ATmega328p - UART - Parity-Problem
Gast #4774353
Hallo, ich habe einen Atmega328p und schalte über die UART-Schnittstelle
einen Pin auf HIGH oder LOW. Wenn ich beim Initialisieren der
UART-Schnittstelle allerdings das ParityBit einschalte, funktioniert
keine Kommunikation mehr, obwohl ich beim Sender (TERATERM) auch Parity
aktiviere.
Sobald ich aber bei der Initialisierung der UART-Schnittstelle die
Databits-Anzahl als 9 angebe (also 1 mehr als ich zuvor eingestellt
habe), funktioniert alles einwandfrei. Daraus schließe ich, dass beim
Atmel µC das Paritätsbit unter die Kategorie Datenbits fällt. Wenn ich
aber danach Google, ist das Paritätsbit immer unabhängig der Datenbits
erwähnt.
Abgesehen davon....wenn ich jetzt bei TERATERM das Paritätsbit
ausschalte (und weiterhin 8 Databits eingeschaltet sind), kann ich das
ganze noch immer einwandfrei am µC empfangen, obwohl dort noch immer 9
Databits eingeschalten sind.
Kann mir wer sagen, ob bei Atmel das Paritätsbit zu den Datenbits
gezählt wird, und man bei aktivieren des Paritätsbits somit die
ursprünglich normale Anzahl von 8 Datenbits auf 9 anheben muss ?
Danke vielmals,
LG Felix
