Hallo! Ich bräuchte mal ein wenig Rat zu meinem Problem zuhause: Wir haben einen Zentraldimmer von Busch-Jaeger verbaut 6593-102 für das Licht in einem Zimmer. Da ich an einem Kabel Arbeiten durchführen musste, habe ich die Sicherung raus gemacht und nach der Fertigstellung wieder angemacht. Nun funktioniert die Beleuchtung des Zimmers nicht mehr. Vom Vorbesitzer des Hauses haben wir den lapidaren Hinweis bekommen "Nach einem Stromausfall muss der Dimmer wieder eingeschaltet werden" Meine Frage: Ja wie denn? Im Schaltschrank hat der Dimmer keinerlei frei zugängliche Schalter oder ähnlich. Über jeden hilfreichen Hinweis wäre ich dankbar.
Hier mal die Anleitung: https://www.busch-jaeger.de/fileadmin/de.buschjaeger/content_de/content/pdfs/bedienungsanleitungen/b_6593_102_500.pdf -Betriebsspannung kontrollieren -kommt der Tastimpuls am Dimmer an -Leuchtmittel kontrollieren (evtl. Trafo) -leuchtet die rote LED am Dimmer -nochmal aus-/einschalten -Wrd vielleicht irgendwo vor dem Dimmer ein "Sicherheitsrelais" in Selbsthaltung betrieben, daß nach dem Abschalten der Spannung abfiel? -Dimmer defekt (gibts günstig auf E++y)
