Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Piezo-Summer und Schallwandler | Ansteuerung
von Rudolph T. (lucky27)
Hallo allezusammen,
ich habe mir bei Conrad einen piezokeramischen Schallwandler und einen
Piezo-Summer bestellt:
Datenblatt von Schallwandler:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/750000-774999/751669-da-01-en-Piezo_Schallwandler_II.pdf
Datenblatt von Piezo-Summer:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/700000-724999/717572-da-01-en-Piezo_Summer_Kabel_90dB.pdf
Nun möchte ich diese mit meinem STM32 Mikrocontroller ansteuern und
gegebenenfalls über/mit PWM betreiben. Soweit so gut.
Meine Frage:
Wenn ich diese mit den Pins (3,3 Volt) von dem Mikrocontroller direkt
verbinde, brauche ich dann nicht einen Widerstand wegen der Stromstärke?
Im Datenblatt steht die maximale Stromstärke beträgt für den Summmer 7mA
und für den Schallwandler nur 2mA. Also wenn ich da jetzt einen Strom
von über 10mA (z.B.) durch laufen lassen würde, dann würde ich den Piezo
doch zerstören.
Und sollte ich bei der Berechnung des Widerstandes, falls ich einen
brauchen sollte, auf irgendetwas spezielles achten?
von Stefan F. (Gast)
Beide steuerst du direkt ohne Vorwiderstand an. Der Strom ergibt sich
dann von selbst passend, er wird sicher geringer sein, als die max-Werte
die du genannt hast weil du ja auch weit unter der maximalen Spannung
bist.
Ist Dir denn der Unterschied zwischen einem Summer und einem
Schallwandler klar?
Aus dem Mikrocontroller kommen nicht 10mA raus, sondern warscheinlich
3,3V oder 5V. Der Strom ergibt sich dann von selbst je nach Last.
Aus deinen Steckdosen kommen ja auch nicht 16A sondern 230V.
Lerne das "Ohmschen Gesetz" sowie die Bedeutung der Begriffe "Spannung",
"Strom" und "Leistung".
von Simpel (Gast)
In den kleinen Reed-Alarmmeldern für Fenster werden die Piezos über
einen Ferrit-Induktor mit Übersetzungsverhältnis 9:1 angesteuert.
Batteriespannung 3,6V, d.h. der Piezo bekommt hochohmig ca. 33V, um sein
110dB-Gejaule zu erzeugen. Er dürfte für diese Lautstärke sowohl
elektrisch, wie auch mechanisch resonant ins Gesamtsystem eingebunden
sein.
