Hallo Leute! Ich habe mal die Frage, ob ich, rein theoretisch, mit diesen ICs hier eine Temperatur von einem Sensor(Temperatur) auslesen kann und dann das Signal digital zum PC schicken kann??? (Hab mir die Dinger mal für lau besorgen lassen) 1. IC: AD594AQ (Monolithic Thermocouple Amplifier with Cold Junction Compensation Pretrimmed for Type J Thermocouples) 2. IC: AD7549KN (LC2MOS DUAL 12-BIT uP-COMPATIBLE DAC) 3. IC: AD651AQ (Vltg-to-Freq - Freq-to-Vltg Converter - AV 86dB,voltage or current input) 4. IC: AD652BQ (Monolithic Synchronous Voltage-to-Frequency Converter) Würde das mit einem dieser ICs gehen oder was könnte man damit noch so alles messen? Und ist es möglich einen A/D Wandler damit zu realisieren? Oder was würde ich noch brauchen??? Danke im voraus schon mal MFG Neo
Bereich ? Genauigkeit ? Auflösung ? Meßrate ? sind erstmal die grundlegendsten Parameter, bevor man eine Meßaufgabe überhaupt in Angriff nimmt. Ohne diese kann man garnichts sagen. Bei -55 .. +125°C sind die DS18B20 (Maxim) am einfachsten anzuschließen und auszulesen. Peter
Also diese ICs sind soweit ich das dem Datenbalt und diversen Aussagen entnehmen kann sehr genau, werden wahrscheinlich nicht umsonst beim Landesumweltamt zur Messung benutzt. Ich wollte eigentlich einen Temperatur Sensor für meinen PC bauen und hab mir da mal ein paar ICs für lau mitbringen lassen und jetzt wollte ich wissen ob ich den überhaupt mit diesen bauteilen etwas zustande kriegen würde und/oder was ich noch dazu brauche? (temperatursensor is klar) Und was ich nicht so ganz checke, ist der AD594AQ, hat der schon einen eingebauten TempSensor oder muss ich da noch einen anschliessen?
LOL
Was hast du eigentlich für einen Sensor? Oder suchst du einfach nur
eine Anwendung für die Bauteile?
Hauptsächlich würde mich auch noch interresieren brauche ich für diese Aufgabe einen Mikrocontroller???
Hallo, hier die Beschreibung von AD594: http://www.analog.com/UploadedFiles/Application_Notes/34661261AN369.pdf Gruß KWB
Ich wollte eigentlich einen Lüfter mit meiner Relaiskarte Temp geregelt haben. Das der lüfter sich bei einem bestimmten Wert ab und an schaltet etc.
Der AD594AQ ist für die Verwendung mit einem Thermoelement des Typs J gedacht; vergiss den mal, er ist ungeeignet.
nein im AD594 dürfte kein Sensor eingebaut sein, der ist für externe Sensoren gedacht, ein reiner Verstärker, speziell für Thermoelemente. Der DA-Wandler ist als Analogeingang nur mit weiteren Bauteilen zu gebrauchen ( Komparator, "Sukzessive Näherung") Die beiden Spannungs-Frequenz-Wandler könnten die Thermospannung in eine Frequenz umsetzen, die im PC wieder gezählt werden könnte. Wenn Niederfrequenz herauskommt, könnte man über den Eingang der Soundkarte in den PC einspeisen.
Also son thermoelement für den AD594AQ könnte ich mir auch noch besorgen lassen, das würde mir aber wahrscheinlich auch nicht viel weiterhelfen oder???
Den DA Wandler kann man wahrscheinlich auch nicht dazu überreden das er zum AD Wandler wird ohne weiterres oder???
Und ich hab mal bei google gelesen: (Produkttelegramm ... Herzstück der 16-kanaligen PCI-Karte ist ein V/F-Konverter des Typs "AD652", der die Analog-Digital-Umsetzung (16 Bit) übernimmt. ... Leider gibt es diesen Artikel nicht mehr. Könnte ich also aus dem AD652 einen AD Wandler bauen? rein theoretisch?
