Dieter D. schrieb: > Auch mit größerem Bildschirm, wird das Fernsehprogramm inhaltlich nicht > besser. Bei Naturdokumentationen kann dieser Eindruck sehr wohl ankommen. Besonders welche aus Ozeanen wirken wandfüllend sehr viel eindrucksvoller als auf den Handy.
Manche Threads kann man ruhig aus der Versenkung holen, es geht ja um Langzeit-Studien. Jetzt sind wieder 8 Jahre vergangen, technisch hat sich viel getan. Zum Inhalt des TV-Programmes: Der Zuschauer bekommt halt, was er will. Würde das niveaulose Zeug keiner schauen, würde es auch nicht produziert. Es gibt nach wie vor gute Sendungen, insb. 3sat (Konzerte, Opern, Dokus) oder Arte und manchmal die Dritten (die ja bereits in den 70ern mit Schulfernsehen begonnen haben). Ist eben trocken und nicht für die ADHS-Tiktok Genertion gedacht. Fernsehen macht Kluge klüger und Dumme dümmer ;) Die Technik kann nichts dafür. Eher schade, dass ein technisches Wunderwerk für solche Inhalte missbraucht wird. Paul Nipkow bis Walter Bruch (und andere geniale Erfinder) würden sich im Grabe rumdrehen ;/ Röhrenfernseher haben nicht wirklich länger gehalten, sie waren nur einfacher zu reparieren, wenn man sich auskannte. Waren halt meist diskrete Bauelemente, die man leichter austauschen konnte. Auch war die Schaltungstechnik nachvollziehbarer. Bei den heutigen hochintegrierten Geräten kann man eben nur noch Baugruppen tauschen. Ok bezüglich Brandschutz sind heutige Geräte sicherer ;) Noch zur Haltbarkeit: Hier im Forum gabs doch auch mal wen, der hatte bis 2021 noch einen echten Röhren TV von 1967 in Betrieb (?) Mein Plasma (Panasonic, 2006) hat inzwischen das Zeitliche gesegnet, lief bis 2019, also 13 Jahre. War aber auch vom Stromverbrauch nicht mehr zeitgemäß, der neue LCD braucht 1/3 bei gleicher Größe und Tuner für SAT ist auch schon eingebaut, externer Receiver kann entfallen. 2006 waren die LCD Geräte noch deutlich schlechter von der Bildqualität her.
VCL11 schrieb: > Noch zur Haltbarkeit: > Hier im Forum gabs doch auch mal wen, der hatte bis 2021 noch einen > echten Röhren TV von 1967 in Betrieb (?) Sowas an Ausreißern nach oben gibt es. Es kommt da vielleicht noch dazu, dass da auch nicht gedauerfernseht wurde. Die Viderekorder verursachte Mehrbenutzung von Fernsehern hatte die heimische Industrie an die Wand gedrückt, weil diese damit nicht gerechnet hatten und zu spät anfingen neue Modelle mit neuer Technik auf den Markt zu werfen.
(prx) A. K. schrieb: > Bei Naturdokumentationen kann dieser Eindruck sehr wohl ankommen. Da steht man vielleicht auch auf und geht vor zum Bildschirm, wenn man ein Detail genauer sehen möchte. Bei seichter Unterhaltung schafft man es nur bis zum Popkorn auf dem Tisch vor dem Sofa.
(prx) A. K. schrieb: > Bei Naturdokumentationen kann dieser Eindruck sehr wohl ankommen. > Besonders welche aus Ozeanen wirken wandfüllend sehr viel > eindrucksvoller als auf den Handy. Krieg der Sterne-Filme mit großen PA-Lautsprechern hinten und vorne machen auch Spaß ;)
VCL11 schrieb: > Zum Inhalt des TV-Programmes: Der Zuschauer bekommt halt, was er will. > Würde das niveaulose Zeug keiner schauen, würde es auch nicht > produziert. Das Fernsehen schaut auch auf die Werbeeinnahmen. Es hat sich gezeigt, desto anspruchsvoller das Programm und ausgewogener Berichterstattung, desto weniger wirkt die Werbung. Das bedeutet, das Fernsehprogramm wird ausgerichtet auf einen Kompromiss zwischen Mainstream und werbeempfindliches Klientel. Die Dauerserien der privaten Produktionen/Sender folgen auch diesem Schema. Das gleiche gilt auch für die Zeitung. Wenn ausgewogen berichtet würde, funktioniert die Werbung schlechter. Daher sind die Berichte oft tendenziell, auch noch emotionale Kommentare hineingemischt. Wichtig bei der Werbung ist, dass man bereits emotional angestachelt wurde. Dabei ist es egal, ob das ein Artikel zur eigenen Meinung war oder dagegen. D.h. wird gehässig über die Querdenker berichtet, wirkt die Werbung auch beim Querdenker besser, wenn er diesen Artikel liest. Es gibt daher auch Wünsche vom Werbetreibenden neben welchen Artikelstil er seine Werbung lieber nicht haben möchte.
Moin, Also mein Philips 42" von 2010 funktioniert heute noch einwandfrei. Wird nach wie vor regelmäßig benutzt (DVB-C & HDMI). Das CCFL-Backlight ist gefühlt noch voll da, keine Pixelfehler. Die Beschriftung der Fernbedienung ist stellenweise ab. Volmur
Dieter D. schrieb: > Die Viderekorder verursachte Mehrbenutzung von Fernsehern hatte die > heimische Industrie an die Wand gedrückt, weil diese damit nicht > gerechnet hatten und zu spät anfingen neue Modelle mit neuer Technik auf > den Markt zu werfen. Tja, hätten die mal den SuperDiet gefragt, der erklärt die Welt. An Schwachsinn nicht zu übertrumpfen.
Dieter D. schrieb: > desto anspruchsvoller das Programm und ausgewogener Berichterstattung, > desto weniger wirkt die Werbung. je ... desto. nicht desto ... desto oder umso ... umso Oder auch nur irgend eine andere Variante. JE ... DESTO!
●DesIntegrator ●. schrieb: > Dieter D. schrieb: >> desto anspruchsvoller das Programm und ausgewogener Berichterstattung, >> desto weniger wirkt die Werbung. > > je ... desto. > > nicht desto ... desto > oder umso ... umso > > Oder auch nur irgend eine andere Variante. > > JE ... DESTO! Die Länge einer Kausalkette ist nicht auf zwei begrenzt. https://de.wiktionary.org/wiki/Kausalkette https://de.wikipedia.org/wiki/Kausalkette
Mein 'Nordmende' von 2010 ('Made in the Czech Republic') ist ein 32" LCD und zeigt keinerlei Mucken. War damals billig von Harlander für 250 Mäuse von der Resterampe. Das einzig wirklich ärgerliche ist eine stechend helle blaue LED, die im Betrieb Löcher in die Netzhaut brannte und deswegen abgeklebt wurde.
Früher hielt kein einziger Fernseher 20 Jahre, in der Radio Fernseher Werkstatt meines Onkels (1970-90) gabs immer reichlich Arbeit. Ich erinnere mich, die Geräte liefen maximal 5 Jahre und dann musste man Nacharbeiten und hatte dann alle 2-3 Jahre wieder kleine Probleme. Man konnte die Geräte allerdings noch mit wenig Aufwand reparieren. An jeder Ecke gab es einen kleinen Tante Emma Händler MIT Werkstatt. Die teuerste Reparatur, an die ich mich bei meinen Geräten erinnern konnte, war irgendein Farbdecoder XY für 250 Mark im Jahr <2000 Danach schmiss man die Geräte in der Regel weg. Ich muss aber zugeben, die Geräte von heute sind nicht alle schlecht. Defekte Fernseher habe ich bestimmt 20 Jahre keine mehr gehabt. Da gehen andere Maschinen und Geräte viel früher defekt. Ich denke da mal ans Auto oder die Waschmaschine.
Christian M. schrieb: > Früher hielt kein einziger Fernseher 20 Jahre, ... Es fing damals an Geräte zu optimieren, aber Videorekorder und danach Privatfernsehen führte dazu, das viel mehr Stunden die Geräte in Betrieb waren und entsprechend häufiger und früher ausfielen.
Christian M. schrieb: > Früher hielt kein einziger Fernseher 20 Jahre, in der Radio Fernseher > Werkstatt meines Onkels (1970-90) gabs immer reichlich Arbeit. Wer sich für sowas interessiert, für den sind die gesammelten Werke von Les Lawry-Johns aus der 'Television' der 70er und 80er ein amüsantes Stück Zeitgeschichte. Man glaubt gar nicht, was da alles kaputt gegangen ist, wobei Zeilentrafos und Kaskaden noch das harmloseste waren: https://www.vintage-radio.info/llj Zugegeben waren die Briten schon viel länger als wir ein TV-verliebtes Völkchen und der Fernseher lief schon morgens zum Frühstück.
●DesIntegrator ●. schrieb: > Angetriggert von der Leichenfledderei lebt dieser Faden wieder. Macht doch nichts, scheint ja noch ausreichend Gesprächsbedarf zu geben. on-topic: meiner Erfahrung nach sind Consumergeräte deutlich besser als ihr Ruf und müssen nur selten aufgrund eines Defekts ersetzt werden. Mir ist noch kein Smartphone oder Flachfernseher hopps gegangen. Der Plasma von 2008 (hat also fast die im Threadtitel geforderten 20 Jahre erreicht) tut immer noch, wurde aber aufgrund der Auflösung und Diagonale in den Keller verbandt. Und mangels Mediatheken ist er auch nur noch mit Zusatzmitteln wie Raspi oder Fire-TV-Stick sinnvoll nutzbar.
