Hi! Ich hab ein altes Netzteil in ein Wohnzimmerrechner verbaut für das ich ein Ökonomisches VIA Epia verwende (was mir sehr wichtig ist da das Gerät gleichzeitig als Server auch immer an ist). Das Netzteil ist für 100W Ausgelegt. Mainboard und Festplatte sollten ca. 35W verbrauchen. Man kann doch davon ausgehen das auch wirklich nur soviel oder wenig mehr von Netzteil + Mainboard + Festplatte verwendet wird, oder (ich habe leider kein entsp. Messgerät und werde nicht mein 08/15 Baumarkt-Spannungsmesser anschließen ;) ). Warum kaufen sich Leute Spezial-Netzteile dafür wenn sie genug Platz hätten ein stink normales Netzteil lüfterlos unterzubringen? Was übrigens meine zweite Frage wäre. Ich habe das Netzteil nun ohne Gehäuse und Lüfter in einem größeren Gehäuse (mit Lüfter!) untergebracht welches seit 2 Monaten ohne Probleme durchläuft und das Gehäuse (relativ klein, aber nur 30% "ausgefüllt" mit Komponenten) wird etwa Handwarm. Wie problematisch ist das und wie sieht es mit der Haftung aus wenn mir das Teil dennoch die Bude abfackelt? MfG
Der Wirkungsgrad eines Netzteiles ist eine nicht zu vernachlässigende Größe. PC-Schaltnetzteile kommen selten auf mehr als 70%, und das auch nur unter Vollast. Im Teillastbetrieb (nehmen wir mal Deine 35% an) kann der Wirkungsgrad auf 50% abfallen. Dein 100W-Netzteil wird also eine primärseitige Leistungsaufnahme von etwa 70W haben. Gar nicht cool. Messen kann man derartige Dinge übrigens nur mit dafür geeignetem Messgerät; ein Effektivwert-Leistungsmessgerät ("True RMS") ist wegen des eingesetzten Schaltnetzteiles wichtig. Der einfache "Conrad Energy Checker", den man auch bei machen EVUs ausleihen kann, genügt hier nicht. Ein weiterer Grund dafür, nicht aus normalen PC-Netzteilen den Lüfter auszubauen, ist die auch im Teillastbetrieb nicht zu unterschätzende Erwärmung so eines Netzteiles. Ohne Zwangskühlung kann es in den Innereien des Netzteiles zu "hot spots" kommen, die für beschleunigte Alterung des Netzteiles sorgen ... Wenn Dir ein modifiziertes Netzteil die Bude abfackelt, dann ist die Haftungsfrage ganz eindeutig geklärt: Du haftest. Ob das eine etwaige private Haftpflichtversicherung abfängt, wäre zu klären, denn auch die können sich bei grober Fahrlässigkeit weigern zu zahlen.
Danke für deine konstruktiven Beiträge Rufus (auch in anderen Threads)! Werde demnach sobald wie möglich ein passendes Netzteil organisieren. MfG
