Hallo zusammen! Ich brauche eine einfache, kleine (ohne Trafo), sichere und natürlich auch günstige Schaltung um aus 230VDC 5VDC für die Versorgung eines PIC-Controllers zu erhalten. Da ich nur ein Display ansteuern will, reicht ein Strom von 100mA völlig aus. Bitte um eure Mithilfe. Danke im Voraus. MM
Was heisst für dich "Sicher"? Sicher funktionierend oder sicher im Sinne von keiner Netzspannung an der Schaltung? Falls du in Richtung Kondensator-Netzteil denkst: -keine Netztrennung, Einbau nur in schutzisoliertes Gehäuse -bei 100mA nicht kleiner als ein kleiner Trafo Dann gibts noch die Variante mit diversen TOP/TINY-Switches als Stepdown-Wandler, ohne Trafo, keine Netztrennung!
mit sicher meine ich: - Überspannung - EMV Das es keine Netztrennung gibt ist mir klar. Ich plane es in ein Kunststoffgehäuse einzubauen. Es sollte nur klein, also kompakt und kostengünstig sein. Gibt es keine Möglichkeit mit Dioden, Widerständen um die Spannung runter zu bekommen und dann einen Festpsannungsregler nachzuschalten?
bei ca. 225V Spannungsabfall solltest Du den Widerstand aber ausreichend diensionieren (22,5W bei 0,1A).
Aber nicht bei 100mA! Rechne doch mal die Verlustleistung aus! Gleichrichten und Glätten musste trotzdem noch. Über nen Spannungsteiler liegste im Bereich von über 20W Verlustleistung!
Das Thema wurde vor kurzem hier schon mal ausdiskutiert: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-308714.html
äh... NUR mit Dioden und Widerständen? Theoretisch ja, praktisch nein! Bei 230V auf 5V müsstest du in deinem System 225V bei 100mA verbraten - und das permanent. Würde bedeuten, dass du Abwärme im Bereich von 25W hast... und das um deine Schaltung mit 0,5W zu betreiben. Sicherlich wär die Schaltung dann günstig (naja wobei - Dicke Widerstände und Dioden...) Aber die Betriebskosten... Da doch lieber nen kleinen Trafo kaufen Grüße, der Sebba
Weißt Du, wie groß ein 20W-Widerstand ist und wieviel Platz Du um den herum freihalten musst, um die Verlustwärme abzuführen, damit der nicht die restliche Schaltung toastet? Da kannste wahrscheinlich drei Trafo-Netzteile unterbringen:-)
mit Trafo wird wohl das billigste sein. 100mA sind auch für ein Kondensatornetzteil zu viel. Ist nun mal so!
Ich kann "vornüber" nur zustimmen. Es gibt nichts einfacheres, sichereres und billigereres als ein Steckernetzteil von Pollin. Schon für EUR 0,95 oder 1,95 , max. 2,95 bekommt man ausgezeichnete Teile, haben dann 7,5 Volt oder 8,5 Volt und DC Ausgang (darauf achten). Damit ist die Gefahr ~230Volt gebannt ist mit einen 78(L)05 kann man sauber die Schaltung versorgen ohne grosse Hitze.
Abgesehen von der schutzisolation ? 230v 22,5w vorschaltwiederstand ? naja mein lötkolben hat nurrr 18w ... ? den als vorwiederstand benutzen ... naja gut die wohnung wird etwas wärmer
Also wenn du dir die Abmessungen der einschlägigen Printtrafos z.B. von ERA anschaust wirst du sehen das bei 100mA alles noch im Rahmen bleibt auf der Platine, selbst mit DIL-Brücke , 7805 und den obligatorischen C's. Thomas
Ich hab mich jetzt ein wenig zum Thema Kondensatornetzteile umgesehen. Der Tipp auf http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm ist echt hilfreich. Auf der Applikation-Page von Microchip gibt es auch eine Beschreibung (siehe Anhang). Wenn ich das richtig verstanden habe, ist ein Kondensatornetzteil nur bei einem Strom bis 50mA zu empfehlen.
