Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik PWM-Signal verstärken
von Andreas Horneff (Gast)
Hallo!
Ich habe folgendes Problem. Ich möchte an einen PWM-Ausgang von meinem
Atmega16 ca. 10LED's hängen.
Die PWM funktioniert, also das Programm läuft und ich kann auch eine
LED dimmen.
Ich will jetzt aber mehr als eine LED dimmen. Kann die ja nicht alle
direkt an den PIN hängen, da die sonst zu viel Strom ziehen würden.
Wie kann ich denn das Signal verstärken? Wie würde ein Schaltung zu so
was aussehen?
DANKE schon mal!
von Profi (Gast)
Kommt darauf an, ob Du eine höhere Spannung zur Verfügung hast, dann
kannst Du mehrere LEDs in Serie schalten, entweder alle, oder 2
5-er-Ketten parallel. Pro Kette reicht ein Widerstand. Diese zwischen
Versorgung und C eines NPN-Transistors, E an Gnd, B über ca. 220 Ohm an
Port.
Im Extremfall (kleine Spannung, hohe LED-Spannung) musst Du alle LEDs
mit je eigenem R parallel schalten.
Bedenke: der Transistor leitet bei H-Pegel.
Also kann ich das PWM Signal mit einem normalen Tranistor verstärken?
Ich hatte so die befürchtung, dass der zu langsam ist?!
Also du meinst, das würde gehen?
von Bärenmarke (Gast)
Ja, kannst du problemlos, Billig-Transistoren wie der BC547 können
glaube ich bis zu 20MHz (siehe Datenblatt).
