Hallo, ich habe da mal eine Frage. Ist es sinnvoll (weil billig) einen DAU mit einem Widerstandsnetzwerk direkt an den PIC-Ausgang zu realisieren. Hat damit schon einmal jemand Erfahrungen ? Ich habe mir gedacht, einfach 8 Ausgangs-PINS dafür zu benutzen und jedem Ausgang mit einem anderen Widerstand gewichten. Die Stromsumme wollte ich dann über einen Verstärker verstärken. Ist das sinnvoll? Was würdet ihr machen ? Vielen Dank für ein paar Tips. :)
Schau mal unter dem Begriff R-2R nach. Die einzelnen Widerstände direkt zu gewichten macht das ganze relativ ungenau aber einigermassen brauchbar für ein paar Bit. Beim R-2R Aufbau ist der Innenwiderstand etwas günstiger und ggf. für etwas mehr Geschwindigkeit geeignet. Ob sinnvoll oder nicht hängt extrem von deiner Anwendung ab. Für eine einfache Spannungsausgane sicherlich ausreichend. Für Präzisionsmessungen oder High-End-Audio o.ä. sicherlich nicht. Gruß Thomas
ich bevorzuge da meist ein pwm-dac! pwm an einem pin ausgeben und mit hilfe eines tiefpasses glätten! aber ob es sich für deinen einsatz eignet ist mir unklar. auch nen 10k R und nen 100nf kerko brauchen auch bei weitem nicht soooo viel platz wie ein 8bit breites r2r (sind ja mind. 16 widerstände)
R-2R ist nur bis 6bit zu gebrauchen. Danach wird der Fehler durch die Toleranz der Widerstände zu gross.
der höchstwertige R darf ja nur 1/256 abweichen, das ist ein Viertel Prozent Toleranz
und somit unnötig teuer, wenn überhaupt beschaffbar. spricht doch alles für meine methode :-P
