Hallo.... ich habe bei meinem Motorrad ein Tagfahrlicht mit Blinkfunktipn verbaut. Der Aufbau ist folgendermaßen: Zwei SMD-Lichtleisten befinden sich in einer PVC Röhre. Die Leisten sind mit, Masse -, Plus für Standlicht und Plus für Blinker versehen. Diese Kabel gehen in einen Converter und von da aus zur Batterie. Folgendes Problem: Wenn das Standlicht an ist und ich dann blinke, dann schaltet sich das Licht auf und der Blinker geht ohne Veruögerung, also für das Auge nicht sichtbar, an. Wenn ich aber dann den blinker wieder ausmache, so schaltet das Standlicht erst wieder mit einer Verzögerung von 2-3 Sekunden um. Kann man über die Steuereinheit (Converter) ausfindig machen welches Bauteil für diese Verzögerung zuständig ist und gegebenfalls welchseln oder entfernen. Gruß Alex
