Hallo ! Wie bereits im Betreff erwähnt möchte ich die Leistung einer induktiven Last ca. 1 kW 220 VAC messen. Ziel ist es die Arbeitszahl einer Wärmepumpe zu bestimen, d.h. ich messe thermisch welche Leistung umgesetzt wird und elektrisch welche Leistung vom Netz gezogen wird. Nur wie macht man sowas ? Falls das eine ohmsche Last mit ein paar Volt wären, würde ich den Sinus einfach gleichrichten, tiefpasfiltern und zum ADC des uC schicken. Nur wie kann ich 230 VAC messen und dabei "galvanisch" trennen ? Könnte man per "Stromspule" induktiv messen, oder ist das zu ungenau bzw. woher kriege ich den cos(phi) ? Danke im Voraus !
Hallo Kai, immer VORSICHT mit Netzspannungen...das mal vorab. Die Spannung kann über einen Spannungsteiler gemessen werden, wenn KEINE galvanische Trennung gefordert wird (aber eben SEHR gefährlich). Ein gute Möglichkeit ist die Spannungsmessung über einen Trafo, der die erforderliche Trennung macht. Den Strom dazu über einen Stromwandler (das ist ebenfalls ein Trafo, bei dem eine Verbraucherleitung durchgezogen wird). Bei 3 Phasen eben das ganze 3 mal. Danach auf einen Controller, der dann die Spannungen, Ströme und Phasenwinkel messen kann. Gruß Thomas
