Textfeld exportieren HTML
#4753086
Sophia schrieb:
> Ich arbeite mit einem Raspberry PI als Server und speichere bestimmte
> Werte in einem Textfeld auf der Website.
> Nun möchte ich von meinem PC dieses Textfeld irgendwie abspeichern
> können.
Eine von einem Webserver ausgelieferte Seite (die nicht nur HTML,
sondern auch schlichter Plaintext sein kann) kann in den meisten
Browsern mit der Tastenkombination Ctrl+S abgespeichert werden. Wenn Dir
das nicht reicht, wäre eine genauere Beschreibung Deines Problems sicher
hilfreich.
Gast #4753094
Also ich habe ein Input-Element mit einer bestimmten ID ( hier:
"text1").
Daneben einen Button.
Nun soll beim klicken dieses Buttons geschaut werden was in dem Feld
"text1" steht und der Inhalt Lokal auf dem PC abgespeichert werden, in
welcher Form auch immer, bevorzugt als einfache Textdatei
Gast #4753096
Auf welchem System möchtest Du das Textfeld auslesen und weg speichern?
Eigentlich so wie es Sheeva beschrieben hat. Wenn es programmgesteuert
sein soll, dann hängt es von deinem System ab. Untwr Win könnte man was
mit DElphi machen, habe ich schon realisiert. Geht sicher auch mit C,
C++, C# oder was es sonst so noch gibt.
Zeno
Gast #4753100
Auf meinem Windows PC , ja.
Okay habe damit keine Erfahrung, beziehungsweise auch wenn du mir sagst
Delphi etc keine Idee wie ich da rangehen sollte.
Mit ctrl+s wird ja die ganze Seite gespeichert. Ich möchte aber nur den
Inhalt des Textfeldes haben
Gast #4753202
"Ich arbeite mit einem Raspberry PI als Server und speichere bestimmte
können."
Was mich stutzig macht es ist DEIN Server richtig?
1. Die Website wird auf deinem Server laufen und abgespeichert sein.
du könntest auf deinem Raspberry Pi ein script erstellen dass du dann
per comandline dann aufrufst und der server übermittelt dir die Daten
und du "downloadest" es einfach oder du machst es schlicht über die
Verwaltung.
#4753416
Google mal nach "FileSaver.js", das dürfte hier eine gute Lösung sein.
Damit kann man in Javascript clientseitig Datei-Attachments erzeugen,
die man dann lokal abspeichern kann.
Angenommen, der Button, der den Export/Download auslösen soll, hat die
ID "export_button", und es gibt eine hypothetische Funktion
"transform_content()", der als Aufruf-Parameter der Inhalt des
"text1"-Textfeldes übergeben wird, und die den in das gewünschte Format
konvertierten Dateiinhalt zurückliefert, dann dürfte ein die gewünschte
Funktion erfüllendes Code-Fragment bei Benutzung der besagten
"FileSaver.js"-Library in etwa so aussehen:
document.getElementById("export_button").onclick = function() {
    var text1_content = document.getElementById("text1").value;
    var transformed_content = transform_content(text1_content);
    var blob = new Blob([transformed_content], {type: "text/plain;charset=utf-8"});
    saveAs(blob, "text1_exported.txt");
Gast #4753544
der button könnte auch einen download starten, z.b. die datei
http://raspberry/daten.txt
wenn du darauf wert legst die daten angezeigt zu bekommen, gibst du sie
halt einerseits "in einem textfeld" in browserfenster aus, und
speicherst sie andererseits in besagter datei auf dem raspberry um sie
bei bedarf per knopfdruck zu downloaden.
Gast #4754386
Wenn Dein Textfeld eine ID hat dann geht das mit Java Script.
So wie Du es beschrieben hast ist auf der Webseite ein Button und wenn
Du diesen anklickst soll das Textfeld ausgelesen und gespeichert werden,
d.h. bei Klick auf den Button wird eine Javascriptfunktion in Gang
gesetzt die den Inhalt des Textfeldes ausliest. Das Problem hierbei ist
das man mit Javascript nach meinem Kenntnisstand nicht auf die lokale
Hardware zugreifen kann. Das geht meines Wissens nur mit PHP, d.h. Du
wirst um PHP nicht herum kommen.
Das Auslesen ist hier also nich das Problem sondern das Speicher auf der
lokalen Hardware. Aber vielleicht gibt es da mittlerweile eine
Möglichkeit mit JS. Vieeleicht geht das auch mit eingebetteten Perl. Bei
der Fritzbox z.B. kann ich ja auch von einer Webseite aus die
Konfiguration auf dem lokalen Rechner in einer Datei speichern und
irgendwie müssen die das ja auch hin bekommen. Man müßte sich hierzu mal
den Quelltext der Fritzboxwebseite ansehen.
Zeno
