Hallo, könnt ihr mir sagen, ob diese DCDC-Wandler eine echte galvanische Trennung erzeugen? http://www.reichelt.de/Wandler-bis-1-W/RO-1209S/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=159076&GROUPID=7253&artnr=RO-1209S Werde aus den Angaben nicht schlau! Vielen Dank!
Ist der Wert DC-Isolation (1000V) bei DCDC- Wandlern der Wert bis zu dem, vom potentialunterschied her, galvanisch getrennt wird?
Hallo Wesenheit, laut Datenblatt isoliert er eine Sekunde lang 1000 V DC und eine Minute lang 500 V AC je nach Ausführung: Isolation Voltage (tested for 1 second) 1000VDC (rated for 1 minute**)500VAC / 60Hz Isolation Voltage H-Suffix (tested for 1 second) 2000VDC H-Suffix (rated for 1 minute**) 1000VAC / 60Hz Isolation Capacitance 20pF min. / 75pF max. Isolation Resistance 10 GΩ min. Mit freundlichem Gruß
