Manchmal muss man einen Bus wie den SPI beim AVR sehr langsam betreiben, z.B. zum Test des Protokolls, wenn man mit einem einfachen Oszi "mitlesen" muss, oder weil man eine sehr lange Leitung mit entsprechenden Tiefpasseigenschaften verwendet, nur wenig Daten zu übertragen sind, oder ähnliches. Da ich eine Weile danach gesucht hatte, ohne fündig zu werden, habe ich das Ganze selbst mit einem AtMega328P-PU probiert, und konnte keine untere Grenzfrequenz feststellen. Bei 2 Hz läuft der Bus ordentlich.
Ist ja auch nur ein Schieberegister, da interessieren nur die Flanken zum Schieben der States in den Bus.. eine Flanke ist immer gleich schnell. Das Maximum ist limitiert durch die Datenübernahme.
Hi
Steht im Datenblatt, S.371:
32.6. SPI Timing Characteristics
MfG Spess
