Kann es ein, dass man MISO, MOSI, usw. bei Verwendung mit dem SDCC nicht als Eingang bzw. Ausgang festlegen muss? Ich erinnere mich da nur an den avr-gcc bei dem man ja immer die DDRx Register setzen musste.
Hi, wenn ich dein "Problem" jetzt richtig verstehe: Du hast vorher mit AVRs gearbeitet. Bei AVRs kann (muss) man einen IO-Pin explizit als Ein- bzw. Ausgang schalten. Ein AT89xxxx ist ein 8052-Derivat. Bei 8052ern ist ein Pin dann als Eingang geschaltet, wenn man eine 1 auf den Pin schreibt. Das ist ein "beliebtes" Problem bei Umsteigern 8052 <-> AVR. Ich rate dir deswegen, dir das Hardware-Manual zu den 8052ern auf der Atmel Homepage runterzuladen, da ist alles fein säuberlich beschrieben. Guck dir den Aufbau der Ports eines 8052 an, dann wird alles klar ;-) Ob der SDCC automatisch eine 1 auf einen Port-Pin schreibt, wenn du in C einen Port(pin) lesen willst, wage ich allerdings zu bezweifeln... Gruß Ralf
