Liebes uC Forum, Ich habe einen Funkschalter von Zamel, den 1-Kanal-Funkschalter RWS-211 mit 433Mhz. Das Problem ist, dass ich den nur bistabil oder monostabil laufen lassen kann. Im bistabilen Modus sende ich ein Signal, ein Relais schaltet und beim Wiederholten drücken schaltet es wieder ab. Beim monostabilen Zustand, sende ich ein Signal und ich kann eine Zeit einstellen, die nach einem Signal das Relais anzieht und dann wieder loslässt, egal wie lange ich ein Signal sende. Ich will aber das der Empfänger so lange schaltet wie ich ein Signal sende und wenn ich nicht mehr Sende, soll er abschalten. Ich habe bereits eine Schaltung aufgebaut, die nach abschalten des Senders ein weiteres Signal sendet, um ein erneutes Signal zu senden, welches dann das Relais am Empfänger (Bistabil) abschaltet. Problem ist, dass wenn ich die Stromzufuhr am Empfänger während des Angezogenen Relais abschalte oder sonst wie unterbrochen wird, läuft die ganze Schaltung invers, was auf keinen fall sein darf. Zudem kann man mit einer Fernbedienung ein Signal senden, was auch zu dem Fehler führt. Deswegen soll der Empfänger nur so lange schalten wie ich ein Signal Sende. Der Sender ist auch von Zamel. Der RNM-01. Vielen dank schon mal für die Hilfe. Ich Suche nach einer Lösung den Empfänger so um zu bauen, dass er wie ein "Taster" (nicht monostabil) läuft oder welche Alternative ich bestellen muss etc.
Du musst was in der Hardware umbauen, ein Monoflop dazutun. Oder sowas als fertiges anfügen, das nennt sich dann Einschaltwischer bzw. Einschaltwischrelais
ich dachte daran evtl. die Selbsthaltung um zu bauen, der Sender bekommt ja ein Signal und gibt das weiter. Da muss ich doch eigentlich dieses Signal aufgreifen können und direkt damit das Relais schalten. Bzw. nach dem ich es verstärkt habe oder nicht ?
schnell gesagt. Programmieren bin ich zwar bei aber mehr oder weniger noch in der Lehrphase. Und wie ich da an den Controller ran komme bzw eine Schnittstelle einbauen kann ist auch ne Frage...
Hallo ich habe das selbe Problem wie oben dargestellt! Gibt es hierfür eine Lösung? Vielen Dank
