Tag ! ich hab ein problem ! Ich möchte gern eine Schaltung mit einem AVR aufbauen. Am i2c ausgang AVR hängen 2 EEPROM 24Cxx. In einem befinden sich daten zu eichung (Örtlich getrennt im Messkopf), und in den 2ten sollen Daten gespeichert werden. Die frage ist nun: Wie greife ich mit dem PC am besten auf die eeproms zu um die daten auszulesen/zu schreiben ? die idee war direkt auf den i2c bus zuzugreifen mit PonyProg oder ic-prog oder so nur wie kriege ich das hin ? ich hab diverse schaltungen gefunden dazu muß aber der eeprom immer raus aus der schaltung oder "pass through" durch einen uC programmiert werden... und genau das soll ja grad nicht passieren wer kann helfen ? ich brächte nen i2c adapter mit der passenden software um eeprom direkt über i2c auszulasen/schreiben
genau das wollte ich eigentlich verhindern da ich dann noch weiteren code sowie elemente auf dem Datensammler bräuchte problem 2 ist das die oben gennante beschaltugn eigentlich 2 geräte sind welche zusammengesteckt werden 1. Messkopf 2. Auswerteeinheit und der messkopf allein soll eigentlich auch ohne die auswerteeinheit programmiert werden können über i2c
Nichts leichter als dies . Mit den Modemsteuerleitungen der RS232 und einem kleinen VB Programm. Anbei die Schaltung dazu (ganz minimalistisch) Gruß
ja genau so sollte das laufen ! gibt es schon software um damit eeprom zu lesen ? oder kann ich das in ponyprog / ic-prog einbinden ?? bin nicht so der pc programmierer.... hast du vielleicht nen beispiel vb/vc++ projekt mit ner eeprom ansteuerung für 24c.. ?
Ponyprog kann einige (aber nicht alle) 24xx EEProms ansteuern. Im Zweifelsfall einfach ausprobieren. Oder ein kleines Adapter mit einem AVR bauen, das auf der einen Seite seriell und auf der anderen Seite I²C hat. Wäre vom PC her das bequemste.
ja das es über diverse umwege geht ist klar.. im normalfall braucht man für ponyprog ein JDM.. und genau das will ich ja nicht weil da der chip im sockel stecken muß und nicht einfach so "in circurit" angeschlossen werden kann die frage war ob man MIT DEM OBEN GENANNTEN adapter über ponyprog die eeprom flashen/lesen kann
Software: IC-Prog (google!) kann M24c256 und AT24c256, vielleicht ist einer zu deinem kompatibel Programmer: JDM (Schematik findest du auf der IC-Prog seite unter "supported programmers" oder so) Statt dem IC-Sockel nimmst du einen Adapter zu dem Anschluss an deinem Messkopf. Die Vdd Leitung solltest du aber nicht mit dem EPROM verbinden, da sonst evtl. deine gesamte Schaltung vom RS232 Port versorgt wird, was bestimmt schief geht. Also den EPROM lieber von deiner Schaltung versorgen lassen.
im Prinzip kannste die direkt an die LPT hängen, vermutlich bräucht man nicht mal n netzteil für Musst nur die Seriellen Daten bitweise über nen port raus schicken und nen zweiten zum pulsen verwenden.
@ Stephan Walter : vielen dank ! genau das war die frage ! mein eeprom ist zu den anderen "standart" eeprom kompatibel nur ein problem noch ic-prog scheint mit dem jdm immer das eeprom mit der adresse 00 zu beschreiben.. sprich alle adressbeinchen auf masse.. ich hab nun aber 2 eeproms.. mit den adressen xxxx000x und xxxx002x hab mir das ic-prog ausch schon vorher angeguckt kann, gibts da irgend ne möglichkeit auch das eeprom an adresse 002 zu beschreiben ?
