Hallo, ich will mir aus der Elektor 02/2006 den Wandler nachbauen um meinen Laptop auch im PC laden zu können. Als Trafo habe ich einen aus einem PC Schaltnetzteil zerlegt und neu gewickelt und dabei den Kern mehrfach gebrochen. Kann ich ihn mit Sekundenkleber wieder kleben oder funktioniert das dann nicht mehr? mfg Stefan
Für die Feldlinien ist der Sekundenkleber ein Luftspalt, die magnetischen Eigenschaften des Kerns dürften sich damit verändert haben. ...
Das Ferrit leitet ja den Strom nicht(damit es keine Verluste durch wirbelströme gibt) und besteht/ist eine Eisenpulverkeramik... theoretisch könntest du den Kern wieder kleben, wenn kein Material abgesplittert ist, und du es unter Druck zusammenklebst. Einen Versuch ist es sicher wert.
Wie hast Du den Kern "rezeikelt"? Warum ist der gebrochen? Ich würde mir ein altes Netzteil besorgen und mal fragen, wie man einen Trafo aus einem Schaltnetzteil so "rezeikeln" kann, das er nicht bricht. Kleben geht zwar, aber die Induktivität sinkt drastisch. Kommt sehr auf die Schaltung an, ob Du Erfolg haben wirst. Hast Du die irgentwo als JPG?
Stelle den Trafo kopfüber 2-3Tage in Aceton (gibts im Baumarkt). dann löst sich alles wie von selbst. (Ich gehe mal davon aus, dass Dir der Kern beim Auseinanderbauen gebrochen ist)
Wenn ich mich richtig entsinne war bei dem Wandler eh ein Luftspalt nötig! Das PC Netzteil hat aber... denke ich .... keinen. Da musst du dir eh noch was überlegen, damit du auf den richtigen Luftspalt kommst oder täusche ich mich?
Ich stell die Dinger kurz in die Microwelle. Dann werden sie heiss und der Klebstoff gibt nach. Dann bekommt man sie auseinander ohne das etwas bricht. Olaf
ööööhm, Metall und Mikrowelle... Schon mal eine CD da drin gehabt? Oder Alufolie? Brazzzzzzzz
Ferrit leitet (im gegensatz zu Metallen zb auf der CD) NICHT insofern dürfte es eigentlich keine probleme geben. Aber ich wäre trotzdem Vorsichtig. kern vielleicht in eine TupperwareBox tun???
Einen Ferritkern, der mit maximal 250Khz angegeben ist, DIREKT in die Mikrowelle und mit 2,45Ghz anblasen?!? Wenn er das abkönnen würde, würde er nicht warm werden und Olaf bräuchte das Wort KURZ nicht unterstreichen(lassen). Macht blos keinen Sch...! Zu viel Wiegald Boning gesehen? ;-)) Eddi lässt grüßen (Die Wirbelstromverluste sind immens!)
Hallo, das Netzteil ist fertig und funktioniert soweit ganz gut. Ich habe den Trafo mit Sekundenkleber wieder zusammengeklebt. Bei den nägsten werde ich es mal probieren den Trafo vorher warm zu machen um ihn unbeschadet zerlegen zu können. Anscheinend ist es aber auch nicht so wichtig den Trafo absolut genau zu dimensionieren. Wie kann man eigendlich die induktivität überprüfen/messen(ja mit nem induktivitätsmessgerät, das habe ich aber nicht)? Ein Bild von der originalen elektor Schaltung habe ich so nicht, ich denke auch das Elektor das nicht so toll finden würde wenn ich es hier reinstellen würde. Die Schaltung ist aber so gut wie identisch mit der auf http://www.sprut.de/electronic/switch/up150w/up150w.htm mfg Stefan
@Olaf Ja, wie geht das mit der Mikrowelle? Entfernst Du den Draht zuerst? Oder stört das nicht? Ansonsten wäre Backofen sicher eine Möglichkeit. Ich habe es auch schon mit erwärmen veruscht (auf Herdplatte legen) und es hat gut geklappt, war aber kein EE-Kern. @Stefan Das ist ein Simpler Boost Konverter. Für diesen brauchst Du ja sowieso einen Luftspalt, oder Eisenpulverkerne....
Wenn es moeglich war habe ich die Wicklung vorher entfernt, aber nicht immer. Mit kurz meinte ich uebrigens Zeiten im einstelligen Sekundenbereich. Im Zweifelsfall lieber zweimal kurz als einmal zu lang. Bei sehr kleinen Kernen habe ich auch schonmal einfach nur den Ferrit mit dem Loetkolben erwaermt. Das Problem was man nur immer hat besteht darin das man den Ferrit auf etwa 120-150Grad erwaermen muss um den Klebstoff zu zerstoeren. Und zwar auch in der Mitte des Ferrit. Erhitzt man nun nicht mit der Microwelle sondern von aussen dann muss man schon etwas laenger brutzeln bis auch wirklich alles warm genug ist und dann kann es passieren das einem der Wickelkoerper bereits schmilzt. Olaf
