ich will einfach nur an die serielle schnittstelle der webserverplatine das hyperterminal anschließen um zu sehen ob der irgnedwas ausspuckt. hardware ist die isa webserverplatine darauf der mega 32. dann richte ich das hyperterminal ein .. da kommen schon die ersten fragen, woher weiß ich wie es konfiguriert ist? 9600 baud, das ahbe ich gesehen, der rest?1 stopbit, no parity, keine hardwaresteuerung? leider bin ich auch zu dähmlich eine anleitung zu finden, die beschreibt, wie man das teil anschließt. und sollte man einmal was finden, vierliert nie einer ein wort über das kabel. serielle gibt es viele.. ein einfaches, nur durchgeschliffen, ein crossover? crossover mit gekreuzten sendeleitungen oder auch noch andere leitungen gekreuzt ( da gibt es einen sack voll von den teilen ) kann mir einer einmal verraten, wie diese verka.. tolle verkabelung sein muß?? nach 3 tagen suchen ist es schon frustrierend. der webserver läuft im übrigen. grüße
Du hast doch den Schaltplan... da kannste sehen, wo TX und RX an der D-Sub Buchse/Stecker liegen. Dann haste auch den Sourcecode, in dem steht, wie die serielle Schnittstelle initialisiert ist. Du hast also alle Info's um dir diese Fragen selber zu beantworten. Die ganze Sache sollte max. 30 Minuten dauern.
Falls Du den Webserver von Holger Buss verwendest, kannst Du ein neun-poliges 1:1 Kabel vom Server zum PC legen. Den Stecker in den Server und die Buchse in den PC einstecken. Die Datenübertragung erfolgt bei den meisten vorübersetzten Files mit 9600 bd. Mit acht Datenbit, einem Stopbit, no Parity und abgeschalteter Hardwareflußsteuerung machst Du erstmal nichts falsch. Viel Erfolg Joachim
@ joachim habe das soweit wie du gesagt hast alles eingestellt, aber der hinweis mit dem 1:1 ist etwas, was ich bisher nirgends gesehen hatte.thx.nicht das ich es schon probiert hätte g. beim genauen lesen des quellcodes bin ich über #define BAUD_RATE 9600L in der uart.h gestoßen. hat das "L" eine Funktion? oder Tipfehler? ich habe mir ein anderes prog besorgt als terminal. bei langsameren baudraten kommt was an, aber eher müll als verwertbares. hyperterminal sagt zeigt nie was an. @ Lokko .. VIELEN DANK für diese Info, genau diese habe ich gesucht.Damit hast du mir echt weitergeholfen. Klasse läuft schon alles viel besser. #define BAUD_RATE 9600L
L sagt nur, dass diese Zahl als Long bei Berechnungen interpretiert werden soll. Mehr weiss ich dazu auch net.
hätte sonst noch wer tips oder ideen? es beschleicht mich das gefühl, das es probleme mit der baud rate gibt. ich habe mit einem osziloskp an der schnittstelle gemessen, es kommen signale an. auf kleinerer baudrate kommen auch daten, aber nur müll. takt ist 16 mhz, baud rate auf 9600 wo muß ch noch schauen bzw aufpassen?
wo hast du gemessen? vor dem pegelwandler .. hinter dem pegelwandler? ist tx vom mc auch mit rx vom pc verbunden? welche pegel misst du? was hast du da überhaupt für ne webserverplatine? schonmal ein kleines Beispielprogramm, dass nur was über die serielle Schnittstelle überträgt in den mega32 geladen und geschaut, ob die hardware ok ist? es gibt hier vermutlich keinen, der dir aufgrund deiner fehlerbeschreibung sagen wird.. mach dies und dass und dann funktionierts.
Hallo, kannst Du die Baudrate nicht mal ausmessen? Dazu misst Du das kürzeste Bit, das Du findest und rechnest 1/t. Stimmen die Fuse-Bits? Stehen die auch auf externen Oszillator? Die Fuse-Bits (Screenshots von Ponyprog) findest Du im Download-Bereich von: http://www.mikrocontroller.com Gruss, Holger
Wenn geht, dann nimm den Mega32 aus dem Sockel und schliesse mit einem Stueck Draht den Tx Pin mit dem Rx Pin kurz. Danch startest Du das Terminalprogram und haemmerst auf der Tastatur rum. Alles was Du tippst muss fein saeuberlich angezeigt werden. Damit hast Du schon mal getestet: * das Kabel * die RS232 Pegelwandler Wenn das klappt und du trotzdem noch keine vernünftige Verbindung hinkriegst, dann liegst entweder * an der Baudrate * Dein ATMega32 arbeitet nicht auf der Taktfrequenz auf der du glaubst das er läuft.
habe den fehler gefunden. das problem waren die Fusebits. Zum programmieren habe ich den galep genutzt, dieser zeigte die cklock fuses CKSEL nicht direkt an, sondern hat sie als zahl ( 0001) gezeigt, was die codierung für CKSEL0 bis CKSEL3 ist. der ganze hoschie lief auf intern 1 MHz und nun bekomme ich auch daten. danke nochmal an die tips, der von karl heinz war der, der mich nochmal mit dem programmiertools auseinander setzen lief. danke nocmals
Den gleiche fehler hab ich auch gemacht. Helf doch den wiki Artikel zu verbessern, dass andere es dann einfacher haben. http://www.mikrocontroller.net/articles/Einfacher_und_billiger_Webserver_mit_AtMega32
Ich kann was dazu schreiben.. nur was und wie solls gehen?
