEFT_DIR  _BV(PD4) | _BV(PD5)     /*!< PD4, PD5 Ports fuer
Drehrichtung linker Motor */
#define SWITCHES   _BV(PD3)               /*!< PD3 Port fuer Tastsensor
#define SWITCH_ON  PORTD |= SWITCHES      /*!< Tastsensor an  */
#define SWITCH_OFF PORTD &= ~SWITCHES     /*!< Tastsensor aus */
#define BATTERIE  _BV(MUX0) | _BV(MUX2)   /*!< ADC5 A/D Wandler Port
fuer Batterie Abfrage */
#define SWITCH    _BV(MUX2)               /*!< ADC4 A/D Wandler Port
fuer Tastsensor */
#define IR_LEFT   _BV(MUX0) | _BV(MUX1)   /*!< ADC3 A/D Wandler Port
fuer Linienfolger Fototransistor links */
#define IR_RIGHT  _BV(MUX1)               /*!< ADC2  A/D Wandler Port
fuer Linienfolger Fototransistor rechts */
#define FRONT_LED _BV(PD6)                /*!< PD6 Port fuer Front LED
#define ODOMETRIE_LED     _BV(PD7)        /*!< PD7 Port fuer  Odometrie
LED */
#define ODOMETRIE_LED_ON  PORTD |= ODOMETRIE_LED  /*!< Odometrie LED an
#define ODOMETRIE_LED_OFF PORTD &= ~ODOMETRIE_LED /*!< Odometrie LED aus
#define WHEEL_LEFT   _BV(MUX0)            /*!< ADC1 A/D Wandler Port
fuer Odometrie Sensor links*/
#define WHEEL_RIGHT  0                    /*!< ADC0 A/D Wandler Port
fuer Odometrie Sensor rechts */
#if defined(_AVR_ATmega168_)
#define UBRRH UBRR0H
#define UBRRL UBRR0L
#define UCSRA UCSR0A
#define UCSRB UCSR0B
#define UCSRC UCSR0C
#define TXEN TXEN0
#define RXEN RXEN0
#define RXCIE RXCIE0
#define URSEL UMSEL00
#define UCSZ0 UCSZ00
#define UDR UDR0
#define UDRE UDRE0
#define OCR2 OCR2A
#define ADFR ADATE
#define RXC RXC0
#define TXC TXC0
#endif
[c/]
Gast #4748263
#include "asuro.c"
#include "asuro.h"
uint8_t taster1, taster2;
int main(void)
  Init();
  StatusLED(GREEN);
  StatusLED(YELLOW);
  MotorDir(FWD,FWD);
  StatusLED(GREEN);
  StatusLED(RED);
  BackLED(OFF,OFF);
  return 0;
Gast #4748273
Ich denke nicht, denn mit diesen bekomme ich folgenden Fehler:
Severity  Code  Description  Project  File  Line
Error    attempt to use poisoned "SIG_OUTPUT_COMPARE2"  XXX  XXX\asuro.c
34
den habe ich mit meiner Version nicht bekommen bei dem Programm..
Gast #4748418
Der NiboBee (Konkurrenz zum Asuro) wird mit einem vorinstalliertem
Testprogramm geliefert. Damit kann man die Hardware prüfen, ohne sich
mit irgendwelcher PC Software herum zu schlagen.
Ist das beim Asuro nicht der Fall?
Im Moment hast du wohl eine vermutlich defekte Hardware kombiniert mit
Quelltexten die nicht zum Compiler passen, unzureichenden Messmitteln
und unzureichenden Programmierkenntnissen.
Das sind 4 Baustellen zugleich. Reduziere das auf eine Baustelle, und du
kommst viel besser voran.
Ich sehe gerade, dass man auf der Asuro Webseite kein HEX File
herunterladen kann. Aber immerhin kann man dort zwei Testprogramme als
Quelltext runterladen, sowie alle nötigen Tools, um es zu compilieren
und zu flashen. Nutze dieses Angebot! Wenn du das alles zusammen
verwendest, kannst du das Programm mit Sicherheit compilieren und dann
hast du dein ganz sicher funktionierendes HEX File.
#4749135
Hi, hab dem Kollegen mit Teamviewer geholfen und es hat sich
herausgestellt, dass er mit AtmelStudio 7 die veralteten Sourcen der
mitgelieferten SelfTests mit dem neuen Compiler nicht kompilieren konnte
(Problem mit inline-Funktionen, alte Interrupt-Handler-Bezeichnung,
etc).
Die von Asuro empfohlene Toolchain mit WinAVR und dem PN geht leider mit
neuem Windows nicht mehr.
Nach erfolgreichem Aufspielen eines Hex-Files hat sich nun
herausgestellt, dass doch ein Hardwaredefekt (wahrscheinlich der
Schaltung) vorliegen muss. Bootloader für Infrarot-Transfer des Hexfiles
auf den Asuro und Teile des Programms haben ja noch funktioniert. Kann
mir also nur schwer vorstellen, dass der µC kaputt ist.
Bei meinem Asuro funktioniert das Programm.
#4751222
Gibt scheins Probleme mit Win10 64bit
*> "C:\Users\Desktop\GccApplication1\test\Test\\Test-all.bat" all
C:\Users\Desktop\GccApplication1\test\Test>make all
set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char
-funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall
-Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst asuro.c \
  | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > asuro.d; \
  [ -s asuro.d ] || rm -f asuro.d
      0 [main] sh 11668 sync_with_child: child 12396(0x190) died before
initialization with status code 0xC0000142
  41556 [main] sh 11668 sync_with_child: *** child state waiting for
longjmp
/usr/bin/sh: fork: Resource temporarily unavailable
-Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=main.lst main.c \
  | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > main.d; \
  [ -s main.d ] || rm -f main.d
      0 [main] sh 11956 sync_with_child: child 10468(0x190) died before
   3813 [main] sh 11956 sync_with_child: *** child state waiting for
longjmp
-------- begin --------
avr-gcc --version
avr-gcc (WinAVR 20100110) 4.3.3
Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is
NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE.
avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields
-fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes
-Wa,-ahlms=main.lst main.c -o main.o
-Wa,-ahlms=asuro.lst asuro.c -o asuro.o
asuro.h:71: warning: 'MotorSpeed' declared inline after being called
asuro.h:71: warning: previous declaration of 'MotorSpeed' was here
asuro.h:66: warning: 'MotorDir' declared inline after being called
asuro.h:66: warning: previous declaration of 'MotorDir' was here
asuro.h:52: warning: 'StatusLED' declared inline after being called
asuro.h:52: warning: previous declaration of 'StatusLED' was here
asuro.h:56: warning: 'FrontLED' declared inline after being called
asuro.h:56: warning: previous declaration of 'FrontLED' was here
avr-gcc -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields
-fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=main.o
main.o asuro.o   --output main.elf -Wl,-Map=main.map,--cref -lm
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom main.elf main.hex
avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \
  --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex main.elf main.eep
make: [main.eep] Error -1073741502 (ignored)
avr-objdump -h -S main.elf > main.lss
      0 [main] sh 12716 sync_with_child: child 11376(0x184) died before
  41895 [main] sh 12716 sync_with_child: *** child state waiting for
longjmp
make: *** [main.lss] Error 128
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:05*
