Hallo, TI schreibt in seinem Datasheet (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm339.pdf) zum LM339 unter Kapitel 8.3 folgendes: The output consists of an open-drain NPN (pulldown or low-side) transistor. The output NPN sinks current when the positive input voltage is higher than the negative input voltage and the offset voltage. Aber das muss doch genau umgekehrt sein, sprich, der Ausgangs-NPN schaltet doch durch, wenn die Spannung am negativen Eingang höher ist als am positiven Eingang, denn dann geht der Ausgang nach 0 Wäre für Hilfe bei Klärung des Sachverhalts dankbar. Gruß, thoern
Ich denke, du hast recht. Denn das deckt sich mit meiner Erfahrung, mit den (vereinfachten) Innenschaltungen bei TI und Onsemi, den Applikationsschaltungen bei Onsemi - und nicht zuletzt der Beschreibung in 9.2.2.1 im TI-Datenblatt selbst...
> open-drain NPN
Da wurde das Datenblatt wohl komplett neu verfasst.
Ja, ist unfug, da hat einer gedanklich das rumgedreht. Ich habe das gerade mal bei TI gemeldet.
