Kickstarter OpenSource SmartHome (Hardware und Software)
Gast #4755282
mal so als Beispiel wie man eine gute Kampagne aufzieht:
https://www.indiegogo.com/projects/vocore2-the-world-s-smallest-smart-router#/
- Ziel nicht zu hoch wählen, realistisch bleiben
- Der Founder von der Kampagne hat das Glück, dass seine erste Kampagne
schon erfolgreich war und er gelifert hat. Deswegen braucht er nicht
davor hergehen und alles herzeigen, die Leute glauben, dass er das
macht. Zählt für dich nicht
- Es wird genau beschrieben was man bekommt
- Preis/Leistungsverhältnis ist gut
OP #4755320
Danke, werde mir ein Beispiel nehmen!
Oh D. schrieb:
> Deswegen verwende ich nie den kleinsten Controller.
Ja ok, ich hatte einen anderen Ansatz gewählt. Wie gesagt, Knoten so
einfach wie möglich und die Logik ausschließlich am Server.
So lange die Knoten nicht ganz ohne Server agieren können erfüllen die
zusätzlichen Funktionen für mich aber auch keinen wirklich wichtigen
Zweck.
Logging ist zwar wichtig, aber ich mache das eben am Server.
Finde meine Lösung daher dennoch flexibler.
Prinzipiell kann man die Knoten so sehr einfach durch andere Controller
ersetzen, denn diese müssen nur die simplen Funktionen beherrschen.
Ich denke es wäre nur sehr wenig Aufwand auf 32bit Knoten umzustellen,
bzw. diese gemischt mit 8bit am BUS zu verwenden.
Ich fand damals eben die Anzahl der möglichen Geräte pro Knoten mit 12
ideal. Ein 32 Pin Controller hätte aus Platzgründen nicht in eine 67mm
Dose gepasst und SMD ist einfach nicht so einfach zu verlöten.
Katatafisch schrieb:
> Ich möchte jetzt nicht auf einen ARM oder sonstwas raus, aber warum kein
> neuerer ATtiny261/461/861 beispielsweise?
Hab mir jetzt auch den Attiny461A angesehen. Wäre auch eine Option, man
hätte zwar nur 10 Geräte pro Knoten, dafür aber auch ADCs an Board und
könnte sich so eigentlich die ganze 1-wire-Geschichte ersparen, bzw.
zumindest die DS2438.
OP #4755358
Oh D. schrieb:
> Die Adresse der Knoten kann natuerlich nicht in den Knoten selbst fest
> programmiert sein. Dann kann ich ja nie einen wechseln. Oder wie soll
> das denn gehen ?
> Nehmen wir an, der in der Waschkueche geht kaputt. Ich nehm einen neuen
> aus der Schachtel. Und dann ?
> Nehmen wir an der in der Kueche ist kaputt. Ich hol mir den aus der
> Waschkueche, weil nicht so wichtig, und will den in der Kueche einbauen.
> Wie geht das ?
Ich denke jetzt weiß ich auch was du mit dieser Frage meinst: Die
einzelnen angeschlossenen Sensoren, Aktoren, etc... müssen natürlich
nicht in der Firmware festgelegt werden. Jeder Knoten hat die gleiche
Firmware und weiß erst durch den ersten Befehl vom Server was wo
angeschlossen ist und steuert diese Geräte dementsprechend an, bzw.
reagiert auf Tastendruck etc. Es gibt Taster (verwenden internen Pull-Up
und ziehen auf GND, invertierte Taster die immer auf GND gezogen sind,
da der Kontakt verbunden ist und bei Trennung des Kontakts durch den
internen Pull-Up das Signal auf High geht und dann melden, z.B.
Alarmsensoren), dann eben Dimmer, dazu Nulldurchgangsdetektor, 1-wire
Sensoren etc...
Völlig flexibel und am Server konfigurierbar. Das alles passte in die
2KB des Attiny2313A. Inkl. CRC, EEPROM, Watchdog... Alle Werte werden
doppelt im RAM gespeichert um das "Kippen" eines Bit zu erkennen. In
diesem Fall wird das an den Server gemeldet und ein Reset durchgeführt.
Ist aber bisher nicht vorgekommen.
Gast #4755398
> Alle Werte werden doppelt im RAM gespeichert um das "Kippen" eines Bit zu
> erkennen. In diesem Fall wird das an den Server gemeldet und ein Reset
> durchgeführt. Ist aber bisher nicht vorgekommen.
Besser ist es alle Bits dreimal zu sichern, um im Falle eines gekippten
Bits den Wert der beiden anderen heranzuziehen.
Gast #4755400
Andreas S. schrieb:
> abc schrieb:
>> Meiner Ansicht nach genügen heute die Klassen 1 und 2. Du möchtest
>> Klasse 4 verwenden und benötigst dann dennoch die Klassen 1 und 2/3.
>> Mindestens einen 32Bit-uC wird man wohl doch einmal benötigen. Es sei
>> denn, Du verzichtet dann einfach auf die Funktionalität, die sich anders
>> nicht realisieren lässt.
> Umso komplexer der Chip und die Software umso mehr Fehler können sich
> einschleichen und desto höher die Gefahr, dass es Sicherheitslücken
> gibt.
Von Assembler nach C nach Python wird der Code einfacher, nicht
komplexer. Du machst die komplexe Variante.
> Ich bestreite ja nicht, dass es praktisch ist, mehr Funktionen in
> den Knoten zu vereinen, aber dann ist wieder die Frage warum man das tun
> sollte.
Hab nicht gesagt, dass man muss oder sollte.
> Wenn man unbedingt eine Anzeige der Temperatur haben möchte, hat
> man eben ein Tablet zur Steuerung und für die Infos an der Wand oder man
> sieht eben auf das Handy, das heutzutage sowieso jeder immer überall
> dabei hat.
Gut... Ich habe nicht ständig mein Smartphone in der Hand. Ein
klassisches digitales (bewegliches) Thermometer finde ich gut.
OP #4755437
dh, du möchtest ein Funkthermometer, das man von Raum zu Raum tragen
kann und die Werte an die Haussteuerung sendet?
Wie sollen diese Werte dann weiterverarbeitet werden? Ein Log dieser
Werte wäre sinnlos, außer man hat auch noch Indoor-Navigation um die
Daten dem jeweiligen Standort zuzuordnen. Da wäre es einfacher in jedem
Raum die Temperatur zu messen und mittels NFC-Tags den Wert des
jeweiligen Raums auf dem Anzeigegerät (was auch immer das dann ist)
anzuzeigen.
OK, ich sehe schon, da sind sehr viele individuelle Wünsche...
Prinzipiell wäre es bei meinem System nur eine Kleinigkeit per NFC am
Smartphone dann direkt die Temperatur und möglichen Steuerungen des
Raumes anzuzeigen. Hatte auch mal vor, das einzubauen, aber irgendwie
wäre das für mich nur eine unnötige Spielerei geworden und ich lebe
derzeit gut ohne diese Funktion.
OP #4755440
Oliver S. schrieb:
> Das hast du doch sicherlich eingebaut, damit dein System auch auf der
> ISS eingebaut werden könnte...
> Oliver
Natürlich! Nachdem mir ja schon vorgeworfen wurde, dass ich nicht auf
die EMV geachtet habe ;-)
Dann kann man es wirklich auf der ISS verwenden. Natürlich wäre das der
Idealfall, aber wie oft kommt so ein Bitfaller vor...
Gast #4755478
Ein einfaches digitales Thermometer ohne Kabel auf dem Tisch oder
Schrank, auf dem ich die Temperatur an diesem Punkt ablesen kann. Das,
was fast jeder außer Dir zu Hause hat...
Diese Temperaturmessung aufzeichnen/loggen. Dh, wirklich genau diese
Temperatur und nicht eine andere Temperatur an einer anderen Stelle im
Raum. Letzteres kann man zusätzlich machen.
OP #4755815
OK, dafür hätte ich noch keine Anwendung gehabt, da die
Temperaturverteilung bei uns im Haus nicht so unterschiedlich ist.
Gast #4755881
Andreas S. schrieb:
>> Schrank, auf dem ich die Temperatur an diesem Punkt ablesen kann. [...]
Ungewöhnlich. Sicher?
#4755958
Thermometer mit Anzaige und Funkkübertragung finden man preiswert bis
billig fertig z.B. bei "Wetterstationen" mit Außensensor.
Die Protokolle der meisten sind bekannt, eine Gegenstelle, die die Daten
empfängt und mitloggt also kein wirikliches Problem.
Hier ist eigentlich auch das Problem, welches ich bei seinem Sytem sehe:
die Wünsche und die Realisierungsmöglichkeiten bei SmartHome und IoT
sind so vielfälting, daß bisher kein System das irgendwie einfach lösbar
machen konnte.
Dazu kommt das Umfeld: baue ich ein Haus neu oder komplett um, kann ich
Kabel nach belieben einplanen, Technik nach belieben einsetzen.
Soll ein schon bestehendes System um Komponeten erweitert werden, die
dieses System nicht bietet, fängt der sportliche Teil an...
Hat man eine Mietwohnung (wie ich) und nur begrenzte Möglichkeiten, da
überhaupt was zu realisieren, steigt die Zahl der Problemstellen und der
Anforderungen nochmal an und die Konzepte werden völlig anders aussehen
als bei vollem Zugriff auf die Bausubstanz.
Ich kann im Moment nur zu FHEM und OpenHAB etwas sagen, mit FHEM
experimetiere ich hier rum mit OpenHAB ein Bekannter. Bei Mietwohnnung
und damit stark eingeschränkte Möglichkeiten.
Dann kommt das Kostenproblem: kommerzielle Systemteile, die zur Not bei
defekt einfach erstzbar sind oder Eigenbauten.
Eigenbau ist merklich kostengünstiger und flexibler für mich, allerdings
muß da immer der FallBack so sein, daß alles auch bei Ausfall zumindest
im ursprünglichen Zustand voll nutzbar beleibt. Es fallen dann also nur
Komfort-Funktionen aus. Ich muß wieder selbst am Thermostat drehen, die
Funksteckdose wieder per Fernbedienung schalten und statt eines
Tastendruckes wieder Sachen machen, wenn im Zimmer das Licht angehen
soll und die Stereoanlage usw. weil ich reingekommen bin.
Ich bin da sicher nicht unbedingt Maßstab, den Sensor-/Aktorkram usw.
baue ich mir selber zurecht, wenn ich es haben will, die Software dazu
schreibe ich mir passend oder nutze vorgefertigetes.
Allerdings sind es so im Ganzen, genau wie bei ihm, immer
Speziallösungen, die nur hier und nur für mich passen. Komponenten sind
ohne weiteres auch für andere nutzbar, das ist aber nicht vorrangig mein
Ziel.
Sein System ist für ihn somit sicher zweckentsprechend, aber eben nur
für ihn. Warum sollte ich ihn also irgendwie finaziell unterstützen,
damit er seine Speziallösung in Ruhe dokumetieren soll usw.?
Für mich sind im Moment auf Grund des Umfeldes vorrangig kombinierte
Funk-/Kabellösungen interessant. Ich aknn und will nicht zu allen
möglichen und unmöglichen Stelle dder Wohmung irgendwelche Kabel ziehen.
20€ für einen Fensterkontakt ist nicht das, was ich mir da vorstelle, da
bin ich mit einem Funk-Modul, einem ATiny und einer CR2032 günstiger und
auch flexibler.
Um zum Schluß das Thermometer und "ungewöhlich" nochmal zurückzukommen:
hier steht ein Wohnzimmerthermometer mit einer IN-9 rum, nur weil es
optsch durchaus was hermacht. Angezeigt wird die Temperatur, die es per
ESP8266 per MQTT vom ohnehin vorhandenen Sensor bekommt.
Spielerei...
Die Bewegunsmelder ähnlich. ESP, per WLAN, ich kann sie irgendwo
anbringen, wo sie funktionieren und nciht stören. Da ein Kabel
hinzulegen wäre aufwändig. In brauchbaren Abständen da mal Batterie zu
tauschen oder Akku zu laden ist für mich dagegen vertretbar.
Es ist gut möglich, daß die ESP8266 durch 433/868MHz oder 2,4HGz
Funkmodule ersetzt werden wenn sich der ESP mit dem WLAN-Stromverbauch
doch als zu ungünstig erweist.
Nichts davon würde wohl in sein Konzept passen, dazu ist es zu speziell
und zu festgelegt, zumindest nach den sparsamen Informationen, die es da
von ihm gibt.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4757190
Lieber Andreas,
erst einmal Achtung für dein Projekt!
Jedoch sehe ich bei vielen "lade doch mal die Daten hoch" nur von dir
Ausreden! Ich gehe davon aus das du uns nur für dumm verkaufen möchtest
bzw. auf Kosten der Community dein Hobby finanzieren möchtest.
Das erkennt man daran das du das Wort "OpenSource" verwendest und aber
dafür Geld haben möchtest.
Sobald das Geld da ist legst du das Projekt offen. Unter welcher Lizenz?
OpenSource mit Einschränkungen das nur du Hardware verkaufen und bauen
darfst?
Die Lizenzbedingungen sind hier nirgendwo sichtbar! Auch nicht bei
kickstarter! Du kannst somit machen was du willst!
Im Endeffekt kannst du mit dieser Vorgehensweise das Projekt von anderen
finanzieren lassen und behältst dennoch alle Rechte, egal wer wieviel
gezahlt hat!
Soetwas kennt man z.b von der Politik :-)
"Spende" wäre der bessere Begriff mit dem du um Geld bitten solltest!
Dann weis jeder was ihn erwartet!
#4757573
Hallo Andreas,
wie es mir scheint, hälst Du trotz den vielen Punkten die man Dir hier
von allen Seiten genannt hat immernoch an deinem Projekt in der Form die
Du dir ausgedacht hast fest?
Gib doch deine Sourcen frei, poste Deine Pläne hier und Du hast Die
Chance das noch was Schönes draus wird oder Du jemanden weiter helfen
kannst.
Vielleicht findest so Mitstreiter, aber als Einzelkämpfer wie Du dir das
vorstellst, wird das nix!
Mach gleich OpenSource, mach es als Hobby und gehe weiter deinem Beruf
nach und bringe so das Geld nachhause, das Du zum Abzahlen deiner Hütte
brauchst, sonst sind irgendwann Hütte und Frau weg, wenn's schief geht!
Gast #4757595
Andreas setzt meiner Ansicht nach genau dort an, wo ein Bedarf besteht:
Eine möglichst universell einsetzbare, low-cost, low-power Plattform für
die Knoten eines Hausbusses. Genau das wünscht man sich doch als
Selbstbauer.
Nur, der Zeitaufwand für die Realisierung von bestimmten Funktionen
heute und vor allem in der Zukunft ist eben auch ein Kostenfaktor.
Diesbezüglich möchte ich mich (man sich) nicht mit uC-spezifischer
8Bit-Programmierung und sehr begrenztem Speicher abmühen.
Weiter oben hat jemand geschrieben, dass der Sourcecode seiner ersten
Implementierung für eine bestimmte Funktion meist auch noch nicht für
eine Veröffentlichung geeignet ist und der Überarbeitung bedarf.
An anderen Stellen wurde schon oft erwähnt, dass ein wesentlicher
Nachteil der Selbstbau-Lösungen darin besteht, dass jemand anderes (oder
auch man selbst) das System und die Komponenten nach einigen Jahren
nicht mehr durchschaut. Bzgl. dieser sehr wesentlichen Aspekte wurde mit
einem 8Bit-uC die schlechteste Variante aus einer Vielzahl von
Möglichkeiten gewählt.
Andreas, vielleicht siehst Du selbst nicht mehr durch bzw. willst nicht
mehr durchsehen, wenn Du den Code ein paar Jahre nicht mehr angeschaut
hast.
Mit einer Community wäre dies natürlich etwas anders. Aber eine solche
Community würde sich vielleicht auch dann nicht bilden, wenn Du all die
Dinge, die Du im Kickstarter-Projekt versprichst, jetzt sofort kostenlos
zur Verfügung stellen würdest.
OP #4757936
> darfst?
Stimmt, das ist ein wichtiger Punkt, den ich leider nicht erwähnt habe,
aber bisher auch noch nicht gefragt wurde. Ich würde/möchte es unter der
GNU GPL v3 anbieten, also ohne Exklusivrechte auf die Baupläne etc...
Ludwig schrieb:
> Könnte es sein, dass du mit dem Projekt gescheitert bist?
Natürlich ist es wohl absehbar, aber das habe ich hier bereits des
öfteren gepostet, einfach mal nachlesen...
wie gesagt, derzeit sind nur 8-bit Controller am BUS, aber prinzipiell
ist es vollkommen egal welche Controller verwendet werden. Man könnte
auch 32bit und 8bit gleichzeitig am BUS betreiben. Ein Grund, der für
mich für den Attiny sprach waren auch die 5V Pegel. Das spart auch
einiges an Beschaltung.
> hast.
Kann ich beides verneinen. Ich habe derzeit besten Überblick. Während
der Hausbau-Phase habe ich 1,5 Jahre nicht in den Code geschaut, aber
auch danach war es an sich kein Problem.
> Selbstbauer.
Ich werde meine Schlüsse ziehen und das Projekt sicher in einer
passenden Form, bei Gelegenheit, veröffentlichen.
Gast #4757966
Andreas: Du musst mal bedenken, dass (hier) viele sich Mühe mit
(privaten) Projekten geben und sehr viel Zeit investieren, und diese
dann auch ohne Kickstarter oder Spenden kostenlos ins Internet stellen.
Ohne dafür 60k zu bekommen. Und selbst wenn dein Projekt jetzt nicht den
Weg ins Internet findet, wird sich der Planet voraussichtlich trotzdem
weiterdrehen.
Gast #4758005
>Ein Grund, der für
ob da nicht zu sehr gespart wurde?
hab ich so noch nie gesehen,
meist wird 24V verwendet und dann im UP modul auf die benötigte Spannung
reduziert
ich schätze mal, dass das einen Grund hat..
OP #4758027
> reduziert
natürlich hat das einen Grund, wenn man Knoten hat, die viel Energie
benötigen muss die Spannung höher sein um den Spannungsabfall geringer
zu halten bzw. an den Knoten dann Spannungswandler verwenden, die die
nötige Spannung zur Verfügung stellen. Das sind alles Punkte wo ich
zusätzlich Energie benötige!
Natürlich führe ich auch eine 12V Leitung zusätzlich mit um die
Rauchmelder zu versorgen, da diese 9V benötigen. Aber die Knoten selbst
laufen mit 5V ohne Spannungswandler und der Spannungsabfall auf der
gesamten Leitung ist vernachlässigbar.
> weiterdrehen.
Natürlich, ist mir alles vollkommen klar. Ich kann es nur noch einmal
betonen: Für mich funktioniert's und der Aufwand es in absehbarer Zeit
allen brauchbar zugänglich zu machen ist für mich nicht so einfach
bewältigbar neben Job und Familie. Es wäre ein Angebot gewesen, das
Projekt so schnell wie möglich und in guter Qualität online zu stellen
und weiterzuentwickeln. Aber ich habe die Kritiken und Kommentare
verstanden und nehme es dementsprechend zur Kenntnis bzw. werde meine
Schlüsse ziehen.
Gast #4758042
Geh bitte nicht davon aus, dass der Quellcode, der entsteht, wenn Du
Dich 1 Jahr hinsetzt um es "richtig" zu schreiben notwendigerweise
besser ist als das was Du jetzt hast. Was jetzt da ist funktioniert und
könnte evtl. schrittweise noch verbessert werden. Ein großes
Neuschreiben anfangen würde vermutlich nur zu OOP-Overheader
irgendwelchen Plugins und sonstigem Bloat führen. Insoweit wäre es
natürlich eine nette Tat und Hilfe für alle interessierten, das was Du
hast so wie es ist zu veröffentlichen.
Übrigens ist es beim Lesen von fremden Quellcode oft hilfreich, einfach
alle Quellcodekommentare zu ignorieren ;-)
#4758154
>Natürlich...
Sollte man variabel andenken. Ich wuerd lieber 24V durchziehen, damit
man auch einen Aktor wie einen Rolladenmotor, oder ein Ventil ansteuern
kann. Man braucht dann weniger Querschnitt, bei den Laufmetern.
Und an jedem Knoten einen Lowpower Switcher. zb einen LM5165
http://www.ti.com/product/LM5165?keyMatch=LM5165&tisearch=Search-EN-Everything
Der zieht 10uV fuer sich selbst, geht bis 60V und kann 150mA.
Gast #4758157
Dann könne wir hier auch das Thema beenden.
Das Prjekt wird nicht weiterentwickelt weil es keinen Code gibt.
bzw. nur gegen Cash.
Gast #4758374
GuestBook schrieb:
> Mich würde der Code auch mal interessieren,
Nicht nur dich. Uns alle. Aber noch mehr interessiert mich die Hardware.
Ich mache gerade etwas ähnliches und könnte mir auch vorstellen bei dem
Design etwas unter die Arme greifen.
Aber halt nicht mit so einer vorgehensweiße.
Wie wäre es, wenn du dir ein sauberes Git anlegst, mit allen Projekten
und Unterprojekten. Bei Android und Eagle/KiCad würde ich mir
einsteigen. Die ersten Prototypen bestücken lassen oder selber fertigen
und dann mit dem Ganzen an Kickstarter zu starten um eine Produktion zu
finanzieren.
Also nur mal so am Rande, du hast hier bereits so viel "Aufsehen"
erregt, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass wenn du etwas
kooperativer bist und wir zusammen da anders heran gehen, das doch noch
eine runde saubere Sache wird!
#4758404
Bisher hatte ich nur gelesen. Nun möchte ich auch meine Meinung dazu
sagen.
Wenn jemand gerade hier dafür wirbt, dass er was open source stellen
möchte und von allen Seiten Unterstützung angeboten bekommt, dass dann
nicht möchte, nichts bekannt gibt und bei Kickstarter dafür richtig viel
Kohle will, dann ist das für mich jemand, der hier nur Kohle machen
will.
Nichts dagegen einzuwenden. Dann sollte man aber ehrlich sein und sagen,
dass man Geld verdienen will und zwar nicht zu knapp.
Jetzt zum Projekt:
Das Video zeigt die Software und die sieht grauenhaft aus. Völlig
unübersichtlich und überhaupt nicht zeitgemäß.
Zu dem ganzen Unsinn überhaupt:
Was soll so ein Blödsinn, das Licht im Obergeschoss schalten zu wollen,
wenn man nicht dort ist? Andernfalls tut es der gute, alte
Lichtschalter.
Die heutigen Heizungen kann man auf allerlei Bedürfnisse einstellen.
Sind sie einmal eingestellt, so verrichten sie ihre Arbeit völlig
unauffällig und das sollen sie auch.
Die Software ist für mich der absolute Kontrollwahn.
Irgendwie haben solche Menschen zu wenig zu tun, dass sie sich mit der
Kontrolle des Hauses und der Mitbewohner so sehr widmen.
Einmal das Licht vergessen in wie vielen Jahren, das ist bedeutend
günstiger, als die Kosten für solch eine Anlage.
Am schlimmsten finde ich, dass der TO die meiste Zeit versucht hat die
Leute hier für blöd zu verkaufen.
Andreas, auch wenn du einen Master in Physik hast, andere Leute sind
auch nicht blöd.
#4758407
Andreas S. schrieb:
> Stimmt, aber jetzt habe ich es beantwortet, es soll auch für "Anfänger"
> geeignet sein und dazu braucht die Software mehr Struktur und bessere
> Konfigurationsmöglichkeiten und die Hardware muss als einfacher Bausatz
> verfügbar sein. (zumindest meine Meinung)
Hier sind bestimmt mindestens 100 Leute, die die Soft- und Hardware
wesentlich besser machen können, als du das jemals können wirst.
Gast #4758429
> dazu
> sagen.
> will.
Vor allem will er Geld von denen, die ihm schon einmal (oder gar öfter)
geholfen haben, allein die Basics zu verstehen. Nicht falsch verstehen,
auch ich habe das Forum hierfür verwendet, würde aber niemals so dreist
sein und dann für dieses Wissen Kohle verlangen um Quelltext zu
verschönern.
Hier streiten sich die Gelehrten extrem. Jeder muss für sich
entscheiden, was er möchte. Klassische Elektroverkabelung oder halt auf
Neu-Deutsch Smarter. Ich möchte es beispielsweise smarter haben, indem
ich am Hauseingang sehen kann, ob ein Fenster/Tür gekippt, geöffnet oder
geschlossen aber nicht "verschlossen" oder geschlossen und verschlossen
ist. Dann kann man später drüber nachdenken, die Lüftungsanlage
auszuschalten, wenn x-Fenster offen sind etc.
> auch nicht blöd.
+1
Aber immerhin, schon 1er mit 30Euro in 4 Tagen. Vielleicht werden es ja
noch 100€...
#4758440
Ich glaube das war er selbst, um es interessanter zu machen. Die standen
schon vom ersten Tag seines Postes da.
Na ja, ein kleines bisschen "Smart" mache ich das auch hier.
NetIO, weil immer jemand den Strom von Waschmaschine/Trockner klaute/die
Geräte benutzte. Waren mal über 300 Euro im Jahr.
Schlimmer war, meine Wäsche war oft nicht zu Ende gewaschen.
Jetzt kann ich das ruhig anlassen. Die glauben auch, ich hätte da
Kameras. :-)
OP #4758513
> verschönern.
Hier ist ein Link zu der tollen Hilfe im Forum ;-)
Beitrag "Attiny2313 mit MAX487 zum Laufen bringen"
So viel habe ich durch diese Hilfe nicht verstanden...
Wie gesagt, ich werde es auf andere Art und Weise veröffentlichen und
den Link hier posten, wenn ich mehr Zeit dafür finde.
Gast #4758580
Ich mag mich ja täuschen betreffs der Hardware, aber:
- ich sehe da keinerlei Abblock-Kondensatoren oder so; die beiden
Kondensatoren scheinen mir rein für den Quartz zu sein. Auch keine
Drosseln oder Ähnliches. Ist das wirklich so gut, wo diese Dinger an
ziemlich langen Leitungen hängen werden?
- braucht diese CPU wirklich keinerlei Stütz-Kerkos?
- sehe ich das richtig, daß GND als Rundum-Schleife ausgeführt ist? Das
wäre natürlich ganz toll, weil man damit induktiver Einkopplung Vorschub
leistet.
Gast #4758584
> leistet.
Um das alles auf die Reihe zu bekommen, braucht er ja die 60.000 Euro.
#4758588
[I]
Da kein Spannungsregler verwendet wird, sind Stützkondensatoren
überflüssig, da im zentralen Netzteil vorhanden. Zudem gibt es ja noch
den Kapazitätsbelag des Buskabels.
[/I]
Gruß, Stefan
Gast #4758605
Stefan K. schrieb:
> [I]
> [/I]
OMG. Auf gut deutsch, es ist ein totales Anfänger-Bastelprojekt. Also
wenn es trotz Physikstudium bereits an solchen Grundlagen fehlt, dann
will ich gar nicht erst wissen, wie der Code wohl aussehen mag.
#4758615
Mal zu Andreas' Verteidigung:
Das besagte/verlinkte Foto ist schon über vier Jahre alt (schon damals
soll sein Hausbus funktioniert haben). Dem aktuelleren Foto bei
Kickstarter nach zu urteilen (siehe Anlage) ist genau offenbar das die
einzige Veränderung, die seine RS485-Knoten hardwaremässig seitdem
erfahren haben.
@Andreas: wie werden die Knoten eigentlich umprogrammiert, falls es mal
nötig sein sollte? Ist auf den Tinys irgendein Bootloader oder so drauf,
mit dem das direkt über den RS485-Bus machen kann, oder musst Du im Fall
der Fälle zu jedem einzelnen Knoten rennen?
Gast #4758626
> erfahren haben.
Gut, dann hat man immerhin einen Stütz-Kerko zu VCC. Ich gehe mal davon
aus, daß der 100nF genau das tut.
Es ist übrigens irrelevant, ob es auch ohne funktioniert. Das mag im
Einzelfall durchaus sein, aber es ist einfach weniger robust. Wenn man
mit der Einstellung "läuft doch" Hardware entwickelt, wird man auf Dauer
merkwürdige Überraschungen erleben. Bei Software übrigens auch,
insbesondere wenn C im Spiel ist.
Aber angesichts der langen Leitungen sehe ich immer noch keine Maßnahme
zum Umgang mit Störungen, die über die Leitung einkoppeln. Ich würde da
irgendwas wie LCR plus TVS erwarten, als Minimum. Für
Gegentaktstörungen. Und ne stromkompensierte Drossel für
Gleichtaktstörungen. Wenn das alles bei unbekannten Häusern mit
unbekannten HF-Umständen in unbekannten Leitungslängen verbaut werden
soll, dann muß man das schon härter auslegen. Jedenfalls, wenn es gut
werden soll.
Und die GND-Schleife, ist die inzwischen weg?
Ach ja.. und das sind nur die Punkte an der HW, die ich offensichtlich
sehe. Eigentlich bin ich aber eher Softwerker. Ich kann mir
dementsprechend gut vorstellen, wieso der Code nicht hochgeladen wird
ohne Kohle. Weil dann erst recht keiner für ein Jahr bezahltes
Hobbybasteln spenden würde.
OP #4758694
Die 2KB der Controller sind mit den aktuellen Funktionen sehr gut
ausgenutzt. Ein Bootloader ist somit nicht dabei und man muss evtl.
einzelne Knoten neu flashen, falls man etwas an der Firmware ändern
möchte.
Aber wie vorhin gesagt, die unterstützten Geräte werden per Server
definiert und an die Controller gesendet. Habe die Firmware recht
flexibel gestaltet und es gibt keine Einschränkungen an welchen Ports
bestimmte Geräte hängen müssen. Taster (Schalter, Alarmkontakte,
Bewegungsmelder, ...), 1-wire-Sensoren, Rauchmelder, Dimmer,
Nulldurchgangsdetektor, 0-10V (Ansteuerung), Türöffner, Glocke können an
einem Controller genutzt werden.
Gast #4758955
Das geht halt echt gar nicht. Warum denn nicht einfach einen 4313 nehmen
und dafür mit bootloader über RS485? Das ist doch eine der absoluten
Grund Anforderungen. Die spezifiziert man als aller erstes...
Gast #4759038
Es sei denn, man unterläßt das, weil man zu dem Zeitpunkt noch keine
Ahnung hatte (und sich die erstmal aus mikrocontroller.net gratis
zusammengeklaubt hat), und möchte dann 60kEUR Spendengelder einsammeln,
um in einem Community-gesponsorten Sabbatical in seinen Bastelkrams
nachträglich zumindest semiprofessionelle Designentscheidungen
einfließen zu lassen.
OP #4759262
Es steht doch jedem frei einen 4313 aufzulöten/aufzustecken. Ich habe
hier auch schon mehrfach erwähnt, dass ich auch an diese Variante
gedacht habe um alles auf dem Controller unterzubringen. Ein Bootloader
hatte für mich einfach bisher keine Priorität, da die Firmware so
flexibel ist um alle (meine) Anforderungen zu erfüllen.
Man muss hier nicht immer die gleichen Argumente bringen, das hatten wir
schon zur Genüge. Also wenn das denn alles so einfach ist und man es nur
zusammensuchen muss, dann kann das doch gerne jeder machen und muss sich
hier nicht beschweren. Ist ja auch kaum Aufwand. Hat man locker an einem
Wochenende beisammen.
Hut ab vor jedem, der beim ersten Versuch die perfekte Lösung findet und
diese nie überarbeiten muss!
Gast #4759305
also bevor ich hier jetzt 60.000€ investiere, würde ich halt schon gern
wissen was ich dann bekommen
und nein, ich möchte nicht jedes "Detail" nachfragen müssen, das muss
schon von DIR kommen
maximale Buslänge, Anzahl Teilnehmer, anzahl Drähte vom Bus(5 Draht)
usw.
alles muss man dir aus der Nase ziehen
was ist mit der APP, wo läuft die, android, iOs, windows?
was interessiert mich überhaupt der Code? wird das dann nicht eh so
einfach dass ich nur konfiguriere.. ,  und wie? (grafisch, script, xml
da gibts noch 100ert Dinge die unklar sind, (schon mal was von
Hutschiene gehört, wer will bitte ein Holzbrett) das sollte aber alles
auf der Kickstarter Seite stehen, nicht hier in einem undurchsichtigen
Thread diskutiert werden .. ala "das steht doch eh irgendwo oben in
einem Nebensatz"    (du könntest Sohn vom Kurt sein, echt...)
Gast #4759339
> Kameras. :-)
Kann man auch einfacher haben: abschließbare Steckdose und Stecker raus
bei Nichtbenutzung oder zusätzlich Schlüsselschalter.
OP #4759375
Es ist aber nicht so einfach den richtigen Kompromiss zu finden. Manche
fanden schon die jetzige Kickstarter Kampagne zu technisch und zu wenig
BlingBling, andere haben wieder zu wenige Detail-Infos.
Ich habe, wie schon oft gesagt, meine Schlüsse gezogen, werde das
zukünftig ändern und kann die Kritiken größtenteils verstehen, auch wenn
mancher sich in der Art und Weise diese zu äußern etwas zurücknehmen
könnte, aber scheinbar fühlt man sich hier, besonders als nicht
angemeldeter Poster, sehr anonym. Ist eben so, trotzdem danke für alle
Kommentare!
Gast #4759572
Ich glaube auch, dass die Benutzer dieses Forums die falsche Zielgruppe
sind. Du suchst Leute, die nicht viel über Elektrotechnik/Informatik
wissen und auch spenden, ohne großartig nachzufragen. Dazu musst du dein
Produkt aber dann entsprechend gut vermarkten. Nimm dir ein Beispiel an
Apple: Die Leute haben (fast) keine Ahnung, was in deren Produkten
drinsteckt (Prozessor, Display, RAM, Akku(kapazität), alles egal). Sie
wollen es auch gar nicht wissen. Aber das Produkt sieht halt schick aus
und ist gut vermarktet.
Oder du suchst dir einen Geschäftspartner, der das mit dem Design und
der Vermarktung übernimmt. Es reicht halt (heutzutage) nicht aus, ein
Produkt anzubieten können, welches technisch gut ist. Das Design und die
Vermarktung müssen auch stimmen. Für eine Person ist das schon etwas
viel Arbeit.
Dein Projekt ist noch lange nicht tot: Überleg dir einfach eine
Strategie, wie du das Zeug an den richtigen Mann/Frau bringst. Hier im
Mikrocontroller Forum wird keiner was spenden. Die Leute hier bauen sich
sogar ihre ICs, Widerstände und Kondensatoren selber, weil sie so extrem
fähig und erfahren sind! Die werden sicher nicht für so etwas
"triviales" spenden!
Gast #4759613
Wer soll denn sonst die Zielgruppe für ein Nachbauprojekt wie dieses
sein? Um sowas nachzubauen benötigt man erstens eine gewisse
Basisaustattung auf seinem Arbeitstisch (Lötstation + Zubehör, ein
Mindestmaß an Messtechnik, und weiteres, was so auf nem kleinen
Labortisch gehört). Zweitens muss man die Technik dann auch bedienen
können und bei Fehlern - z.B. während der Bestückung - muss man auch
zumindest mal ein Stückweit in der Lage sein ein bisschen was nachmessen
zu können.
Wo abgesehen von Elektronikforen bzw. elektroniklastigen Foren soll sich
die Zielgruppe denn rumtreiben?
Gast #4759662
des wird eh nix, weil zu ungenau kommentiert, außerdem mit Kabellösungen
5+x Leitern im Bestandshaus unmöglich sind -->
Leitungen verlegen für geschätzte 2k und dann ne Software inkl. Blabla
für ein paar Euronen.
Nein Danke
Gast #4760711
ich bezweifle, dass dieses Projekt eine Zukunft hat. Der Aufbau ist eine
reine Bastellösung (Holzplatten, keine ordentlichen Reihenklemmen, kein
ordentlicher Schaltschrank, fliegende Verkabelung, ...) und sicher keine
60T€ wert.
Es gibt in diesem Forum Links zu vielen Haussteuerprojekten, die besser
aufgebaut sind und wo alle Informationen frei zur Verfügung gestellt
werden. Dank dieser Leute habe ich auch meine eigenen Haussteuerung
entwickeln können. Würden alle Leute so wie Andreas agieren, würde es
den lernbegierigen Anfängern sehr schwer fallen vergleichbare Projekte
selber zu realisieren. Zum Glück ist das nicht so. Darum Danke noch mal
an alle, die viel Zeit in Projekte stecken und die Erkenntnisse dann mit
allen teilen.
Hier eine Beschreibung meiner Haussteuerung:
Beitrag "Intelligentes Haus mit CAN und AVR"
Ist noch in Arbeit und noch nicht abgeschlossen.
lg
Florian
OP #4761126
Oliver S. schrieb:
> Agieren kann der Andreas, wie immer es ihm beliebt. Seine Aktionen haben
> halt keinerlei Effekt. Das mag für ihn persönlich Folgen haben, für den
> Rest der Welt ist das völlig ohne Belang. So what.
Für mich und den Rest der Welt sind solche Kommentare auch vollkommen
ohne Belang.
> 60T€ wert.
Es geht ja nicht um den IST-Zustand und ich verkaufe es ja nicht. Aber
das verstehen hier nur die wenigsten...
Und bevor wieder einige mit den gleichen Kommentaren kommen: jaja, ich
weiß schon, so in dieser Form funktioniert das Projekt aus verschiedenen
Gründen nicht und ich werde meine Schlüsse ziehen.
Gast #4761193
Eben das ist dein Problem: du verkaufst es doch, und zwar für ziemlich
genau 60.000€, bestreitest es aber permanent.
Nur hast du keine langfristigen Gewinnabsichten weil du auf Dauer keine
Hardware verkaufen willst. Aber "Geld verdienen" tust du erstmal damit.
Ob du davon reich wirst oder nicht spielt ja erst mal keine Rolle.
Und das Problem ist, dass halt das was da ist zum einen sehr unfertig
ist, und zum anderen hütest du deinen Code den du doch so offen
zugänglich machen willst und der eine Investition in Höhe von 60.000€
Wert ist wie deinen Augapfel.
Das klingt nicht sonderlich seriös sondern eher so als ob da einiges im
argen liegt und das ganze von Grund auf neu designet werden muss. Von
daher, wenn es dir wirklich ernst ist lad ihn doch einfach hoch, dann
sieht jeder zumindest das du "was hast" und nicht nur daher redest und
jeder kann abschätzen wie gut in etwa deine Programmierkünste sind.
Leute die nicht Geld spenden wollen können dir ja evtl. helfen oder
Leute die sich unsicher sind ansehen was du gemacht hast.
Und da das Geld eh nicht zusammen kommen wird, kannst du ja zeigen wie
"ehrlich" deine Absichten wirklich sind und du den Code einfach auf
github veröffentlichen und in Github daran arbeiten. Eventuell finden
sich dann ja Mitstreiter, wenn nicht nicht.
Momentan klingt das eher so dass das Projekt "so schlecht" ist das du
dich nicht mal traust den Code zu veröffentlichen aus Angst zukünftige
Arbeitgeber könnten das sehen ...
OP #4761847
Ich kann es nicht zugeben, da es aus meiner Sicht nicht so ist. Wie
schon öfters betont werde ich es auch ohne €60000,- veröffentlichen,
aber eben später und nicht so wie ich das gerne machen würde.
Gibt es also tatsächlich Menschen, die finden, dass man mit €60000,-
(BRUTTO) reich ist, ok...
Interessanter Ansatz, aber falsch. Da es mir ziemlich egal wäre ob ein
möglicher Arbeitgeber meinen Code sieht, da ich derzeit ja gar nicht in
dieser Branche tätig bin.
Zwölf M. schrieb:
> Als Physiker musst du nirgendwo belegen wie gut dein Code ist ...
So ist es, Physikern muss man alles glauben, die haben's schließlich
gelernt!
Gast #4761948
>veröffentlichen,
wirst du nicht
es hat für dich ja keinen Vorteil
bei DIR Läuft es ja schon bestens
Geld bekommst auch keines
also wozu noch etwas ändern?
#4762143
Seit mittlerweile über vier Jahren...
- funktioniert sein System
Beitrag "Re: Attiny2313 mit MAX487 zum Laufen bringen"
- wird er von interessierten mikrocontroller.net-Usern nach
detaillierteren Informationen gefragt
- vertröstet er diese Leute, die nähere Informationen wollen, auf die
Zukunft. Erst musste zuerst das Haus geplant und gebaut werden, bevor er
irgendwas preisgeben kann; dann kam "versprochen" ein grosses Update im
Herbst 2014, das dann aber doch auf "Anfang 2015" verschoben wurde,
sobald besagter Herbst nahte; "Anfang 2015" ist dann aber auch wieder
genauso vorübergezogen wie "Frühling 2015", "Sommer 2015", "Herbst
2015", "Winter 2015", "Frühling 2016" und "Sommer 2016"...
Ich weiss nicht genau, wie; aber irgendwie hat es einer seiner
RS485-Knoten offenbar gerade eben geschafft, mir über den mit dem
Internet verbundenen Hausbus einen verzweifelten Hilferuf zuzuschicken.
(siehe Anlage) Er rechnet angeblich mit dem Schlimmsten, falls die
Öffentlichkeit der Lösegeldforderung des Entführers in Höhe von 60.000
Euro nicht nachkommt... :-(
War wirklich spitze.
Aber mal zurück zum TO und den 60 000 Euro.
Geld verdienen ist ja in Ordnung, aber dass er hier alle immer noch für
doof verkaufen will und vehement seine Aussage verteidigt, das ist das
Schlimme an der ganzen Sache.
Für mich ist das auch keine "Automatisierung", sondern der Kontrollwahn.
Automatisierung braucht max. den "Handbetrieb" und sonst soll alles
automatisch funktionieren.
Licht angelassen und schon länger als eine halbe Stunde aus dem Haus?
Dann soll die "Hausautomatisierung" das eben aus machen.
Alles andere hat nur was mit Kontrollzwang zu tun.
OP #4762502
Sieht man bei anderen Lösungen nicht, ob das Licht im Haus noch an ist,
oder sind all diese Lösungen für dich "Kontrollwahn"?
Du kannst es ja gerne ohne App verwenden, wenn du Angst davor hast
jemanden zu kontrollieren!
Falls schon jemand von euch ein Haus gebaut und eine Familie gegründet
hat können wir gerne weiter reden... Ich werde meine Aussagen nicht
wiederholen und sie ergeben durchaus Sinn, wenn man noch ein Leben neben
dem Hobby hat und die Veröffentlichung eines großen Projekts nicht
unbedingt Priorität hat. Und scheinbar hast du ja sehr viel Zeit, wenn
man deinen Post ansieht! Nicht schlecht!
Gast #4762536
anonym schrieb:
> fehlen ja nur noch 59970€ in 30 Tagen, wo ist das Problem?
Das ist kein Problem, da er ja die Aktion etwas länger laufen lassen
kann. So wie ich den Thread hier verfolge, bestehen sehr gute Chancen,
dass am Ende der Betrag von 60.000 Euro zusammenkommt.
#4762542
Du hast da Punkt und Komma verwechselt, ausserdem eine 0 zuviel, hab
dass mal für dich korrigiert:
dass am Ende der Betrag von 60,00 Euro zusammenkommt.
#4762609
Dieser Satz zeigt sehr deutlich dein Problem.
Es gibt sogar Leute hier, die haben ihr Haus schon abbezahlt und die
Kinder studieren schon. Und manche haben schon selber solche Sachen
gebaut, die nur du machen kannst und bei denen du gegen viel Geld bereit
wärst, es zu "verschenken". Warum sollte dann irgendwer hier eine
Fachfrage beantworten ohne auf Vorkasse zu bestehen?
Hoffentlich verlangt Kickstarter eine Grundgebühr, damit du wenigstens
was davon hast.
Gast #4762919
Wenn der Zirkus aus "ich will das Opensource machen" in Verbindung mit
"aber nicht jetzt" schon vier Jahre andauert, und neuerdings auch noch
60k für  Anfängercode erwartet werden, dann kommt eher Hurd raus, bevor
die Kiste Opensource wird.
Gast #4762922
Noch ne Ergänzung.. etwas Opensource zu machen ist keine Frage der Kohle
für angebliche Aufhübschung (das täte bei einem entsprechend
interessanten Projekt die Community schon selber), sondern der
Einstellung. Man muß damit klarkommen, daß u.U. andere das Projekt
forken und die Führung dann übernehmen. Entweder, man kommt damit klar,
oder man hat mit Kontrollzwang zu tun und kommt damit nicht klar. Wo der
TO steht, ist nach 4 Jahren offensichtlich, und deswegen wird das nicht
Opensource.
OP #4763152
Das Problem hier ist eher, dass die meisten nur schnell drüber lesen und
sofort ein Urteil bilden ohne zu verstehen worum es eigentlich geht.
Aber wie gesagt, es kann jeder gerne sein Smart Home als Open Source zur
Verfügung stellen!
Ich für meinen Teil weiß jetzt wo ich stehe und vor allem WEM ich hier
alles zugänglich machen würde. Das erleichtert einiges...
Gast #4763182
Denselben wie seit 4 Jahren schon. Gehe nicht über Los, streiche keine
60k ein, mache es weiterhin nicht Opensource. Immerhin scheinen die
Leute nicht ganz so blöd sein, wie Du gedacht hattest.
#4763213
naja, so schwer ist das nicht rauszufinden: Du möchtest gern 60000€
verdienen...
> Verfügung stellen!
Richtig. Machen auch verblüffend viele.
Ja, nur Leute hier, die für OpenSource und OpenHardware einfach kein
Geld ausgeben wollen...
Weißt Du, das, was ich auf den Bildern Deiner Hard- und Software gesehen
habe, könnte von mir sein. Lochraster ist auch mein Freund und die
Sachen bleiben dann auch so. Es spielt bei mir und erfüllt den
gewünschten Zweck.
Dokumentation ist nur so, daß ich sie auch später noch verstehe aber
auch nicht mehr.
Wenn ich mal Lust und zuviel Zeit habe, packe ich es auf meine Webseite.
Meist halbwegs komplett, aber nie ein Bauanleitung o.ä., höchstens als
Anregung. Einges wurd auch nach Jahren noch von Leuten nachgebaut oder
danach gefragt. Meist habe ich dann ergänzt oder versucht zu helfen.
Ich müßte mal den ESP-Teil da mal weitermachen, mehrere ESP-Sensoren und
Aktoren sind inzwischen hier im Einsatz, PIR-Sensoren, Temp./Feuchte,
IR-Sender, WS2812-Stripe, WLAN-Steckdosen usw. usw.
Wenn jemad anfragt, bekommt er eben Schaltung und Software, wenn sie
noch nicht parat liegen.
Natürlich könnte man auch Deinen Weg gehen, dann würde ich den Leuten
vermutlich die Sachen als "Bastelbogen" anbieten, mit Layout, Schaltplan
mit ausführlicher Funktionsbeschreibung, Aufbauanleitungen,
Beschaffungshinweisen. usw. usw.
So gint es von mri eben das alles nicht und ich verdiene keine x000€...
http://www.avr.roehres-home.de/
Die FHEM-Oberfläche ist auch mehr Spielwiese als echtes SmartHome, ich
würde meinen Kram aber ohne BEdenken dafür nutzen, mir fehlt nur das
passende "Home".
Gruß aus Berlin
Michsal
Gast #4763230
upps, du kennst die Definition von OpenSource? Ich habe da nicht
gelesen, dass man bestimmte Nutzerkreise ausgrenzen kann... Langsam
begibst du dich auf sehr dünnes Eis!
Je mehr du dich von dieser Diskussion "treiben/kitzeln" lässt, um so
mehr werden deine Aussagen schwammiger und unverständlicher (...keine
Sorge, ich lese hier seit Beginn des Threads intensiv mit, da das Thema
ja nicht ganz uninteressant ist...).
> Verfügung stellen!
viele dieser Projekte sind OS und man kann reinsehen, auf welchem Stand
sie sind und ob es für seine Belange passt. Leider ist es bei dir nicht
möglich. Klar, bei dir funktioniert es, sagst du zu mindestens, aber wie
flexibel ist das implementierte Konzept? Keine Chance für uns
Außenstehende dies zu beurteilen...
Die Zeit, die du hier verschwendest, hättest du, im Sinne deines
Projektes, sinnvoller verwenden können. Z.B. um eine aussagekräftige
Dokumentation und wenigstens die Bereitstellung von
Schnittstellenspezifikationen.
OP #4763387
OK, scheinbar drücke ich mich nicht eindeutig genug aus und wenn auch
nur die kleinste Möglichkeit besteht es falsch zu verstehen schafft es
jemand in diesem Thread. Wo habe ich geschrieben, dass ich jemanden
ausgrenzen möchte? Ich habe damit lediglich gemeint, dass ich jetzt weiß
WEM ich es zur Verfügung stellen würde, wenn ich es öffentlich
zugänglich mache, in dem Sinne, dass ich damit weiß wer darauf zugreifen
wird.
Wirkliche Haarspalterei... Zum Glück gab's auch ein paar konstruktive
(Teil-)Kommentare.
Und um es nochmal zu sagen, es wird Open Source werden, aber eben
später. Ich weiß nicht, wie man das so schwer verstehen kann...
Gast #4763425
> wird.
also ich finden den Satz recht eindeutig formuliert, zumal du das "wem"
auch noch deutlich hervorhebst...!
ja, es ist schwer zu verstehen, weil du Sinn, Zweck, Vorteile und
Chancen von OpenSource scheinbar noch nicht verstanden hast!
Wenn dein Konzept etwas taugen sollte, was ja keiner weis, weil du
bisher nichts veröffentlicht hast, kommen auch die Leute und arbeiten
mit! ...und du kannst dich, als Maintainer, auch mal zurücklehnen und
deiner Familie widmen. Aber das wurde sehr weit oben schon einmal
geschrieben...
Wenn jetzt (wieder) dein Argument kommen sollte, dass der Code/Doku noch
nicht soweit ist --> es gibt in der Gemeinschaft auch sehr viele Leute,
die zwar nicht coden wollen/können, die einfach nur dokumentieren
wollen. Nutze doch einfach die Chance und versuche nicht eine Diskussion
zu führen, aus der du die Leute nicht überzeugen kannst!
Gast #4763450
Ich versteh nicht, warum alle (?) so auf den TO losgehen!
Wie ich es seh: Er hat bereits viel Zeit in das Projekt gesteckt und
möchte nun gegen Bezahlung das Projekt verbessern. Die bereits
geleistete Arbeit wird dadurch ja nicht finanziell entschädigt. Diese
Verbesserung geht über das Hobby drüberraus, d.h. entweder die
Arbeitszeit kann finanziert werden oder das Projekt bleibt für dritte
wertlos. Letztlich ist das nur ein Angebot des TE, das ja auch niemand
annehmen/unterstützen muss. Er versucht niemend zu zu täuschen (soweit
das bisher zu beurteilen ist) und die Grundbedingungen sind soweit klar.
Es gibt hier genug Leute die mit Software ihren Lebensunterhalt
verdienen, auch ihnen könnte man vorwerfen, dass sie nicht
mutter-theresisch ihre Arbeitszeit umsonst zur Verfügung stellen.
Natürlich stellen viele ihre Projekte kostenlos zur Verfügung, aber das
tun sie aus eigenen Stücken und nicht, weil alles Andere unmoralisch
wäre. Oft sehen die Entwickler halt keine Vermarktungschance und freuen
sich halt wenn zumindest ein paar Leute davon (ideell) profitieren.
Grüße
Gast #4764164
Andreas S. schrieb:
> Danke für die Unterstützung und das Verständnis, aber Vorsicht, dass die
> Bluthunde nicht gleich auf dich losgehen! ;-)
...an Realitätsverlust leidest du aber nicht, oder?
Mann, setze dich einfach mal hin, um genau das zu machen, was nötig ist,
um dein Projekt der Öffentlichkeit anzubieten und vergeude hier nicht
deine, ach "so wertvolle" Freizeit, um es den "Bluthunden zu geben".
Langsam wird es doch einfach nur lächerlich (für dich)!
Viele die hier mitlesen und -schreiben haben vergleichbare Projekte am
laufen und heulen nicht so rum, wie du!
Was ich (seit fast 30 Jahren mit Familie/Haus/Freizeit etc. finanzieren
beschäftigt) absolut nicht verstehen kann, ist, wie man auf die Idee
kommen kann, für sein Hobbyprojekt einen sicheren Job zeitweise
aufzugeben. Was sagt eigentlich deine Freundin dazu? ...ich hoffe das
Haus ist bereits abbezahlt!
Auch ich habe ständig ein paar dieser komischen Hobbyprojekte am Laufen.
Meine Frau und Kinder fragen mich ab und zu, was ich da so treibe ...und
ob man damit "Geld verdienen" kann etc.. Aber du kennst sicherlich die
Definition des Begriffs "Hobby" (https://de.wikipedia.org/wiki/Hobby)?!
...und genau in diesem Sinne antworte ich auf diese Fragen! (Nebenbei,
ich bin von Beruf Softwareentwickler und kann sehr wohl Beruf und Hobby
von einander trennen und mich dabei entspannen!)
Deine Idee in allen Ehren, aber trenne Hobby und Beruf, sonst kommst du
in Teufels Küche und verzettelst dich!
Gast #4764210
Wozu zahlen wenn er's ohnehin Opensource freigibt?
Hah die dämlichen möchte ich mal sehen die das wirklich finanzieren.
Aufbauend auf Standard Hardware da warten die Leute dann 2-3 Monate nach
dem Projekt und bekommen's für Kleingeld.
Zudem wenn man's tatsächlich mit eigener Hardware hochziehen würde dann
wären 60.000 EUR auch wieder zu wenig für's Leben da die
Hardware-Komponenten, Leiterplatten und Bestückung wohl wieder einiges
Auffressen würden.
Ich bin selber in's kalte Wasser der HW Entwicklung gesprungen, man muss
da wirklich wissen was man macht (auch von finanzieller Seite her).
Hatte auch bei diversen Firmen angefragt diese hätten für die
Entwicklung alleine 25-30.000 EUR veranschlagt, da dachte ich mir gut
für das Geld investiere ich in meine HW Ausrüstung und lerne alles
selber.
Ich denke ich habe 14.000 EUR Lehrgeld bezahlt. 7.000 EUR durch eigenes
Verschulden und 7.000 EUR dadurch das ich den falschen 0815-Ingenieuren
vertraut habe. Die Erfahrung war Goldwert und ich trauere dem Ganzen
überhaupt nicht nach.
Selbst die Materialkosten (inkl. Gehäuse usw) haben mich damals gut
50.000 EUR gekostet (heute würd ich's nicht mehr machen, damals war ich
halt genau zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und hab alles und
mehr wieder eingespielt).
Im großen und Ganzen, netter Versuch aber leben wirst du von Deiner
aktuellen Strategie nicht können.
Wenn Du das aufsetzen möchtest dann geht das erst mal nur nebenbei und
Du wirst einen langen Atem benötigen.
Ich sag nur wo ein ernstzunehmender Wille da ist auch ein Weg und von
den anderen die sagen das es überhaupt nicht geht darf man sich nicht
beeinflussen lassen (lediglich das man die Dinge vorsichtig angehen
sollte).
Gast #4764213
Also wenn ich mir die Resonanz hier so anschaue und wie der Kickstarter
läuft, dann kann man daraus was lernen aber nichts finanzieren. Ich wage
mal zu behaupten das Projekt ist schon gescheitert. Das kommt nicht mehr
zusammen, denn was bekommt man für die Unterstützung? Mein Name in den
Credits? Danke, aber wenn ich da stehe, dann weil ich etwas dafür getan
hab, nicht weil ich bezahle...
Es gibt hier eine recht rigorose Verteidigung von Opensource, was auch
gut so ist. Wenn man hier was finanzieren will ohne Gegenwind zu
bekommen muss das Projekt schon fertig sein und den hohen Ansprüchen
hier genügen. Es wird sonst oft als ungenügend oder schmarotzen
angesehen...
Nicht dass ich das richtig finde, aber vielleicht funktioniert es so rum
für den TO - Opensource zur Verfügung stellen und wenn es (auch durch
die Community) gut genug ist Kickstarter für die Hardware?
Gast #4764217
Eine Vermutung von mir:
Der Threadersteller hat NICHTS, NULL, NADA vorzuweisen. Das ganze
Projekt existiert nicht und die Kickstarter-Seite und der Thread hier
sind nur ein riesengrosser Fake. Auf Kickstarter gibt es nur ein paar
Screenshots von einer hässlichen Android-App, einem vermüllten
Schreibtisch und ein paar unaufgeräumten Platinen.
Diese ganzen Dinger sehen aus, als wären sie von einem 16-jährigen
Schüler/Lehrling in der Freizeit entwickelt worden. Das mit dem Master
würde ich dem Andreas auch nicht abkaufen, wenn er ihn nicht gerade in
Österreich gemacht hätte.
Alles in allem: Nicht mehr als ein riesengroßer Trollpost. Er hatte sich
wohl gedacht, die Leute fallen drauf rein, und spenden ihm die 60k,
damit er sich aus dem Staub machen kann. Netter Versuch.
Im Internet gibt es bereits jede Menge Smart-Home-Projekte für unter
60k, genauer gesagt kostenlos zum runterladen. Ich würde vorschlagen,
den Thread jetzt zu löschen, da es sich hierbei um eine LÜGE handelt.
OP #4764332
Hab daraus was gelernt und es ist definitiv gescheitert aber war nicht
umsonst! ;-)
:-D Na klar, man kann auch vermuten, dass die Erde eine Scheibe ist,
oder wie möchtest du beweisen, dass es nicht so ist?
Zweifler können mich gerne besuchen! Und den Master habe ich in
Österreich geschafft, in Deutschland wären mir die Anforderungen sicher
zu hoch gewesen! :-D
Gast #4764360
F. F. schrieb:
> Diese persönlichen Angriffe auf Titel und Person müssen wirklich nicht
> sein.
Wo siehst du denn da einen Angriff auf einen Titel? Es ist doch bekannt,
dass der Master im Bergbauernland einem 14tägigem VHS-Kurs "Der kleine
Elektriker" entspricht.
OP #4764444
:-D so eine Möglichkeit anonym zu Posten setzt die Hemmschwelle schon
deutlich herab. Aber man weiß ja, dass selbst auf FB mit vollem Namen
oft zuerst getippt und dann (vielleicht) nachgedacht wird...
Falls noch jemand etwas konstruktives (egal ob positiv oder negativ)
dazu zu schreiben hat dann gerne, ansonsten lasst es bitte bleiben!
Gast #4764467
> deutlich herab.
Das obige schreibe ich regelmäßig dem Kanzler der technischen
Universität Wien. Ist aber sinnlos, da der, wie du, nichts mit den
Begriffen Ironie, Satire, Karikatur, Glosse, etc. anfangen kann.
Eigentlich nicht schade - oder?
Gast #4764538
Respekt für den Umgang mit der Schmähkritik die hier feige aus der
Anonymität kommt. Schön zu sehen, wie souverän man damit umgehen kann
wenn man die nötige kognitive Ausstattung hat.
Viel Erfolg noch mit dem Projekt!
Gast #4764544
@ Test (nicht anonym)
Ich liebe euch Nichtanonymen. Ich liebe es natürlich auch, aus dem
Hinterhalt zuzuschlagen, weil ihr dann immer so hübsch hilflos seid.
Nordmann (anonym)
Gast #4764692
> Zum Glück gab's auch ein paar konstruktive (Teil-)Kommentare.
Verstehe bitte das folgende in diesem Sinne, als konstruktive Kritik,
nicht als persönlichen Angriff:
Bei mir kommt das so an das du oft inhaltliches mit einen Vorwurf
verknüpfst. Damit adressierst du jene die emotional an das Thema
herangehen und gern sachliche Diskussionen vermeiden.
Deine Idee für die open source Aufbereitung einer Entwicklung Geld zu
sammeln halte ich für legitim. Aber ist Sie auch geschickt und
entspricht sie dem Thema?
Nach meiner Erfahrung typisch für Techniker. Sie sehen nur das Thema und
vergessen dass Sie es mit Menschen zu tun haben. Dann sind im Open
Source Bereich viele Tätig die kostenlos ihre Werke zur Verfügung
stellen. Sie wenden viel Zeit auf und sind sehr engagiert. Jetzt kommt
einer daher und will seine schlauen Ideen über ein wie auch immer
geartetes Konstrukt bezahlt haben. Formal legitim, aber es versößt gegen
den Spirit der Community.
Wundert es dich da wenn das auf Kritik stößt?
Gast #4764847
Was übrigens realistisch ist und keinesfalls übertrieben.
Schaltungen mit ähnlichen Mikrocontrollern (PIC16, schon Ende der 90er
mit ähnlichem Speicher oder sogar mehr ;-))  4000er  74HC und den
guten alten 555ern sowie OPVs habe ich als 14 - 17 Jähriger auf
Lochraster zusammengebastelt. Lauflichter, Alarmanlagen, Verstärker,
Displays, Steuerung für ne Modelleisenbahnanlage (geht in die Richtung
Haussteuerung) und so Zeug.
Das war sogar teilweise noch bevor ich Internet hatte - einzige Hilfe
waren Bücher. Also nix mit Forum fragen - und Schaltungen wurden mit
Brain 1.0 und Papier geplant - heute mach ich das mit zig tausend Euro
teurer Software ;-)
Gast #4765586
> teurer Software ;-)
Das heißt, Papier ist zu teuer geworden und zu Brain 2.0 reicht es bei
dir auch nicht mehr.
Gast #4765699
Auf Papier Schaltpläne mit tausenden Pins malen - das wäre viel Papier
und würde extrem lange dauern insofern schon etwas zu teuer, ja ;-P
Das Versionsupdate auf Brain 2.0 dauert leider noch einige
hunderttausend Jahre... (sofern wir das nicht vorher technisch lösen).
#4767364
Warum nicht gleich? Hier in uC.Net gibts passende Artikelseiten die du
selber aufsetzen kannst! Da kann jeder die Doku erweitern der
drüberliest! Kostenlos! Du sparst dir also eine Menge Arbeit im Wert von
60.000 Euro!
Gast #4767378
> 60.000 Euro!
A. wollte 60.000 Euro verdienen, was ihm nicht gelungen ist. Glaubst du
tatsächlich, dass er nach dieser Niederlage (aktueller Stand KiSt: 30
Euro), sein Projekt kostenlos(!) vor die Säue werfen wird?
Persönliche Seite #4768003
Andreas S. schrieb:
> Später und nicht ganz wie geplant, da dies zeitlich wohl nicht möglich
> ist, wie schon 100 fach erwähnt...
Okay Hilfe in Form von Geld will dir keiner geben, aber vielleicht ja in
Form von Zeit und Unterstützung. Warum machst du nicht einfach deinen
Code auf github, ich versteh den Grund nicht... ob jetzt oder in hübsch
etwas (viel) später macht doch keinen Unterschied, im Gegenteil so sieht
man was da ist, wie weit das Projekt ist, wo noch am meisten was gemacht
werden muss..
Ich denke so wäre es vieeeel einfacher Mitstreiter zu finden die dich
unterstützen und du wärst hier auf einen Schlag viele dummen Kommentare
los.
#4768730
Julian,
du hast es genau so wenig kapiert wie ich auch! Er will KEINE HILFE!
Er will GELD! Dann gibts (viel später) OpenSource!
Also Leute,
lasst uns spenden for the "OpenSource"! Dann werden halt einige nichts
zu Weihnachten bekommen oder in den Urlaub gehen sondern... moment mal,
für 60.000 Euro finden wir sicher auch Leute die das entwickeln können!
Ich denke wir brauchen kein "OpenSource" mehr!
Alternativ: wir nehmen was bereits OpenSource ist! FHEM, OpenHC, Arduino
etc.
Sorry Andi, aber ich empfinde es so als wolltest du uns verarschen und
dir damit ein Gründerzuschuss auf Kosten der Community verschaffen!
Du brauchst auch nicht weiter dein Projekt verteidigen! Es ist hier
offensichtlich was viele darüber denken! Du kannst auch nicht einfach in
ein Mercedes-Forum gehen und denen erklären das BMW die bessere Wahl
gewesen wäre!
Der Zug ist abgefahren!
Zumindest hier!
#4769811
Hallo Andreas,
was rechtfertigst Du Dich hier noch? Die Schlacht ist verloren. Der
Konsens hier ist: "Warum soll ich für etwas bezahlen, wenn es so etwas
ähnliches doch kostenlos gibt?". Warum soll ich mir eine DVD kaufen,
wenn ich's doch kostenlos downloaden kann. Irgendwie ist der Start in
die Hose gegangen. Ich muss zugeben, dass mich das Kickstarter-Projekt
auch nicht angesprochen hat.
Hat sich aber jemand mal leibiflos Projekt angeschaut? Die Sachen sehen
Top aus, keine Frage, aber es sind gerade mal die Dokus zu drei Platinen
und zwei Protokollen. Von einer Klingel mit Kamera und dem ganzen
anderen ist das noch weit weg.
Kickstarter ist kein Wünsch-Dir-Was oder Auftragsfertiger. Was mein Ihr,
was ihr für 60k normalerweise bekommt? Schaut Euch mal die anderen
Projekte an, da wird teilweise erfolgreich der Fotourlaub finanziert.
Mein Gott, Fotos von Wildkatzen in Afrika gibt es doch schon haufenweise
kostenlos im Netz. Oder ein Vergleichbares Projekt:
https://www.kickstarter.com/projects/gfw/espruino-javascript-for-things.
Hat auch nur seinen entwickelten Code unter die Leute gebracht. Das
bisschen Hardware gibts für einsfuffzich in Jingjang. In anderen
Projekten gibts das Produkt 10 Euro günstiger mit dem Warten und dem
Risiko, dass es gar nicht fertig wird. Nix mit Opensource für alle.
Für Mich ist Kickstarter die Möglichkeit mich von Projekten begeistern
zu lassen. Dafür kann ich spenden und mit etwas Glück bekomme ich am
Ende was. Ich muss aber im Hinterkopf haben, dass es scheitern kann.
Warum soll ich also nicht dafür spenden, dass sich jemand ein Jahr Zeit
nehmen kann sein bereits erschaffenes Projekt unter die Leute zu
bringen. Hier hat allerdings für mich die Präsentation nicht gereicht,
um Begeisterung zu wecken.
Gast #4770570
@Manuel: was du so leicht als 3 Platinen und 2 Protokolle abtust, ist
das Ergebnis vieler Stunden arbeit unter Aufwendung einiger
Gehirnzellen. Das bitte beachten.
Und die von dir angesprochene Klingel mit Kamera und dem ganzen anderem
sind nicht meine Ziele.
Für mich muss eine Haussteuerung im Hintergrund arbeiten, ohne viele
Berührungspunkte zu haben. Ich brauche keine Kameraklingel um beim
Läuten der Glocke schnell das Smartphone zu suchen um das Bild zu sehen.
Das gleiche gilt für mich für die bunti-klicksi Apps für Smartphones und
Tabletts. Das sind schöne Zuckerl um ahnungslose Kundschaften oder Laien
zu locken. Warum muss ich von der Arbeit das Licht im Keller einschalten
können?
Das gute an Haussteuerungen ist ja gerade dass nicht immer zum Schalter
gegangen werden muss, da sich die Rollos und das Licht automatisch
schließen/einschalten. Das Handy als verlängerter Schalter ist da nicht
gerade innovativ, da es meistens dann nicht in Reichweite liegt, wenn
ich es bräuchte.
Aber dass ist nur meine Ansicht dazu.
OP #4770642
> ich es bräuchte.
Erstmal Kompliment zu deinem Projekt. Sieht auf den Bildern sehr
professionell aus und ist auf schönen Leiterplatten, die ich leider
nicht habe ;-)
Genau, das Gute ist, dass es zu 99% automatisch funktioniert und die
gewählten Einstellungen passen, aber es kommt eben in der Praxis auch
mal vor, dass man am Schreibtisch oder der Couch sitzt und die Sonne
scheint ungünstig beim Fenster rein und blendet. Dann nehme ich das
Handy und schließe die entsprechenden Rollos ohne aufzustehen ;-)
Oder am Abend wählt man von der Couch die richtige Lichtszene zum
Fernsehen.
Ist eben noch ein bisschen mehr Komfort.
Ich habe z.B. alle Räume mit Bewegungsmeldern ausgestattet. In den
Aufenthaltsräumen sind diese in der Praxis nicht aktiv, aber Gang, Bad,
WC, Keller ist schon sehr praktisch so. Und noch dazu misst die
Steuerung die aktuelle Helligkeit im Freien und kann dementsprechend
entscheiden ob das Licht z.B. am Gang überhaupt angehen muss. Im Keller
natürlich immer.
Aber das ist hauptsächlich eine Aufgabe der Software am Server, deshalb
finde ich meine Lösung dahingehend auch sehr flexibel, aber vielleicht
an dieser Stelle fehleranfälliger als z.B. deine Lösung.
Das war auch nicht mein Ziel, zumindest am Anfang, aber es war möglich
und ich konnte es, also habe ich es eingebaut.
Prinzipiell war es dazu gedacht, falls jemand läutet und etwas
vorbeibringen möchte (oder ein Handwerker, wenn man ihn alleine ins Haus
lassen möchte), aber man ist nicht zu Hause, sieht man wer es ist und
kann ihn ins Haus lassen.
Das kann ich nachvollziehen und verstehen. Es war auch bei mir sehr viel
Arbeit.
Ich weiß. Aber abgesehen von den Beleidigungen finde ich es den Thread
durchaus interessant und unterhaltsam und vielen Dank für deinen
Kommentar!
Gast #4770846
@ leibiflo und Andreas S.
würde mich noch interessieren:
was war/ist eigentlich euer Ziel?
(also warum kein Kommerzielles System)?
wolltet ihr:
Geld Sparen
Zeit Sparen
ein besseres* System entwickeln
*besser in Was? (Stabiler, mehr Funktionen?)
Gast #4770866
Hallo besucher47,
bei mir gibt es 2 Gründe:
1. Als ich mit der Entwicklung der Steuerung angefangen habe, gab es nur
KNX und ein paar eigene Systeme von verschiedenen Herstellern. KNX habe
ich bei einem Arbeitskollegen kennen gelernt und hat mir nicht zugesagt.
Die anderen Systeme hatten keinen Standard und man war auf einen
Hersteller angewiesen, das hat mir auch nicht zugesagt.
2. Etwas sinnvolles mit meinem Hobby µC zu entwicklen, bauen und nutzen.
Schaue ich jetzt zurück auf die letzten Jahre bereue ich diese
Entscheidung nicht, obwohl es jetzt schon fertige Systeme gibt, die ich
interessant finde (z.B.: Loxone).
Ich habe auch noch immer Spaß daran, die Software genau nach meinen
Wünschen zu programmieren und bei Problemen die Lösung zu finden.
Das eine selbst entwickelte Steuerung in der Hardware günstiger ist, war
für mich ein positiver Nebeneffekt, aber nie der Grund für diese
Entwicklung.
Zeit spart man sich mit einer Eigenentwicklung nicht. Da ist man mit
einer fertigen käuflichen Lösung weit besser dran.
lg
Florian
Gast #4770920
Hallo Florian,
Danke für deinen Beitrag, genau das trifft dieses Thema zu 100%.
µC mit "Kickstarter" belasten ist m.E ohne OS eine Zumutung
Grüße und nochmals herzlichen Dank für deine Veröffentlichung
solong
OP #4770921
Ich wollte mich nicht darauf verlassen, dass es ein kommerzielles System
von heute noch in 10, 20 oder 30 Jahren gibt. Bei einem Defekt müsste
man dann das gesamte System tauschen. (da gab es schon einige
Kommentare, dass das ein oder andere System schon soooo lange verfügbar
ist und sicher noch bleiben wird... Das dachte man von der Schallplatte
sicher auch und dann gabs ja nochwas... achja CD... naja, soviel dazu)
Die Eigenentwicklung ist von den Materialkosten natürlich deutlich
günstiger, bezüglich der Zeit hätte ich wohl in Summe weniger lange
gebraucht, wenn ich alle Rollo, Licht, etc. immer manuell betätigt hätte
Dennoch würde ich es an gleicher Stelle (also 2012) wieder tun. Heute,
mit Familie, nicht mehr.
Ich bin quasi von 0 gestartet, also habe ich 2012 den ersten Controller
programmiert und die erste Platine gelötet. Das angeeignete Wissen und
die Erfahrung möchte ich nicht missen.
Gast #4771001
nein, sein System ist aktuell unwartbar, zusammengeschustert, läuft auf
einem (zwei?) PC, undokumentiert, und die Konfiguration Großteils
Hardcoded
in 10 Jahren hat er genausowenig Ahnung von dem System , wie ein
externer..
und könnte genauso wenig ändern, ohne Stundenlanges Studium..
um DAS zu verbessern braucht er 60000€
für die Langweiligen Sachen (licht schalten, rollo fahren, ..) bin ich
für offene Standards, z.B. mit DMX und 1-wire, modbus, usw.  kann man
schon alle Aktoren und viele Sensoren erschlagen.. als server loxone
oder OpenHab, usw. ...
zum basteln gibts dann immer noch genug..
vor die mit 2 linken Händen z.b Arduinos, NodeMCUs usw.
der Rest darf mit Lochraster auf Fichtenholz arbeiten..
Gast #4771789
 Dann müssen wir uns ja keine Sorgen machen
 Für Schallplatten und CDs gibt es neue Geräte und neue Medien zu
kaufen.
Schallplatten erleben gerade den dritten Boom seit sie angeblich tot
sind.
Jeder Ultra HD Blue Ray player kann auch uralt CDs abspielen.
Und zum Hausbus:
KNX ist seit mehr als 20 Jahren auf dem Markt
ist ISO Spezifiziert
es gibt mehr als 300 Hersteller
es findet immer mehr Verbreitung
auch 20 Jahre alte Geräte sind noch voll kompatibel
Gast #4771914
OT, aber zu KNX gibts natürlich nicht NUR Vorteile,deshalb kann man das
nicht so stehen lassen..
nachteile wären:
nur mit ETS Programmierbar (ETS ist teuer und unintuitiv)
Preis (auch wenn z.b MDT hier ziemlich gute Preise hat)
dezentrales konzept welches einer VISU (welche die Daten ja alle Zentral
braucht) quasi diametral gegenüber liegt  (geht also nur mit allen
möglich tricks, deshalb waren/sind die unverhältnismäßig teuern, und bei
denen der langsame knx-bus u.U. probleme macht)
generell eher für größe Gebäude mit vielen abschnitten ausgelegt..
(für EFH suboptimal)
ist nicht immer ein Vorteil..wennm man ewig auf/abwärtskompatibel
bleiben muss.
usw. usw.
bei ETS hat man die letzten jahre viel verschlafen, mit "ETS Inside"
wollen sie hier wohl nachholen, ich bin da skeptisch ...
Gast #4772105
Ich empfand es gerade andersherum.
Das dezentrale Konzept hat die Visualisierung recht einfach gemacht
es waren auch keine tricks notwendig.
Gelegentlich laufen bei mir zwei Instanzen von OpenHab parallel
und noch eine dritte Visualisierung.
Damit die Alarme funktionieren muss kein Server laufen, nur die
beteiligten Sensoren und Aktoren. ( z.B Wind/Sturm, Regen) und auch
Sensorausfall erkennt der Aktor selbst.
Ein der vielen Gemeinsamkeiten von CAN und KNX
OP #4772864
> Hardcoded
wer hat das wo geschrieben?!
Das System ist vielleicht "zusammengeschustert" auf Lochrasterplatinen,
da es ein Prototyp ist, aber es läuft auf EINEM Raspberry Pi 3 und ich
habe lediglich erwähnt, dass man für eine höhere Ausfallsicherheit einen
zweiten verwenden könnte. Davor ist es auf EINEM Windows PC mit WAMP
gelaufen.
Die Doukumentation ist so, dass ich sie lesen kann und die Konfiguration
ist absolut flexibel am Server, nur die Controller sind hardcoded, da
die Flexibilität durch den Server gegeben ist.
Was mir in diesem Thread aufgefallen ist: es gibt hier Leute, die gerne
in jeden Knoten einen 32bit Prozessor (oder am besten einen Raspberry Pi
oder ähnliches) verbauen möchten um extrem "flexibel" zu sein. Dann gibt
es wieder welche, die absolut keinen Sinn in einer App zur Steuerung
sehen und am liebsten alles "altmodisch", wie es in den 90ern möglich
war, automatisieren möchten.
Aber was sicher ist: mein System möchte keiner haben, da es einfachste
Hardware ala 90er mit den aktuellen Möglichkeiten (App, Webserver,
etc...) verbindet. Das ist scheinbar ganz schlecht und unerwünscht ;-)
Habe es verstanden! Danke für die Aufklärung!
#4772872
Hat denn schon irgendwer einen Blick darauf werfen können?
Es handelt sich doch bisher nur um eine Ankündigung eines "Open Source"
Projekts gegen ein Lösegeld von 60.000€.
Daß irgendwer dein unbekanntes System nicht will, ist nur eins:
Schönreden.
#4772874
Das hast du wohl falsch verstanden.
Dein System will keiner haben, weil es zur Zeit nicht existiert. Die
drei unten Bildchen von Versuchsmustern aus deinem Bastelkeller sind
halt nur bunte Bildchen aus deinem Bastelkeller.
Ob das bei dir zu Hause läuft oder nicht, spielt keine Rolle.
Oliver
Gast #4777448
Andreas S. schrieb:
> Für mich immer, und OpenSource für alle anderen auch...
Du laberst seit Jahren, daß Du es OpenSource machen willst, und hast das
seit Jahren nicht getan. Stattdessen kommst Du dann ums Eck und willst
60k einsacken. Deine Glaubwürdigkeit in dieser Hinsicht ist einfach auf
dem Nullpunkt, und deswegen finden sich auch keine Spender, die Dir ein
Sabbatical finanzieren wollen.
Gast #4777718
> 60k einsacken.
Unglaublich, dieser Beissreflex wegen der 60k. Einigen Foren-Kollegen
scheint es beruflich nicht so rosig zu gehen...?
Btw.: Ich finde den TO nicht unglaubwürdig, ich brauche einfach keine
Hausautomation. Ich finde das total uninteressant, trotzdem werfe ich
ihm nicht vor dass er sich nur bereichern möchte. (Was MMN auch in
Ordnung wäre und hier nicht von jedem Neidhammel angeprangert werden
muss!)
Gast #4777819
60k für verbasteltes Zeug, das dermaßen schlecht ist, daß er zwar seit
Jahren angeblich sooo gerne Opensource machen würde, aber seit Jahren
schon immer wieder verschiebt.
Weil, so der TE, das dermaßen saumäßig ist, daß es sowieso keiner außer
ihm nachvollziehen kann. Ja nee, ist klar.
Gast #4778695
Andreas S. schrieb:
> also zu 1)
> ich weiß, dass es nicht professionell aussieht, aber soll ich wirklich
> das noch nicht bekommene Geld für die Kampagne in eine schöne Kampagne
> stecken, oder lieber ein ordentliches Projekt machen? Alles schön
> glänzen lassen verdeckt den Blick aufs Wesentliche.
Damit hast Du doch schon alles beantwortet! Warum willst Du dein Projekt
erst "schön" machen! Edison, Tesla, Faraday, Fried Krupp... waren alle
erstmal Pleite;)
Verdeck nicht den Blick auf's Wesentliche und mach es Open Source.
Grüße
#4799046
Hallo Andreas,
in wenigen Minuten läuft deine Sammelaktion bei Kickstarter aus.
So wie es jetzt aussieht, klappt es über den Weg nicht.
Darum hier letztmalig meine Frage: Magst Du uns dein Projekt nicht doch
in die Hände der Comunity geben und es hier per Wiki, Thread, etc. mit
allen teilen?
OP #4799964
Hallo Sven,
war schon länger nicht mehr hier, da scheinbar alles gesagt war.
> allen teilen?
Es haben sich interessante Angebote ergeben, die es mir derzeit nicht
erlauben alles online zu stellen. Muss dazu ein passendes Konzept
finden, wie sich das eventuell zukünftig vereinbaren lässt. Eventuell
gibt es was ähnliches wie eine Community- und eine "Enterprise"-Version.
Ist aber alles im Entstehen.
Neider sollen sich die Kommentare bitte sparen. Danke!
Gast #4799977
Glaube ich nicht.
> Eventuell gibt es was ähnliches wie eine Community- und eine
Glaube ich nicht.
Glaube ich nicht.
Gibt es nicht.
Gast #4800376
F. F. schrieb:
> Aber nach der Aussage ist klar, es ging dem TO doch nur um die Kohle.
Naja um was denn sonst?
Lol, klar... dein Anfängerprojekt wird sicher die Home-Automationszene
aufmischen...
Gast #4800881
Ja nee, ist klar. LOL
Ich hab's ja gleich gesagt. Seit Jahren (!) groß Opensource angekündigt
und immer wieder nen Rückzieher gemacht, also war klar, daß das auch
diesmal nicht wird. Es wird auch in Zukunft nichts, nachdem die Idee mit
nem bezahlten Jahresurlaub fürs Hobbybasteln nichts wurde.
Gast #4800889
Ich hätte das Finanzierungsziel auf 60 EUR gesetzt (also Ziel durch
1000), die 4 EUR hätte man auch noch selber beisteuern können).
Ich sag wirklich Opensource und auf 0815 Opensource Hardware aufbauend
(die ohnehin schon zu einem Minimum an Profit verkauft wird) kann
geschäftlich nicht verwertet werden.
Wenn mir jemand etwas kostenlos anbietet dann werde ich gleich
hellhörig, kostenlos ist zum Schluss immer am teuersten!
Das ganze IoT Gedöhns bringt nur den Chipherstellern, den
Geräteherstellern (z.B Kaffeemaschine) und den geförderten Unternehmen
(die dann ohnehin Pleite gehen) etwas. In der Realität lässt sich
niemand in Deutschland verarschen weder der Staat noch der Vermieter
oder die Supermärkte. Alle wollen Geld sehen und da zählen dann nur
harte Facts und nicht Wunschträumerei.
#4803331
Es war von vornherein klar das Andreas sein Projekt beim Scheitern des
KickStarters NICHT OpenSource stellt! Deshalb wurde er gebashed.
Als dann LeibiFlo daher kam und sein Projekt postete war es um Andreas
eh schon passiert!
Das blöde daran ist nur, das er seinen Realnamen im Kickstarter
preisgegeben hat. Sollte also der Name irgendwo mal auftauchen, kann es
sein das er ignoriert wird. Es soll ja Leute in Führungspositionen geben
die genau deshalb eine Bewerbung zurücksenden.
Lieber Andreas, was du gemacht hast ist der Versuch die Leute hier zu
verarschen.
1.) Du sammelst Wissen übers Forum
2.) machst anschließend Versprechen es OpenSource zu stellen
3.) versuchst dann Geld mit Wissen aus uC.Net-Quelle zu bekommen
4.) als das schief geht willst du von 2.) nichts mehr wissen
Hinzu kommt noch, das du bei KickStarter bisher 0 andere Projekte
unterstützt hast! Das liest sich ja schon fasst wie ein Lebenslauf!
Zudem diese Firma wirklich existiert welche dir ein Angebot gemacht hat,
wage ich zu bezweifeln! Wir entwickeln selber solche Lösungen für HA und
sahen schon an den Prototypen das dies nichts werden kann. Deine ICs
haben ja nicht einmal einen Schutz gegen Überspannung. Wenn du denkst
das dies nicht erforderlich wäre (dies denke ich auch das du keinen
Schutz auf deinen Leiterkarten hast), hast du von Gebäudesteuerung keine
Ahnung! Unabhängig von Software die bereits läuft oder nicht! Eine Firma
die dir das Projekt abkaufen möchte hat somit genauso wenig Ahnung! Dies
würde aber implizieren das sie nicht geschäftsfähig ist! Also halte ich
das Ganze für eine nette Geschichte (für dich nett) damit du dein
"wertvolles" Projekt nicht vor die Säue werfen musst! Die
uC.Net-Community hat dir ja immerhin nicht genug (siehe Euro auf
Kickstarter) gedankt! Undankbaren Menschen muss man ja nichts Gutes
(dein Projekt) tun! Sollen sie halt mit einem miesen Leben (weil ohne
dein Projekt) leben. Dies ist Strafe genug (die Sourcen nicht zu
veröffentlichen)!
Also halte uns bitte nicht für blöd!
OP #4803972
Ich halte Leute die sich hinter Anonymen- bzw. Gastaccounts verstecken
um einem mal so richtig die Meinung zu sagen nicht für blöd, dafür gibt
es bessere Bezeichnungen.
Der Überspannungsschutz ist übrigens sehr wohl vorhanden und zwar nach
dem Netzteil am "Anfang" des BUS. Das Netzteil selbst bietet einen
gewissen Schutz und davor hängt eine USV, die starke Schwankungen der
Netzspannung abfängt. Ich habe natürlich keine Ahnung ob das ausreichend
ist...
Es ist nicht gerade motivierend Sourcen für alle online zu stellen, wenn
man hier (anonym) so fertig gemacht wird. Habe da scheinbar die Dynamik
eines solchen Forums unterschätzt, aber eigentlich hätte ich es besser
wissen müssen, da schon bei meinen wenigen Fragen die ich hier im Forum
gestellt habe waren einige herablassende Kommentare dabei. Also
scheinbar ist das hier der "gute Ton". Das bringt wohl die Anonymität so
mit sich, dazu gibt's auch genügend Studien, ich kann damit leben...
Persönliche Seite #4803986
Du wirst fertig gemacht, weil du groß angekündigt hast alles offen zu
stellen, es aber nicht tust! Stattdessen kommen nur faule Ausreden.
Hättest du niemals groß rausposaunt alles OpenSource machen zu wollen
wärst du nie fertig gemacht worden.
Und der Raue Umgangston bei Fragen ist hier halt normal, daran gewöhnt
man sich aber, solange man das Volk hier nicht gerade mit leeren
Versprechungen erzürnt ;)
Gast #4804066
Alex W. schrieb:
> Deine ICs
> Ahnung!
Aus den Fotos wissen wir ja eigentlich schon, wie sein Schaltplan für
das Steuermodul aussieht: Atmega, Quarz, zu wenig Abblockkondensatoren,
MAX 487 (ESD-Variante?), A und B an Bus, die 4 anderen an den Atmega.
Kannst Du vielleicht beschreiben, wie man sowas richtig macht? Welche
zusätzlichen Schutzschaltungen müssen in jeden Busteilnehmer?
#4805499
Andreas S. schrieb:
> und zwar nach
Das ist eben kein Blitz oder Überspannungsschutz! Das ist guter Wille,
mehr nicht!
> man hier (anonym)
Ich schreibe nicht anonym!
Weil diese Fragen von denjenigen die bereits Erfahrung haben eindeutig
die Botschaft "ich will Geld" rübergebracht hatte. Auch bei mir! Ich
wusste von Anfang an, das du die Sourcen nicht offenlegen wirst! Man
liest einen gewissen Chauvinismus aus deinem Text der deine Schaltung
als die "Überschaltung" von dir angesehen wird. Du unterschätzt also
gewaltig dein Vorhaben und deine Schöpfung! Ich selber entwickle auch
solche Schaltungen und war bereit deine Sourcen zu erweitern. SO aber
nicht!
Leibiflo hingegen wurde als der neue Kaiser gekrönt. Er hat sich an die
Regeln des OpenSource gehalten. Sobald ich Zeit habe werde auch ich
seine Schaltung mal ansehen!
Christian schrieb:
> Kannst Du vielleicht beschreiben, wie man so was richtig macht?
Ja. Du kannst aber auch einfach hier im Forum mal nachlesen.
Gast #4805567
An alle, die ihn kritisieren, etwas kostenlose von der Community geholt
zu haben: Lest Euch doch mal den ersten im Thread verlinkten Beitrag
durch.
Wo ist da viel Hilfe? Ein Beitrag über den Quarz und sonst nur Gestänker
und er stellt seinen Fortschritt vor, den er im wesentlichen alleine
geschafft hat.
Die Kritik in diesem Thread hier ist massiv überzogen und gibt kein
schönes Bild ab.
OP #4806238
Was? Du bzw. die anderen hier im Forum wussten schon 2012 als ich Fragen
hier im Forum gestellt habe, dass ich einmal ein Kickstarter Projekt
starten werde um reich zu werden, bzw. einen Urlaub zu finanzieren? Wow!
Nicht schlecht, diese Glaskugel möchte ich auch haben!
> mehr nicht!
ok, also nach deinen Angaben müsste also an jedem einzelnen Port des AVR
ein Überspannungsschutz sein?
Mein gesamter BUS ist im Haus und wird nur an einem Punkt mit Spannung
versorgt, wo auch ein Überspannungsschutz vorhanden ist. Wo soll nun
eine Überspannung herkommen? Da müsste der Blitz doch im Haus irgendwo
den Weg in die BUS-Leitung finden?! Da könnte man doch gleich Annehmen,
dass der Blitz direkt in den AVR einschlägt?
Die Leitung, die aus dem Haus in die Garage und Garten führt ist
galvanisch getrennt mit Optokopplern.
Aber wie hier schon gesagt wurde, ich habe nicht viel Ahnung.
Übrigens finde ich, dass das:
und das:
Ovp schrieb:
> Google mal nach OVP. Gibt sehr viele App Notes dazu.
keine Antwort auf die Frage:
ist. Oder sehe ich das falsch? Aber das erinnert mich sehr stark an die
Antworten die ich damals bekommen habe und das hat Max hier ja auch so
gesehen:
> durch.
Danke!
Gast #4806247
@Mods: Kann das jetzt bitte mal geschlossen werden? Oder wenigstends ins
Off-Topic. Es geht hier schon lange nicht mehr und das eigentliche Thema
und um Haus & Smart Home schon gleich gar nicht.
Danke!
Gast #4806261
Andreas S. schrieb:
> Wo soll nun eine Überspannung herkommen?
Einen direkten Blitzeinschlag überlebt dein BUS-System eh nicht. Aber
Überspannungen musst du schon Vorsorge treffen, z.B. Blitzeinschläge die
zwar weiter entfernt sind, aber durch Versorgungs- und
Kommunikationskabel eingeschleppt werden. Auch können statische
Aufladungen (trockener Wind) zu Problemen führen. Vorsorge triffst du
durch eine passende Verkabelung/Erdung (siehe hier:
http://www.sieb-meyer.de/tl_files/media/Produkte/Downloads/EMC_EMV/Deutsch/EMV_Geraeteaufbau.pdf)
als auch geeignete Ableiter in deinen Modulen (Gas-Ableiter, Dioden)
Beitrag "CAN Bus schützen"
http://www.grundwerk.info/static/hcan/wiki/doku.php?id=ueschutz
Gast #5038299
Marc H. schrieb:
> Ich kram den Thread mal wieder hoch und stelle diese eine Frage:
> -> Wo finden wir denn nun die versprochenen Files?
> Andreas S. schrieb:
>> um mein
>> Projekt für alle zugänglich zu machen und den gesamten Code und alle
>> Baupläne OpenSource!
> Dann bitte mal hier hochladen! Dürfen auch gerne unvollständig sein!
Warum sollt er die Mühen seiner Arbeit wie Perlen unter die Säue werfen?
Du arbeitest doch sicherlich ebenfalls nicht umsonst.
Beitrag #7133920 wurde von einem Moderator gelöscht.
