Hallo, bin grad am überlegen, wie ich den ADC Eingang beschalten soll? Hab da ein bisschen Angst mir den Atmega32 dabei zu zerstören? Hierzu ein paar Fragen: - Wie hoch ist die maximal Spannung die an einen ADC Input anlegen kann? - Wenn ich das richtig verstanden habe, kommt ein Kondensator zwischen Aref und GND, wie groß sollte dieser sein? - AvCC wird über Vcc mit Hilfe eines LC Passes versorgt?! - Muss ich noch irgendwas beachten, wenn ich z.B. die Spannung über einen Widerstand der auf Masse geht messen möchte? + ------------ADC | | R | | GND Danke für Tipps!!! Gruß Chris Lambert
1. die Spannung darf nicht grösser als Vcc sein. 2. Kondensator und Spule sind im "complete Datasheet" unter "analog noise canceling techniques" beschrieben... Als Aref-Kondensator habe ich 100nF. Steht aber auch irgendwo im Datenblatt... Mit einem Widerstand gegen Masse kannst du 1A Ströme messen... Normalerweise benutzt man zum Messen von Spannungen einen Spannungsteiler, wenn die zu messende Spannung grösser als Vcc ist. Im anderen Fall, benutzt man einen Vorverstärker, um aus kleinen Signalen grössere zu machen...
danke.... was mir gerade aufgefallen ist.... Avcc hat schon 5V Ausgangsspannung ohne wenn ich hier irgendwas angeschlossen habe? Wie dass? Messe grad ven Avcc Pin mit GND -> 5V????
FALSCH!!!
Die zu Messende Spannung darf NUR zwichen GND und Vref liegen!!
zum Thema Strom messen.. wieso nur bis 1A das ist eine sache der
definition..
Wenn Du eine Spannung messen willst und deine eingaennge schuetzen
willst erstellst du einen spannungsteiler zB.
5k1 zu 5k1 und misst die spannung ueber den widerstand, der gegen masse
liegt
|AD1 ----- ----5k1----
| 5k1
|GND------ -----------
so kannst du nun bis Vref * 2 Messen
oder du machst das so:
|AD1 ------|----5k1----
| _|_
| /_\ Z Diode
|GND-------|-----------
Der ADC belastst die schaltung kaum
Wenn die Spannung groesser wird, als die Diodenspannung, wird das, was
mehr ist am Widerstand in Wärme umgesetzt
Gruss
Vielleicht solltest du auch lesen (und verstehen) was da steht... Seite 199: "The ADC has a separate analog supply voltage pin, AVCC. AVCC must not differ more than +-0,3V from Vcc. ..." Kein Wort darüber, dass sie kleiner als die Spannung an Aref sein muß. Spannungnen die grösser als Aref sind, führen zum Maxmimalwert (0x03FF) des ADC. Spannungen grösser Vcc führen zu einem defekten ADC-Eingang bzw. Chip...
BOAH KIND http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2466.pdf Seite 297: Vin Input Voltage Single Ended chanels GND to Vref
Seite 206 (ATmega32-Datasheet): "The reference voltage for the ADC (Vref) indicates the conversion range for the ADC. Single ended channels that exceed Vref will result in codes close to 0x3FF. ..." Ich sach doch: schädlich sind nur Spannungen >Vcc...
Ist der Kondensator eigentlich wichtig? ich möchte Spannungen am ADC messen, oder besser gesagt weiterverarbeiten. Habe ACREF auf VCC gelegt, also alles auf 5V. Die Grounds sind auch zusammengeschaltet. (Pollin-Board). Nun lege ich mit nem Poti die Spannung 0-5V an meinen ADC, brauch ich da nen Kondensator? Wenn ja wo muss der rein?!
Hi! Also soweit ich das verstanden habe, hilft der Kondensator damit man stabilere Messergebnisse bekommt. Messe bei mir auch gerade über einen Spannungsteiler ohne Kondensator und bin eigentlich ganz zufrieden damit. ;-) (Ansonsten hilft ein Blick ins Datenblatt unter "Analog Input Circuitry", allerdings habe ich da beim überfliegen keinen Kondensator am Aref gefunden....) Viele Grüße, Crazy
