Hallo, ich bin Anfänger und bin auf der Suche nach einer möglichst einfachen Anleitung wie ich mit Quartus II (unter Verwendung von VHDL) Daten einfach abspeichern kann und diese wieder auslesen kann. Vielleicht kennt jemand ein gutes Tutorial (...z.B. auf Youtube...) so es wirklich eine gute Anleitung gibt (incl. Pin-Belegung etc.) Es handelt sich um das Altera Board DE1. Vielen Dank
WOMIT sollen Daten von welcher QUELLE gelesen werden? Ich vermute ADC Daten über Seriell? Oder sollen die FPGA-Config-Daten gelesen werden? Oder wollen wir partiell reconfigurieren? Bitte mal Problem beschreiben?
Es sollen Daten, welche z.B. über die Switches des Boards eingegeben werden durch anschließendes drücken eines Keys abgespeichert werden.
Und wo sollen die gespeichert werden? Im FPGA? In einem Flash Baustein am FPGA in externem RAM? Es gibt da halt escht viele Möglichkeiten.
1 | if rising_edge(system_clock) then |
2 | register_switch01 <= INPUT_SWITCH1; |
3 | register_switch02 <= INPUT_SWITCH2; |
4 | ---
5 | register_switch16 <= INPUT_SWITCH16; |
6 | end if; |
ok, vielen Dank. Aber wie definiere ich die Entity? Es gibt ja anscheinend hier keine Pin-Zuordnung, da es intern im FPGA gespeichert wird? Sorry ich bin nunmal absoluter Anfänger.
Es wäre unfair, Dir jetzt eine Antwort zu geben, obwohl es mich in den Fingern juckt und mir spontan 7 mögliche Antworten einfallen :D Ich mache es mal politisch korrekt: Bitte lerne erst einmal die basics. Dein Wissen besteht momentan zu 99% aus Lücke. Dafür gibt es Vorlesungen oder Bücher.
Auch ich empfehle erstmal Tutorials durchzumachen. Altera oder Terasic bieten da bestimmt was an. Oder guck in die Quellen von deren Beispielprojekten. Im Grunde braucht man Pinzuordnungen nur wenn man Dinge außerhalb des FPGAs verwendet, also Du bei den Schaltern und der Taste. Im FPGA verwendet das Syntgesewerkzeug automagisch die passenden Komponenten. Also fast meistens. Wenn man also ein Signal beschreibt das speichert, ein paar Flipflops, dann muss man nicht angeben welche der vielen FFs im FPGA verwendet werden sollen. Beim BRAM und vielen anderen Dingen auch nicht.
