Hi, ich habe eine Uhr mit 6 7-segm. Anzeigen und einen DCF77 Empfänger. Die Anzeigen werden gemultiplext, der Empfänger verträgt bekanntlihc nur seehr wenig Spannungsschwankungen. Wie kann ich die Spannung so stabilisieren, dass ich beide Geräte parallel an einem Netzteil betreiben kann? Ich habe es schon auf verschiedene Wege versucht: Beide per 7805 angeschlossen --> "flackert" trotzdem noch "große" (<= 1500µF) Kondensatoren als Puffer --> "flackert" immer noch. Wenn ich den DCF77 an ein zweites Netzteil anschließe funktioniert es ohne Probleme, das ist aber keine Dauerlösung. Hat mir jemand noch einen Tip wie ich das zum harmonieren bekomme? mfg Stefan
Ich denke nicht, das es ein Problem der Spannungsversorgung ist. Ein 7805 sollte eigentlich ausreichend gut stabilisieren. Sind evtl. Störeinstrahlungen von in der Umgebung stehenden Geräten (z. B. Monitor) dafür verantwortlich?
Hm. Wenn ich das Display abklemme funktioniert der DCF77 ohne Probleme. Wenn ich das Display auf 20% Helligkeit dimme funktioniert es aucht. Deshalb liegt die Vermutung nahe, dass es am ständig wechselnden Strom liegt, der die Spannung "zerhackt".
Hmm, ist auf dem Display nicht ein Controller drauf? Der strahlt mit Sicherheit auch Störungen ab und wenn der Ferritstab da in unmittelbarer Nähe liegt, gibts bestimmt Probleme. Aber ich würde da nicht so viel Zeit investieren auf 100% störungsfreien Empfang. Wenn mal eine Zeitinformation verloren geht, ist das auch kein Problem. Deine Software sollte in diesem Fall halt nur entsprechend reagieren...
Achtung! Aus-dem-Bauch-heraus-Antwort. Also kein fachlich fundiertes Wissen. Probier doch mal nur den DCF77 am 7805 anzuschließen und dein Display direkt am Netzteil. Oder wenn das mit der Spannung dann nicht hinhaut dann gib dem Display nen eigenen 7805. Wie gesagt: wenns hilft weiss ich nicht genau warum, aber is so nen bauch-gefühl.
probier mal eine Induktivität von ca. 0,1mH in reihe und ein Kondensator 100nF gegen Masse. Beides direkt hinterm Netzteil (keine langen Leitungen dazwischen). Das sollte langen. Gruss Paul
