Hallo liebe µC-Gemeinde, ich nutze seit kurzem Windows 10 und importiere damit die Bilder aus meinem iPhone. Beim ersten Import hat Windows erst mal sämtliche Bilder aus dem iPhone in Monats-Ordner gruppiert(JJJJ-MM). Die Bilder wurden dann auch in diesem Format mit einer laufenden Nummer benannt. In den Einstellungen der Fotos-App kann ich für den Import nur zwischen Monat und Tag wählen - beides ist dämlich, da ich sowohl längere Urlaube als auch Tages-Ereignisse wie Geburtstage, Feiern und ähnliches importiere und dann jedes mal umständlich mit dem Dateisystem neue Ordner anlegen und Bilder umbenennen sowie verschieben muss. Zudem kam es mir so vor, als ob bei späteren Importen auch ältere Ordner verändert wurden. Ich bin mir dessen nicht völlig sicher, aber bei manchen Importen schienen sich abwechselnd verschiedene Ordner-Symbole bzw. die in den Symbolen zu erahnenden Mini-Vorschauen im Zielverzeichnis der Fotos-App visuell zu verändern. Es waren aber zu viele Bilder in den Ordnern, um das zu verifizieren. Ist es mit der Windows 10 Fotos-App möglich, beim Import einen neuen Zielordner zu erzeugen und die Bilder mit sinnvollen Namen zu benennen? Macht die Windows 10 Fotos-App nun eine Synchronisierung, wobei nachträglich auch ältere Ordner geändert werden können, oder worauf sind diese visuellen Veränderungen der Ordner-Symbole beim Import zurückzuführen? Ich hatte schon überlegt, ob WhatsApp dafür verantwortlich sein könnte, weil man dort ja möglicherweise Bilder empfängt, die schon vor Monaten auf einem anderen Gerät erzeugt wurden. Welche Alternativen gibt es überhaupt, um unter Windows 10 Bilder vernünftig zu importieren und dann auch zu verwalten? Der alte Import-Assistent(rechtsklick auf iPhone -> Bilder und Videos importieren) dreht die Bilder nicht mehr automatisch, obwohl das entsprechende Häkchen dafür in den Import-Einstellungen gesetzt ist. Von Programmen wie Picasa oder Photoshop Elements halte ich eigentlich nicht viel, da diese zu sehr von ihrer Datenbank abhängig sind. Bei Picasa bekommt man ja schon Probleme, wenn sich der Pfad zu den Bildern ändert, z.B. weil man auf einen neuen PC wechselt. Und jedes mal beim Import elendig lange zu warten, weil immer die kompletten Bilder neu eingelesen wurden, war einfach unzumutbar. Zudem wird es nicht mehr weiterentwickelt. Bei Adobe Photoshop Elements muss man anscheinend regelmäßig über das Programm eine Komplett-Sicherung vornehmen, bei der dann die Datenbank + alle Bilder in einer teilweise proprietären Struktur gesichert werden. Die Datenbank + Bilder allein zu sichern reicht laut meinen Recherchen in Adobe Foren anscheinend nicht, um den aktuellen Stand auf einem anderen Rechner wieder einzuspielen. Eigentlich benötige ich nicht viel... Vor dem Import sollte man die Bilder mittels einer Vorschau betrachten und auch etwas darauf erkennen können. Dann sollte man wiederholt Bereiche davon markieren und diese dann mit sinnvollen Dateinamen in einem Ordner meiner Wahl speichern können. Da oft nicht alle Bilder importiert werden müssen(z.B. WhatsApp), sollte man Bilder auch dauerhaft vom Import ausschließen können, damit diese beim nächsten Import gar nicht erst wieder angeboten werden. Bei der Verwaltung möchte ich möglichst viel Informationen in den Metadaten der Bilder speichern(also z.B. Bildunterschrift, Tags, etc.). Falls eine Bildbearbeitung integriert ist, sollten Veränderungen möglichst in einer direkt neben dem Original vorhandenen Datei abgespeichert werden, damit man nicht auf Ewig an eine bestimmte Software gebunden ist(siehe Picasa). Viele Grüße Dirk
Mein Grundsatz lautet schonmal: Kein Programm verwaltet meine Daten. In der Foto App kann man einstellen, auf welchen Ordner gespeichert wird, das können sogar mehrere sein. (Datensicherung)Die Sortierung da drin mit Monaten finde ich gar nicht schlecht. Bilder vom Import auszuschließen wird nicht funktionieren. Ich würde folgendes machen: In der Foto App ein Ordner der Bilder zu weisen, wo er die Bilder importieren kann. Dort würde ich nie was löschen,(außer du löscht die Bilder auf dem Smartphone) so dass er niemals auf die Idee kommt, ein Bild wieder zu importieren. Einen weiteren Bilder Ordner erstellen und die Bilder die dort umbenannt hast dort einsortieren, evtl mit weiteren Unterordner. Es gibt Programme, die auf einem Schlag, viele Bilder automatisch umbenennen können.z.B. AS4you AVS Image Converter. Die Vorschau der Bilder bringt Windows schon mit: Unter Ansicht kann man einstellen, große Symbole und hat damit eine Vorschau der Bilder. Unter Detailbereich macht der Explorer rechts eine Spalte wo man die Eigenschaften des Bildes sehen kann. Zuschneiden und neu Speichern macht man mit einem Photo Programm....
