Hi Ich wollte heute erstmals das STK 500 an meinem Laptop zu benutzen. Dazu habe ich einen USB to RS232 Converter gekauft. Leider kann das AVRStudio4.12 mit dem Teil am USB Port scheinbar nichts anfangen. Der USB Adapter ist von DIGITUS (12 Euro). Beim klicken auf den "Connect" Button im AVRStudio gehe ich dann auf "STK500 or AVRISP" und "auto". Und dann kommt...connect failed. Meine Frage ist jetzt, was ich tun kann, und ob's wohl an dem Adapter liegt (den ich noch 4 Tage lang zurückbringen kann) oder am AVR Studio? Oder etwa sogar an mir ;-) Vielen Dank für eure Hilfe Donald
Prinzipiell funktioniert das, ich arbeite mit einem 10-Euro Adapter von Reichelt.
Hi Also ich hab's jetzt hinbekommen. Zuerst hat der Adapter irgendwie alle Com Ports bis einschliesslich Port 12 belegt. Also wurde der Adapter an Port 13 istalliert (sagt man das so??). Als ich ihn im Gerätemanager dann gewaltsam auf Port 4 gesetzt habe gings.
Hi, Donald, war ein heisser Tip mit dem Gerätemanager. Kannt ich noch nicht. Wie kriegt man unter Winschrott die (falschen) Belegungen wieder weg ? Hab am Laptop nur 1 serielle(usb), sind aber ausser 1/2 alle bis 15 belegt.
Hi Klaus Ehrlich gesagt: keine Ahnung! Bei mir ist das jetzt so, dass wenn ich den Adapter anstecke er immer auf Port 4 liegt. alle anderen Ports sind wieder ganz normal
Danke, Donald, funktionierenn tut's auch,die ports 3..15 sind aber noch immer "belegt". Ich schau mich mal in anderen Foren um und mail wenn ich was find. Vielleicht registry... Ad Astra!
funktionierenn tut's auch,die ports 3..15 sind aber noch immer "belegt". ??? Wenn ich in den Gerätemanager gehe, dann ist z.B. COM4 da. Ziehe ich den USB ab, verschwindet COM4. Stecke ich ihn wieder rauf, erscheint COM4 wieder. Peter
peter: hast du den Adapter mal an einen anderen USB-Port oder ueber einen hup angeschlaossen? Bei mir will Windows dann immer den Treiber neu installieren und damit einen neuen com-port anlegen. Das selbe gilt auch, wenn man den Adapter an einen HUB klemmt oder gar den Hub an einen anderen USB-Port am PC haengt. Bei mir macht das 3+(3*4)=15 Moeglichkeiten am Laptop ... Gruss Tobias
"Bei mir will Windows dann immer den Treiber neu installieren und damit einen neuen com-port anlegen." Das stimmt, aber es ist immer nur eine COM sichtbar. Die 15 COMs siehst Du nur dann gleichzeitig, wenn Du auch 15 USB-Konverter eingestöpselt hast. Zumindest bei mir ist das so (ich hab aber nur 2 probiert). Manche Software kommt mit COM5..COM256 nicht klar, daher habe ich meine beiden auf COM1 und COM2 runtergesetzt. Peter
Hab etwas ähnliches. Hab den mitgelieferte Treiber installiert, seit dem sind com und Lpt nicht mehr im Gerätemanager, anstatt ist dann "Eingabegeräte(Human Interface Devices) vorhanden und darunter ist dann wenn ich den Usb anstecke "HID-konformes Gerät" und "USB-HID(Human Interface Device) und bekomme weder eine Verbindung zu meinem STK 500 noch bekomm ich meine Com und Lpt wieder zurück :(. Weiß jemand wie ich da verfahren soll? Bin für jede Hilfe offen! Wasi...
COM und LPT hab ich wieder herbekommen aber eine Verbindung erhalte cih immer noch nicht zu meinem STK 500. Weiß jemand Rat? Wasi...
[Quote]wähle den COM Port deines USB-Seriell Wandlers[/Quote] Wie mach ich das? Wasi...
Ich hab jetzt mal geschaut und im Geräte Manager ist COM4 eingestellt, im AVR Studio 4.11 ist COM4 eingestellt und bekomme immernoch die Fehlermeldung das keine Verbindung herrgestellt werden konnte :( Bin noch am Ball! Wenn jemand das Prob kennt, wäre deine Info von entscheidenter Wichtigkeit ;) Wasi...
Hast du den Adapter schon mit irgendeinem anderen Gerät getestet? Nicht böse sein aber manch mal sollte man das unmöglichste erstmal ausschliessen... Hast du das STK500 angeschaltet? Steckt dein USB-Seriell Wandler an RS232-CTRL des STK500? Hast du die Defaultwerte der STK500 Einstellungen? Funktioniert das STK500 an einem normalen seriellen Port? Warum nimmst du nicht die aktuelle Version des AVR-Studio?
Hallo Wolfram, Das STK 500 Funktioniert an einem festen RS232 die einstellungen im AVRStudio hab ich gemacht. Ich Arbeite schon seit 6 monaten mit dem STK500 und das Funktioniert alles aber eben nicht mit diesem blöden Kabel und dem Treiber. Ich hab COM1 und COM4 Probiert, im GeräteManager ist das auch Angezeigt, aber es Tut sich nichts erhalte den Connect Fehler. |Steckt dein USB-Seriell Wandler an RS232-CTRL des STK500? Ja! |Hast du die Defaultwerte der STK500 Einstellungen? Was meinst du damit? Die COM4 im AVRStudio hab ich eingestellt! |Warum nimmst du nicht die aktuelle Version des AVR-Studio? Welches ist die Aktuelle Version? Ich habe die Version: AVR Studio 4.11.401 GUI Version 4, 11, 0, 401 Kann es sein das die Verbindung einfach nicht mit bestimmten Kabel,Treiber funktionieren? Hoffe das mir da geholfen werden kann. Gruß Wasi...
Kann einer ein anderes USB/RS232 Kabel mit Treiber empfehlen, das er/sie getestet hat und wo kann ich es Kaufen? Benötige es für mein Notebook. Gruß Wasi...
Hm, wenn du schon mit AVR proggst, dann kannst dir so einen Konverter auch selbst bauen, auf der Atmel-HP hat's irgendwo so eine App-Note. Muss ich bei Gelegenheit auch mal ausprobieren. Ansonsten würde ich mal (z.B. per Nullmodem-Kabel) testen, ob deine Schnittstelle tut. Wenn da alles klappt, dann liegt es wohl am Konverter, hab' auch schon gehört, dass die Probs gemacht haben, z.B. weil der USB zu langsam ist, oder wieso auch immer.
Hallo Wasi bei mir funzt AVR-Studio in der Version 4.12 Service 1 und dem DIGITUS einwandfrei (win XP). Allerdings musste ich im Gerätemanager, Anschlüsse (COM und LPT), Eigenschaften von USB Serial Port (COM6), Advanced die COM Port Number von COM6 auf COM3 ändern. Win XP hat zwar gemault, dieses Port sei bereits belegt, aber nachdem ich das ignoriert habe, hat WIN XP es nach COM3 geändert. Auf COM3 bleibt es auch, selbst wenn ich WIN XP neu starte. Gruß Peter
@Philipp Weißt du was für ein Application Note das ist? Ich habe gerade mal über die AVR Application Notes geschaut, aber in der Beschreibung war keins mit RS-232. Würde mich mal interessieren. Funktioniert das dann mit den Standard RS-232 über USB Treiber? Ich weiß nicht genau wie der heißt, aber da muss es einen geben, der kommt standardmäßig mit Windows. Den scheint es auch unter Linux zu geben. Dafür würde mich das übrigens interessieren.
Hallo Leute, hab mir jetzt von Reichelt ein USB/RS232 Konverter Kabel besorgt und siehe da alles funktioniert ohne Probleme. Das lag wohl andem minderwertigem Kabel oder Treiber. Bin ich froh, dachte schon ich bin zu b... dafür ;) Gruß Wasi...
