Forum: PC Hard- und Software SIP-telefon Grandstream GXP1450: mimmt keine IP an
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Habe hier ein Grandstream GXP1450, das ich in eine VOIP-Umgebung
einbauen will. Aber ich komme einfach nicht auf die GUI. Ich habe es
bestimmt schon 10 mal auf Fabrikeinstellungen zurückgesetzt und eben so
oft versucht, ihm über das Menü eine feste IP zu geben oder manuell auf
DHCP zu setzen - geht einfach nicht. Nach jedem Neustart steht im
Display "0.0.0.0" und in der rechten Ecke blinkt das unterbrochene Kabel
mit dem "Q" daneben ... was kann man da noch tun?
Es ist per LAN-Kabel (ist in Ordnung, getestet und ausgetauscht) an
einen Switch angeschlossen, an dem auch mein Notebook hängt, welches
problemlos funktionert.
Danke für Tips.
von bluppdidupp (Gast)
Zeigt der Switch den einen Link an?
Ansonsten hat bei mir bei einem GXP2020 mal zumindest zeitweise geholfen
mit Heissluft an den Netzwerkchip zu gehen. Ein paar Tage später gings
aber mit Paketverlust leider wieder los...
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Kennst du die ganzen Infos auf
http://www.grandstream.com/support/resources/?title=GXP1450 ?
Ansonsten, die Grandstream-Telefone gibt es auch mit Provider-Locking,
dann kannst du nichts einstellen.
Das Thema hat sich inzwischen geklärt, siehe Thread: "Patch-Panel:
merkwürdige Auflegung, oder?". Komischerweise hat PoE funktioniert ...
von Georg A. (georga)
Just sowas hatte ich gestern auch. Neuen AP mit POE (Unify AP-Pro, sehr
schönen Teile) oben in die Zimmerecke gedübelt und mit frisch
ent-tütetem Kabel an eine der (alten) Dosen im Raum gehängt. Beim Switch
gabs nur POE, aber kein Link. Ich habe auf Verdacht alles durchprobiert
(die Dose noch war über 2 alte Patchfelder am Switch, die Kabel waren
bislang unbenutzt), bis ich als letztes das neue Kabel gewechselt habe.
Argl... Liegt aber wohl daran, dass POE sich recht "dumm" nur über
Widerstandswerte zwischen den Paaren aushandelt.
Netterweise ist in der Bestandsverdrahtung das blau-weisse Päärchen auch
in sich immer verpolt, aber wenigstens konsistent auf beiden Seiten,
sodass es elektrisch nicht auffällt ;)
