Guten Abend :) ich hätte eine Frage zu den Pads von Bauteilen im SO-Package. Mir ist aufgefallen, das diese deutlich länger sind, wie die Pins am Gerät selber. Warum ist dies so? Das ganze in Eagle. Bauteil ist der MAX485, aber auch bei anderen ist dies so. Wohingegen beim ATmega z.B. die Pads nur minimal größer sind. Danke :)
Hallo, man kann die beim Erstellen der Bibliothek so lang machen wie man möchte. Etwas längere Pads lassen sich leichter von Hand löten. Wenn aber eh maschinell gelötet wird oder man den Platz dafür nicht opfern möchte macht man das natürlich nicht. Manchmal gibt es in Datenblättern auch noch ein recommended pad layout, das dann fürs Reflow-Löten optimiert ist. Das ist imho ein Grundproblem bei Eagle: Die downloadbaren Libs sind halt alle unterschiedlich. So, wie der Ersteller das am Besten fand. Alternativ selber machen.
Such mal nach IPC-782 bzw. IPC-7351. Beide sind allerdings eher konservativ (große Pads). Bei NXP findest du auch schöne Zeichnungen.
