Hallo, ich hab ein Problem mit der definition einer Struktur. Ich brauch ein paar Bits, die mir gewisse Zustände anzeigen. Hierür möchte ich nicht jedesmal ein ganzes Byte verschwenden. Hierfür gibts doch die Strukturen, oder? Ich hab folgendes global definiert: volatile struct bitstates { u8 zc:1; u8 fired:1; u8 soft:1; }state; Die Bits zc.state und fired.state werden in Interrupts (die stehen in der main.c Datei wie auch die Definition) verwendet und funktionieren auch prima. soft.state sollte in einer anderen *.c Datei abgefragt werden. Mein Compiler meldet mir, dass er state nicht kennt. Warum denn das? Ist doch global definiert??? Kann mir bitte jemand helfen? Gruß, Michael
Falsche Notation. Auf Strukturelemente greift man zu, in dem zunächst der Name der Strukturvariablen und dann das Strukturelement angegeben wird. Statt zc.state muss es heißen state.zc Wenn Du aus einem anderen Sourcemodul auf diese Struktur(-variable) zugreifen willst, dann musst Du verfahren, wie bei globalen Variablen üblich: Strukturdeklaration und extern-Deklaration einer Instanz der Struktur in eine Headerdatei packen: struct bitstates { u8 zc:1; u8 fired:1; u8 soft:1; }; extern volatile struct bitstates state; Diese Headerdatei in jedes Modul einbinden, in dem auf die Instanz der Struktur zugegriffen werden soll und in genau einem Modul eine Instanz der Struktur definieren: #include "blafusel.h" volatile struct bitstates state; Fertig.
Wow, so tuts. Zum ersten, das war ein Schreibfehler, im Programm hats gestimmt. Sorry! (Schäm) Zum Verständnis, ich hab versucht die Struktur in eine Headerdatei zu packen. Und zwar so wie ichs oben geschrieben hab. Ohne die Extrazeile extern volatile struct bitstates state; und ohne in einem Modul volatile struct bitstates state; einzufügen. Wozu brauch ich das denn??? Wenn ich eine globale Variable deklarier mach ich das doch auch nur an einer Stelle, ohne Headerdatei. Oder ist das falsch?
Geh auf http://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Allpages und lies den Artikel "Funktionen auslagern (C)" Da gibt es auch einen Abschnitt wie Variablen verteilt werden. (ICh kann leider keinen Link setzen, da die Forensoftware Unterstriche seltsam behandelt).
Klasse!!! Einfach super dein Artikel! Jetzt hab ichs kapiert. Tausend Dank an euch beide! Gruß, Michael
Ich glaub du hast es noch nicht so recht kapiert. Du willst auf ein Bit im innerhalb eines Bytes in einem Interrupt zugreifen und auf ein anderes Bit im selben Byte normal im Programm? Damit hast du eine gute Chance ein richtig schoenen fetten Fehler einzubauen der nur gelegentlich mal auftritt und den du dank deines tollen struct niemals finden wirst. .-) Olaf
Vermutlich wird dein Compiler nicht bitweise auf das Byte zugreifen. DAs sieht dann etwa so aus: 1. Lese das Byte 2. Aendere ein Bit 3. Schreibe das Byte zurueck Jetzt stell dir mal vor genau zwischen 1 und 2 passiert ein Interrupt. Sobald der Interrupt dann beendet wird gehen die Aenderungen verloren wenn in Zeile 3 das Byte erneut geschrieben wird. Es koennt sogar sein das dein Compiler je nachdem ob die CPU das kann oder auf welche optimierung er eingestellt ist, wirklich Bitweise zugreift. Dann funktioniert das. Willst du aber denselben Source naechstes Jahr bei einer anderen CPU verwenden knallt es. Oder deine CPU unterstueztz bitweisen Zugriff nur bei einer bestimmten Anzahl von Bytes und wenn du naechstens Monat was aenderst so verschiebt sich der struct im Ram und es geht nicht mehr. Ich kann dir nur dringend empfehlen Daten die im Interrupt gebraucht werden von allem anderen getrennt zu halten. Olaf
Hm, nachvollziehbarer und berechtigter Einwand. Ich hab mich jetzt von der Struktur verabschiedet und zwei globale Variablen angelegt. Eine für die Interruptsteuerung und die andere für den Rest. Werd die dann übers maskieren ansprechen. Tut auch schon ganz gut. Vielen Dank! Michael
Ach, so schlimm ist das nicht mit dem Bitfeld und Interrupt. Einfach den Zugriff aus dem Hauptprogramm mit cli() und sei() klammern, dann passiert nichts, weil das Bitfeld ja als volatile definiert ist.
