Hallo zusammen, ich habe einen alten Laptop ausgegraben, der einige Zeit nicht geladen wurde. Bevor ich jetzt einfach ein Ladegerät anschließe: Der interne Akku ist mit 10,95V Nennspannung angegeben, es handelt sich um einen proprietären LiPo-Akku. Kann mir einer der Akku-Experten sagen, ab welcher Spannung man von einer Tiefentladung ausgehen kann und den Akku besser nicht mehr laden sollte? Die üblichen Faustformeln, beispielsweise für Li-Ion Zellen kenne ich, aber bei einem 10,95V LiPo bin ich mir unsicher. Ich finde dazu auch nichts im Internet. Danke im Voraus!
3S würde in etwa passen für alte Zellen (3 x 3,65V). Hast Du das originale Ladegerät nicht mehr? Im Zweifel wirst Du den Akku wohl zerlegen müssen, um ganz sicher zu sein..
Das Ladegerät habe ich gerade wieder gefunden, es handelt sich um einen 19V-Typ. Wird wohl intern heruntergeregelt. Bei LiPo wären das dann 3,30V Entladeschlussspannung pro Zelle? Also unter 9,90V besser nicht mehr verwenden?
Wenn sie unter 3V sind, ist es zumindest zweifelhaft, ob sie nochmal gute Kapazität tragen können. Aber dadrüber kann von Tiefentladung keine Rede sein: http://batteryuniversity.com/learn/article/types_of_lithium_ion http://batteryuniversity.com/learn/article/bu_216_summary_table_of_lithium_based_batteries 3V ist also noch innerhalb des typischen Arbeitsbereiches.
Ich habe schon mehrfach lang gelagerte Notebooks reaktiviert. Die Ladeschaltungen in Notebooks sind üblicherweise so gebaut, dass sie bei einer Mindestspannung sperren, so dass der Akku nicht tiefentladen wird. Wenn der Akku dann längere Zeit ohne Nachladung verbleibt, wird er durch innere Leckströme tiefentladen und kann dann nicht mehr nachgeladen werden. D.h. Du kannst unbesorgt anschliessen. Wenn geladen wird, ist es ok, wenn nicht, brauchst Du einen neuen Akku. Ich habe aber auch schon tiefentladene Akkus geöffnet, die einzelnen Zellen gemessen und vorsichtig nachgeladen. Wenn die Mindestspannung des Akkus erreicht ist, lässt sich über das Ladegerät wieder nachladen und die Sache funktioniert wieder, wenn auch meist mit geringerer Kapazität. Bisher ist mir noch kein Akku in Flammen aufgegangen. Trotzdem : ohne Garantie auf eigenes Risiko.
