Hallo, hier eine indirekte Controller Frage. Ich möchte 2 Solarpanels Gewicht zusammen 10 Kg mit einem Motor mit Schneckengtriebe dem Verlauf der Sonne drehen. Der Motor ist für 24V ausgelegt und hat eine Nenndrehzahl von 3100 min-1 und ein Nenndrehmoment von 5,7 Ncm. Frage 1 : Wenn ich die Spannung herab setze wird die Drehzahl geringer, aber bleibt mir dabei die Kraft erhalten ? Frage 2 : Reichen 5,7 Ncm überhaubt aus um die Panels zu drehen ? Sie sitzen auf einem Kugellager mit Anlaufscheibe und sind dementsprechend leichtgängig von Hand zu bewegen. Das ganze wird natürlich von einem AVR gesteuert . Hier noch die Motor Bezeichnung Motor GR 42x40 Getriebe SG 62 Dunkermotor Danke. Gruß Reinhard
Bewege den Motor mit Pulsweitenmodulation, so ca. 80..200Hz, dann hast Du einen besseren Drehmomentsverlauf mit der Drehzahl. Außerdem verbrät die Schaltung nicht unnötig Energie, die willst Du ja gewinnen nicht verschwenden. Mess doch mal die Kraft die Du zum Bewegen brauchst. über einen Faden und Umlenkung kannst Du mit einem Gewicht (leere PET-Flasche langsam mit wasser füllen) ermitteln, wann das Teil sich bewegt. Das Wasser wiegt Du dann aus und multiplizierst den Hebel (Radius Drehpunkt zum Faden) Reiner
Zu früh abgeschickt: F = m l 9.81m/s2 Der Hebel muß senkrecht zum Faden stehen.
die Frage ist, ob sich der ganze Aufwand lohnt, viel zusätzlichen Energiegewinn hast du nicht, der Aufwand ist nicht ohne, ständiger Wartungsbedarf erforderlich. Die Mechanik muß die gesamte Windlast aufnehmen können, auch Schnee und Eis ist zu berücksichtigen. Irgendwo habe ich mal ein Diagramm gesehen, wieviel % mehr das bringt, weiß aber nicht mehr wo das war. Lag in der Größenordnung von 10%, meiner Meinung nach kein sinnvolles Argument. Wenn schon, solltest du gleich über eine Zweiachssteuerung nachdenken. Eine sauber ausgeführte Mechanik mit entsprechender Regelung - für den Preis kannst du dir ein Paneel zusätzlich dranhängen und hast unterm Strich mehr Strom.
5,7 Ncm sind nicht viel. Probier doch einfach mal nen Scheibenwischermotor oder nen Fensterhebermotor vom Schrottplatz aus. (Scheibenwischermotor bis zu 40 Nm, Fensterhebermotor bis zu 20 Nm) Dann hast Du das Problem mit der Windlast auch behoben. Außerdem ist die Drehzahl in einem wesentlich angenehmeren Bereich (die ich hier habe haben 1 U/s) Werner
Hallo Werner, sind diese Motoren auch mit einem Schneckengetriebe ausgestattet ? Dieses brauch ich nämlich als Bremse, ansonsten flattern mir die Panels bei Wind hin und her. Reinhard
Hallo crazy, ich mach das ganze natürlich nur der kleinen Herausvorderung wegen. Andernseits kann ich mir nicht vorstellen, dass ich dadurch nur etwa 10% mehr raushole. Ich hab das eine Panel an eine 12V Wasserpumpe angeschlossen und direkt Richtung Sonne gehalten. Ergebnis : die Pumpe pumpte. Als ich das Panel von der Sonne weg drehte lief nichts mehr. Die Energie die ich zum Drehen benötige wird auch nicht riesig sein, ab 8.00 Uhr morgens so alle 30 min ein paar Grad, und abends das ganze zurück. Reinhard
Die Scheibenwischermotoren haben Schneckentrieb. Leider aber auch einen hohen Strom. Da brauchst Du schon zum zarten Steuern einen MOSFET-Fahrtenregler aus dem Modelbau. Reiner
@Reinhard Ja, die, die ich kenne ja. (kann man aber an der Gehäuseform auch erkennen) @Reiner Wir haben hier Fensterheber-Motoren, die einen Leerlaufstrom von <1A brauchen. (der Scheibenwischermotor den wir einsetzen braucht ca. 4 A, es gibt aber bestimmt auch kleinere) Den Anlaufstrom begrenzen durch PWM. Dafür reicht eigenlich jeder Wald- und WiesenFET. Im Zweifelsfall reicht ein Vorwiderstand auch aus. Der Motor wird ja immer nur ganz kurz angemacht. Werner
Na ja 4A ist wirklich nicht soviel. Da ist schon ein Schaltnetzteil für die Versorgung sinnvoll. Wenn Du Akkus verwendest, die immer auf Erhaltung hälts, kommst Du auch mit einem Steckernetzteil aus. Vielleicht einen Wartungsfreien Bleiakku. Reiner
HAllo, ich muß einen großen Spiegel ( ca. 3 x 2 m ). leicht und aus einem Rahmen mit Alufolie bestehend, in beiden Achsen ja ca. 5° verstellen.... Wer hat einen brauchbaren Tip für mich ?? Vielen Dank schonmal..... mfG THOR
Schneckengetriebe haben prinzipbedingt nur einen Wirkungsgrad von max. 30% und den auch nur ganz gute Exemplare. Scheibenwischergetribe gehören nicht dazu. Dafür sind sie selbstsperrend. Das alles gilt jetzt nicht für alle Typen, aber über Sondertypen ist ja nichts gesagt worden. Zweiachssteuerung ist nicht unbedingt notwendig wenn die Drehachse schon ca 45° geneigt ist und der Drehwinkel ca. 180° ist. Blackbird
Hier habe ich ein Verständnisproblem: Wenn ein Fensterhebermotor ca. 20Nm hat, wo ist dann der Fehler in der folgenden Rechnung. Bei Betätigen des Tasters dauert es ca. 3 Sekunden bis ein Fenster zugefahren ist. t=3sec Dabei kann ein Strom von ca 5 Ampère gemessen werden. I=5A Bei einer Spannung von 12V ergibt sich eine elektrische Leistung von 60Watt P=60W P= U x I -> 12V x 5A Weiterhin ergibt sich aus E = P x t ein elektrische Arbeit von 180Ws. E=180Ws E = P x t -> 60W x 3sec Das Elektro-Mechanische-Equivalent ist: 1 Ws entspricht 1 Nm ergo müsste ein Fensterhebermotor ein Drehmoment von 180 Nm aufbringen können. Werner schrieb am 28.03.2003 "Fensterhebermotor= 20Nm ??? oder meinte Werner den Motor ohne sein Getriebe? Wie groß ist eigentlich die Getriebeuntersetzung eines Fensterheberantriebs ? Ich freue mich auf eine fachliche Antwort Dietmar
Hallo THOR, welche Alufolie hast Du zum Bespannen des Rahmen verwendet? Kannst Du mir ein Foto senden? (einfach auf den blauen Benutzernamen klicken) Danke Axel
> ich muß einen großen Spiegel ( ca. 3 x 2 m ). leicht und aus einem > Rahmen mit Alufolie bestehend, in beiden Achsen ja ca. 5° verstellen.... "klassischer" Antriebsmotor für die Positionierung von Satellitenspiegel (-Schüssel) geht nicht?
Antwortet Ihr immer auf Beiträge, die fast genau 3 Jahre alt sind?
Vermutlich.
In meiner Autotür liegen keine daumendicken Kupferkabel...(OK, so dick
müssten die auch nicht sein.)
