hallo, ich möchte gerne die verkettete Spannung zwischen zwei Außenleitern (L1,L2 Umax=565V) mit einem Oszilloskop messen. Die direkte Messung funktioniert nicht, da dort ein schwimmendes Potential herrscht und da an einem herkömmlich Oszilloskop immer gegen Masse gemessen wird. Dazu möchte ich einen Differenzverstärker aufbauen. Hat vielleicht Jemand einen Schaltungsvorschlag? Für Hilfe bin ich sehr dankbar. Karl
Ja ich habe ein. Ich schicke an Dich ein Dokument und eine kurtze Information wie soltest Du das aufbauen. MFG Andreas
die einfachste und sicherste Möglichkeit wäre der Einsatz eines Trafos.
Einen Trafo kann ich nicht benutzen, da die BNC-Buchse am Oszilloskop auf Massse liegt.
ja und? Du sollst ja nicht das Scope über einen Trafo benutzen, sondern die Messspannung transformieren. Nach dem Trafo ist die Spannung ohne Erdbezug. Ich kenne allerdings keine kleinen Trafos, die für mehr als 230V ausgelegt sind. Man könnte 2 gleich nehmen und die primärseitig und sekundärseitig in Reihe schalten. Solange die Trafos im Leerlauf arbeiten, ist die Messung nach Kalibrierung ziemlich genau (nicht das angegebene Spannungsverhältnis nehmen, das bezieht sich auf Nennlast). Oder eben mit Nennlast abschliessen.
gefährlich, gefährlich! Nimm lieber nen 2-Kanal scope und subtrahiere die Kanäle, die können das per Taste. Vorsicht trotzdem, die normalen Tastköpfe können in der Regel nicht solch hohe Spannungen. frohes, langes Leben wünsche ich Detlef
Es gibt Drehstromtrafos (3-Phasen-Trafo) von 380/400 Volt auf 230 Volt oder noch besser von 400 Volt auf 24 Volt. Sind manchmal in alten Steuerschränken (Schrottplatz) oder bei Ebay. Z.Zt. leider nur ein einphasiger, Ebay Nr. 7595199102 Aber das hilft auch schon viel. Man kann somit etwas gefahrloser und Potentialgetrennt das Scope an die 230 Volt Seite ranhängen. Diese Eingangsspannung vertragen übliche Scopes bzw. Tastköpfe normalerweise noch.
