Hallo! Ich suche nach dem richtigen Linux Board, welches ich als HTPC (am Besten mit KODI) einsetzen möchte. Die Mindestanforderungen wären: - günstiger Preis - Wiedergabe von 1080p Filmen - WLAN wäre nice-to-have - USB als Verbindung zu einer externen HDD würde ausreichen (brauche keine SATA Schnittstelle o.Ä.) Könnt ihr mir Empfehlungen/Erfahrungen für Linux Boards geben? Meine engere Auswahl ist: Raspberry Pi 3, Orange Pi PC Vielen Dank und viele Grüße Isabell
Verschoben durch User
Ich benutze einen Raspi 3 mit Kodi in dieser Funktion. Er langweilt sich schrecklich. Ich muss mir mal etwas anderes für ihn ausdenken ;-)
Raspberry Pi ist der einzige bei dem der Chiphersteller keine zweifelhaften oder halblegalen halbkaputten Closed-Source Treiber mitliefert. Deshalb sind auch nur wenige Platformen von den Kodi-Entwicklern offiziell empfohlen und supportet, Raspberry Pi 3 ist einer davon. h264 1080p geht problemlos. Auch SBS-3D geht, er schaltet den Fernseher in SBS-3D-Modus, leider nach Ende des Films nicht mehr zurück auf 2D (gibt aber ne Option in Kodi um das Kodi-UI dann ebenfalls in 3d zu lassen, dann wirkt sichs nicht mehr aus). Raspi kommt auch problemlos klar mit 23.976/24/25 FPS Umschaltung, viele der 40€-China-Boxen mit Amlogic Chipsatz kommen da nicht richtig mit klar bzw haben komplett falsch konfigurierte Firmwares drauf. Ich hab momentan auch (leider noch) so eine China-Android-Box am Fernseher hängen, gerootet und ein paar Berechtigungen unter /sys/class/display umkonfiguriert so daß es wenigstens die Frameraten umschalten kann, jedoch kann der Amlogic kein xvid in Hardware decodieren, das muss dann in Software passieren und das ruckelt manchmal, aber wenn ichs nochmal neu machen sollte käme auch da ganz klar ein Raspberry Pi 3 dran, die paar Euro mehr sind den gesparten Stress mit dem Amlogic Schrott mit ihren Schrotttreibern (Odroid ebenfalls!) allemal wert. Also ganz klar: Raspberry Pi 3 und die Nerven sind geschont. Anbindung an die Datenspeicher mach ich übrigens per NAS, ist einfach bequemer als alle Festplatten an die Kodi-Box zu stöpseln, 100mBit reicht dicke um 1080p zu streamen. 2 Platten hängen bei mir sogar per USB-2 an der Fritzbox, geht auch problemlos mit 1080p.
Kodi läuft auch ganz proper auf Intel NUC. Als Bootmedium genügt n USB-Stick. Anleitungen zur Installation gibts genügend.
