Hallo zusammen, hat irgendeiner schon mit einem Drehschalter was zu tun gehabt? Wie geht das bitte mit einem µC Atmega32? soll ich es ganz normal wie ein Taster an dem µC anschließen? Wie wird das Softwaremäßig gemacht um die Drehrichtung zu testen.....? Danke
Du meinst wahrscheinlich Drehimpulsgeber bzw. Quadraturgeber??? Drehrichtung kriegste dann über die Reihenfolge der Flanken an den beiden Pulsausgängen A und B: Drehrichtung 1 (z.B. rechts): zwei gleiche Flanken in Folge (z.B. steigende Flanke an A und steigende an B) Drehrichtung 2: zwei unterschiedliche Flanken in Folge (z.B. steigende Flanke an A, fallende Flanke an B) Die Impulssignale sind um 90° phasenverschoben. Was jetzt im Einzelnen rechts und links ist, musste ausprobieren! Gruß Johnny
guck mal in die Codesammlung. Da gibt es einen schönen Thread zu dem Thema inklusive Codebeispiel.
Hallo Rahul, kannst Du mir bitte den Link für die Codesammlung schiken? kann das leider nicht sehen! Danke :-)
Der Link für die Codesammlung befindet sich am linken Bildschirmrand zwischen den Links für "GCC" und "Markt". Siehe auch das Bild im Anhang
