Hallo zusammen, ich habe aus einem Wiki einen flash Command für den AVR Net IO mit dem ATmega32 genommen und die ethersex Firmware drauf geflashed. Das ganze hat funktioniert, nun komme ich jedoch an den AVR Net IO nicht mehr ran. Folgender Befehl wurde ausgeführt: avrdude -c usbasp -p m32 -U flash:w:ethersex.hex -U lfuse:w:0xE7:m -U hfuse:w:0xDC:m -U efuse:w:0xFF:m Die rote Leuchte am AVR Net IO leuchtet, der uplink leuchtet auf der einen Seite dauerhaft orange, die rechte Seite blinkt gelegentlich grün. Mein Router (Fritz.Box) bekommt davon aber leider nichts mit. Beim Versuch nun wieder den orginalen Bootloader zu flashen, kommt die folgende Meldung: avrdude: usbasp_initialize() avrdude: usbasp_spi_set_sck_period(3e-06) avrdude: try to set SCK period to 3e-06 s (= 333333 Hz) avrdude: set SCK frequency to 187500 Hz avrdude: usbasp_program_enable() avrdude: error: program enable: target doesn't answer. 1 avrdude: initialization failed, rc=-1 avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions avrdude: Device signature = 0x886bc2 avrdude: Expected signature for ATmega32 is 1E 95 02 avrdude: usbasp_close() avrdude done. Thank you. Ausgeführt mit dem Command: avrdude -c usbasp -vvv -p m32 -D -B 3 -F -U flash:w:bootloader.hex Als ISP benutze ich einen usbasp mit der Firmware von fischl. Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte? Ich bin jetzt schon seit 2 Tagen am verzweifeln ;-) Danke und Grüße Johannes
Auf den Netio Fotos ist ein Quarzkristall am Atmega32, dann ist lftuse=0xE7 IMHO komplett falsch. Zum neu Programmieren müsste man man externen Takt anlegen.
Hallo Jim, Jim M. schrieb: >Zum neu Programmieren müsste man man > externen Takt anlegen. Was bedeutet das genau? Danke und Grüße Johannes
Johannes W. schrieb: > Ist es das hier? > > http://www.heise.de/ct/hotline/Fuse-Bits-falsch-gesetzt-321580.html Ja! Unverfuseder AVR wäre eine Lösung. Immer gut, wenn man mehrere Exemplare eines Chips hat. Das Board selbst geht dadurch aber nicht kaputt.
Johannes W. schrieb: > Die alternative wäre ein neue Mikrocontroller? Ja, am Besten einen 644, der kostet nicht viel mehr, hat aber doppelt Flash. asdfghjki
Ok das hatte ich schon Anfang der Woche gemacht, weil für mein Projekt "Buderus-> Ems Adapter-> AVR Net Io" das schon empfohlen wurde. Dann warte ich einfach bis der da ist. Kennt jemand eine Anfänger sichere Doku um dort dann EtherSex drauf zu flashen?
