Hallo! Auch wenn das sicher schon des öfteren hier stand... vielleicht mag mir das ja jemand nochmal erklären... Also ich will mit dem Temperatursensor (Datenblatt im Anhang) von Conrad ein Temperatur Regler bauen. Und zwar für den Bereich von Raumtemperatur bis max 99° wird aber wohl eher mit 50° betrieben Soweit ich das dem Datenblatt entnehmen konnte handelt es sich bei dem Ding um einen Heißleiter. Aber wie bekomme ich jetzt heraus welche Werte ich für meine Brückenschaltung brauche? (sorry für die blöde Frage...) Viele Grüße!
Hallo es gibt wohl 2 Möglichkeiten: 1. Brückenschaltung, also z.B. 1 KOhm oder 2. Konstantstromquelle mit z.B. 4,7mA Das was dann da raus kommt kann man verstärken - kommt aber darauf an was Du damit anstellen willst (Anzeigendes Messgerät, Mikrocontroller..) Gerhard
Also Auswerten will ich das Ganze über einen MC natürlich ;-) Also für eine Brückenschaltung nehm ich wenn ich das richtig verstanden habe irgendeinen Widerstand der ein paar wenige mA durch den Sensor laufen lässt? Jetz noch eine Frage: Brauche den Temperaturbereich wie oben angegeben zwischen sagen wir 0 und 100 °C. Gibts dafür eine Schaltung um den Bereich optimal zu überwachen? dh. das der eingang am MC bei 0°C 0V (laut Datenblatt 7351ohm) und bei 100°C (153,1ohm) die verfügbaren 5 Volt hat? (Vielleicht gibts da ja auch irgendwo einen Schaltplan dafür...) Vielen Dank schonmal!!!
Hallo Raphael in eine analoge Schaltung zu investieren, lohnt nicht, da dein Sensor nicht linear ist. Ich würde hier nur z.b. einen 1k Widerstand nehmen und damit einen Spannunsteiler aufbauen und an 5 Volt hängen. Jetzt mit der Tabelle die Spannungen die hierbei bei den jeweiligen Temperaturen entstehen berechnen und in eine Tabelle im programm des uC integrieren. Zwischen 2 Werten der Tabelle wird angenähert, fertig. gerhard
hm wenn der messbereich von -40 bis 150 volt geht, hab doch im prinzip etwas genauigkeit bzw. eher auflösung verschenkt, oder? ok, ich seh ein dass es nicht sonderlich sinnvoll ist möglichst hohe Auflösung zu bekommen wenn nachher die temperatur sowieso um ein paar grad abweicht abweicht.... (aber so schlimm ist es ja angeblich gar nicht...) (ich hoff das stimmt so..) ich werd das ganz einfach einmal aufbauen und schaun was ankommt... viele grüße!
Hi! Ich bins nochmal! Also, hab mein Projekt auf einem Steckbrett zusammengesteckt. aref hab ich auf +5V und den oben genannten Sensor mit einer Brückenschaltung über einen 1 kohm widerstand angeschlossen. 5V----ntc----pin0----1kohm----gnd stimmt das so? Hab ein Programm geschrieben das mir die messwerte ausgibt. (also 0 bis 1023) Wenn ich kleine Widerstände statt dem ntc einbaue, dann zeigt er auch werte an, aber mit dem ntc (oder höheren wiederständen) bleibt das programm irgendwie einfach hängen. (die led anzeige funktioniert nicht mehr) Was mache ich da falsch?! Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar...
ist ne reihenschaltung, ne brückenschlatung sieht anders aus: http://www.elektrotechnik-fachwissen.de/grundlagen/brueckenschaltung.php
dein programm kann man ohne den programmcode zu sehen leider nicht debuggen
