hi all, ist es notwendig, einen uhrenquarz zu verwenden, wenn ich eine uhr mit 'config clock' einrichten will? oder kann das teil seinen takt auch aus dem systemquarz saugen? danke, harry
??? Bloß nicht angeben, um welche Software und Hardware es geht ! Könnte ja sonst jemand antworten. Peter
geht um 'nen mega16, aber ein mega163, 8515, etc. verhält sich gleich. war eher als frage zu avr'r gemeint, die haben doch ein paar gemeinsamkeiten, oder? ansonsten, tschulliung...
ach so, software: config clock = soft . . . cls lcd time$ und jetzt sollte sich die variable time$ mit der zeit verändern. tut sie das nur mit quarz oder... (siehe frage)
Hallo Harry Mit dem Befehl wird ein Timmer( Meistens Timmer 2) so eingestellt, das er den Takt von TOSC1 und TOSC2 bezieht. Zudem sind die Eingänge auf eine Frequenz von 32,768 KHz optimiert, welches ja ein "Uhrenquarz" erzeugt. Zudem wird der Vorteiler auf 128 eingestellt. Damit bekommt der Timer jede Sekunde ein Überlauf, welcher dir die Variablen erhöht. Du mußt also einen "Uhrenquarz" anschliessen. 32768 128 256 = 1 Sekunde Laut Bascom geht diese Funktion aber nicht mit einem Mega 16. MFG Dieter
Das Geheimnis ist endlich gelüftet !!! Laut Dieter geht es um Bascom. Harry, mit derart nebeligen Fragen macht man sich keine Freunde, die antworten wollen. Peter
danke, ok, es geht um bascom, sorry peter, ist jetzt schon klar. schade dass es nicht geht.
geht das nur unter Bascom beim M16 nicht, oder überhaupt nicht? Gruß Messfux
